Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  DiMoN H3 25 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 14:32
DiMoN H3
  • 25 сообщений
Блин у меня пробема и дворники встали и мотор переднего омывателя не работает. не могу понять что это, толи рычаг передних дворников толи предохранитель. только не могу понять какой предохранитель на этот рычаг7
Отправлено 29 November 2013 - 14:42
DiMoN H3
  • 25 сообщений
подскажите Н3 у меня не работает переключатель передних стеклоочистителей, соответственно и омывателя. где именно предохранитель который отвечает за это?
Отправлено 29 November 2013 - 17:49
DiMoN H3
  • 25 сообщений
всем привет. дворники работают с напрягом, в любом положении одна скорость, на сухом стекле даже останавливаются. моторчик работает без всяких хрустов. помогите разобраться.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 18:05
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
всем привет.
Разбирать. Смазывать все подвижные соединения.
Виктор 9265922191
Отправлено 30 November 2013 - 17:29
DiMoN H3
  • 25 сообщений
все, хана мотору. надо мотор новый.
  Моряк68 64 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 18:50
Моряк68
  • 64 сообщений
  • МКПП, 2010 г.в. 2л.
Всем привет! Добавлю свой вопрос в тему. У меня на Н3 перестал включаться режим дворников рычажком на себя ( впрыск воды и несколько взмахов дворников). Следующее положение переключателя вниз "АВТО" -дворники машут нормально, но рычаг на себя, вода не прыскает. Двигаем подрулевой рычаг еще ниже - дворники машут в быстром режиме, рычаг на себя прыскает вода как положено. Стало быть проблема не в насосе, а скорее всего в подрулевом переключателе? Может кто сталкивался??? Чем лечить?
  Хех 138 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 12:22
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
я менял. Там пластмасса изнашевается и перестает как надо работать. У меня так было, спустя пол года стал ближний отключаться и пропадать. Сам смотри или сейчас или потом. Я менял на оригинальный, хотя читал и кто то ставил вроде от шкоды если не путаю.
Отправлено 05 December 2013 - 12:13
Моряк68
  • 64 сообщений
Спасибо! Сегодня почему то все нормально работает. Однако буду готовиться к замене. Пока узнаю че почемЮ закажу...
  IAL 345 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 22:01
IAL
  • 345 сообщений
Подскажите номерок моторчика стеклоочистителя. В каталоге Ирито два варианта. МОТОР С/О С РЕДУКТОРОМ HOVER H3. H5 (ОВАЛЬНАЯ ФИШКА) 3741100XK00XD Есть фото, он мне не подходит, у меня не овальная. МОТОР С/О С РЕДУКТОРОМ HOVER -3741100-K00-B1 5205100-K00 Фотографии нет. Это оно? У меня стоит такой (бумажка с номером истерлась): Motor_so.JPG И еще, не в тему, но может кто подскажет, что это за фишка с перемычками? Указано стрелкой. Спасибо. ПС. Если кому интересно, то у меня на максимальной скорости моторчик не работает (иногда включается). Напряжение на зеленом проводе присутствует. Хочу поменять, а старый попытаться восстановить. Если получится, то отчитаюсь.
Отправлено 07 December 2013 - 08:07
http://sag2009.com/great-wall-gw/motor-ste...100-k00-b1.html должен подойти.
Отправлено 07 December 2013 - 08:33
судя по фото , то у тебя этот стоит http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=13429 а по модели авто тот, что ты показал...непонятки какие то
  IAL 345 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 21:01
IAL
  • 345 сообщений
Олег, Григорий, спасибо за помощь. Буду заказывать это: МОТОР С/О С РЕДУКТОРОМ HOVER -3741100-K00-B1 5205100-K00 Джедай, а почему ты считаешь, что у меня стоит 5205400-B00? Почему не 3741100-K00-B1 5205100-K00? Или по другому, чем эти два вариата отличаются? По фотографиям они одинаково смотрятся, или я не внимателен. По модели авто, не знаю какие у других стоят, у меня - такой. Только крепления колодки сломались (когда была гарантия, ОД диагностировал и перетянули), я их сточил и сделал скобку из проволоки.
Отправлено 07 December 2013 - 21:16
на наши авто ирито выдаёт это http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProd...ategoryId=36382
  IAL 345 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 21:46
IAL
  • 345 сообщений
Да, 3741100XK00XD один в один с моим, только фишка у меня не овальная, а прямоугольная. Перепаивать что-ли? Сдается мне, что у меня стоит 3741100XK00XС. Только их в продаже нет. Мое решение изменилось. Буду брать 3741100XK00XD, фишку перепаяю. Еще раз всем спасибо.
Отправлено 07 December 2013 - 21:49
там фишку не перепаивать, а просто переткнуть нужно её соединители из одной пластмаски в другую
  Алексей Лапонов 18 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 18:25
Алексей Лапонов
  • 18 сообщений
  • бенз ручка 2.4
у меня такая же фигня ехал себе ехал на светофорах смахивал дворниками снежок. тут бац на след сфетофоре перестали смахивать слышу как релюшки щелкают во всех направлениях водой брызгает задний дворник работает а передние хоть тресни не хотят... было такое уже пару раз но потом само собой проходило счас же не прошло...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 19:35
  • 8584 сообщений
Или гайка крепления трапеции к редуктору моторчика открутилась (часто на новых машинах встречается), или срезало пластиковую втулку...
Сними ластиковую накладку и посмотри.
Если гайка, то как следует её затяни,
Если втулка, то тут посмотри:
http://www.hover-club.ru/forum/topic5890.html
Отправлено 06 January 2014 - 21:39
Алексей Лапонов
  • 18 сообщений
  • бенз ручка 2.4
короче пришел через час в машину все норм работает... теперь если кто может обьясните как делать перезагрузку системы... где то тут видел не придал значения сейчас не могу найти
Отправлено 06 January 2014 - 21:43
Самый лучший способ не попасть в такую ситуацию,- настойчиво попросить установщиков сиги подключить от автозапуска только электрику движка и печку.(конечно слегка добавить придётся)
Я бы за такое "слегка" либо вообще не взялся, либо "слегка" увеличил бы цену за установку сиги в пару раз.
  ilia_lazarev84 18 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 11:39
ilia_lazarev84
  • 18 сообщений
  • 2010г
День добрый друзья.куда писать не нашел,если не по адресу то извените и пошлите куды надо. проблема в следующим: перестали работать дворники лобового стекла в авто режиме и когда брызгаешь омывайку на стекло дворники стоят на месте,в остальных положениях все работает.(но если вкл дворники в авто режим 2 раза подряд,то начинают махать непереставая,хотя стекло сухое).подскажите куда лезть,че делать? Р.S.не давно сделал стеклоподъемники без ключа+дворники заработали тоже без ключа.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
