Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 13:40
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Не знаю правильно ли выбрал тему но если что переместите куда положено Вчера когда заливал омывайку заметил теч из под крепления 5207410_K80.jpg (это когда устанавливали наверное перетянули) А теперь понятно почему у меня небыло уровня МАХ и водица стояла под расшерительным бачком Советую посмотреть этот недостаток. Теперь буду искать этот патрубок каталожный номер его 5207410-K80 если кому понадобиться.
Отправлено 02 September 2013 - 13:44
Возьми паяльник и и заплавь отверстие
Отправлено 02 September 2013 - 14:16
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Там трещинка сантиметра 2 (чёрным указано)
Я так и поступил заплавил паяльником и сверху еще наложил термоклей,Но это временно буду искать новую.
Не люблю когда что то временно ,временно это постоянно.
  waper 11 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 20:55
waper
  • 11 сообщений
  • бензин 2,4; МКПП
Подцепи ногтями, этот бокс останется висеть на кронштейне зеркала, а потом прижми коробку с датчиком. Как- то так.
Спасибо, подцепил, оторвал. Прижимал-прижимал так, что думал стекло выдавлю... пока результат не понял. Надо поездить посмотреть
ЭКСПЕРТ — это человек, который больше уже не думает; он ЗНАЕТ. (Фрэнк Хаббард)
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 21:53
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
А сегодня на моей машинке "писун" хлопушки перестал выполнять свои обязанности, мочиться на стекло. Маторчик гудит, бачек полный, а стекло сухое. Надо разбираться.Изображение
Отправлено 02 September 2013 - 21:56
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Скорей всего засорился попробуй продуй
Отправлено 02 September 2013 - 21:59
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Если клапан стоит, а он должен быть, то хоть как дуй не продуешь, со стороны писуна. Вскрытие покажет.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 22:17
shumila
  • 789 сообщений
Для начала долей жидкости в бачок(на нашем уровни разные,вперед может брызгать а назад нет)Ну а дальше как повезет.Возможно тупо заткнулся обратный клапан.Мне его в первую зиму выкинули официалы. Но сначала посмотри может действительно писалка задняя забилась.Скинь с неё трубку и ливани,не пойдет жидкость - лезь под подкрылок к клапану.бывали правда у народа и пережимы в салоне самого "трубопровода".
Отправлено 03 September 2013 - 17:24
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Совершенно верно, клапан умер.Изображение
  airton 125 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 14:26
airton
  • 125 сообщений
в общем проблемма такая, все режимы дворника нормально работают, стоит переключить в режим авто, то происходит следующее: при попадании воды на стекло, дворники делают один взмах и все, лей не лей работать больше не будут... и еще, при установке дворников в режим авто, и когда заводишь машину дворники делают один мах и все...а при обычном режиме не шевелятся...вроде ж не должны они включаться... ховер 3 с пятым салоном бензин и еще, у моторчика который в бачке омывателя стоит свой предохранитель или совмещен с чемто? а то моторчик тоже не работает, лезть снимать (проверять) моторчик пока нет времени, этож надо колесо снимать и подкрылок...погода дождливая воды хватает :)
GW Hover3 2.0, июль 2011, сейчас пробег 49000
  waper 11 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 22:10
waper
  • 11 сообщений
  • бензин 2,4; МКПП
Поездил, посмотрел :36_13_7: та же хрень - чувствительность датчика очень низкая, включается только когда уже ни зги не видно. Да и при включении зажигания дает один прогон дворников независимо от того мокрое стекло или сухое :kol_friends:
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 10:26
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
У меня была такая хрень, я не придавливал датчик, а сместил немного вверх, все прошло. Видно не попали в окно.
Отправлено 05 September 2013 - 16:23
Или вообще линзу запороли, когда датчик снимали.((
  sanya 406 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 16:34
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Ребятне знаю как на ховрюше прилегает линза к стеклу, не разу не снимал а на камри после замены лобовой датчик тоже жил своей жизнью. Снял его и получается что те кто мне менял стекло потеряли прозрачную проставку из резины (находится она между датчиком и стеклом), и из за этого датчик прилегал не плотно и не работал. Прокладка отдельно не продаётся и мне пришлось покупать новый датчик. Вот такие у нас мастера и как всегда они хорошие и пушистые и кривые руки у нас а не у них.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 05 September 2013 - 18:58
Продаётся.
При снятии датчика её срезают и выкидывают, так что- ставить новую однозначно.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 19:03
sanya
  • 406 сообщений
Продаётся.
почитай лучше, какую машину я описываю, и прокладка там вечная, как и датчик если его не сломают спецы.
  waper 11 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 21:49
waper
  • 11 сообщений
  • бензин 2,4; МКПП
Спасибо за идею. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Для начала попробую к установщикам с претензией ("AG Expert" называются), ну а не поможет буду сам... Как и что отпишусь
Отправлено 06 September 2013 - 22:03
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Я в этой же конторе менял по КАСКО, на Лобненской . Гарантию дают, но я не поехал, прижимом исправил. А ты скатай, пусть исправляют свой косяк.
  pavka029 20 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 16:21
pavka029
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Доброго времени суток! Помогите советом! Не работает датчик дождя и автосвет. Ездил на сто, что-то сделали по гарантии. Через день опять все отказало!
У меня еще смешнее было. Приклеил сверху солнцезащитную полоску, а аказалось что заклеил само окошечко.
__________ С 029 ОТ 163
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 18:33
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Помогите решить проблему с задним дворником.Причина такая.Сам дворник работает,но когда переключаю обратно в режим OFF он останавливается сразу и приходится снова включать и ловить его в нижнем положении.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
