Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 11:57
  • 8584 сообщений
Как я понял, салон у тебя от Аксиома.
Если да, то всё, что связано у тебя с датчиком дождя, можно посмотреть здесь...
http://www.hover-club.ru/forum/topic2535.html
  ilia_lazarev84 18 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 12:21
ilia_lazarev84
  • 18 сообщений
  • 2010г
Да салон аксиома,я так понял что релюшка меня спасет?
А востановить работу датчика,дворников возможно?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 12:28
  • 8584 сообщений
Заказать датчик, а пока он дойдёт, поставить реле.
Отправлено 08 January 2014 - 12:52
ilia_lazarev84
  • 18 сообщений
  • 2010г
понятно..спасибо
Отправлено 08 January 2014 - 20:26
ilia_lazarev84
  • 18 сообщений
  • 2010г
У меня еще вопросик: датчик менять который на стекле или под рулем?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 20:39
  • 8584 сообщений
Под рулём.
3741310-K00-B1 (3741310-K00) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ HOVER H3 Есть в наличии в Ирито 4 490 руб.
  IAL 345 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 13:24
IAL
  • 345 сообщений
Снял моторчик, хотел поменять фишку, переставить на новый, но не было под рукой термоусадки. Разобрал старый. В моторчике стоит плата с помехогасящими LC цепочками. В плату через пистон запаян провод. Не было контакта между пистоном и печатной платой. Пропаял, пойду обратно ставить. Теперь у меня запасной новый моточик будет пылиться в гараже. Кстати на схемах рисуют две обмотки, одна на низкую скорость, другая на высокую. На самом деле просто щетки установлены со смещением, коллектор один.
Отправлено 14 January 2014 - 13:50
Может ты на схему карлсона глянул,- на омыватели нет такой ерунды. скрин!
  IAL 345 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 18:39
IAL
  • 345 сообщений
Ну хорошо, Олег, обмотки явно не нарисованы, но выводы отдельные: Motor.png А на схеме карлсона только два вывода, скорость изменяется сопротивлением: Fan.png
Отправлено 15 January 2014 - 19:18
Ну так они (выводы) и с моторчика по отдельности выходят!...т.ч. всё как есть- так и начерчено!
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 11:27
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
парни подскажите пожалуйста, Ховер Н3 механика, умер моторчик стеклоомывателя переднего. дворники машут а моторчик не работает да ещё вонища идёт если рычаг дёрнуть на включение моторчика. прочитал что у дворников и моторчика предохранитель один №23 в подкапотном блоке. это так? вопрос тогда как моторчик помер без предохранителя? или моторчиком управляет ВСМ? как выше описали? и она его выключила? тогда откуда вонь идёт? если моторчик обесточен? пипец я запутался((( прошу помочь советом, моторчик купил на всякий случай.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 11:36
  • 4334 сообщений
парни подскажите пожалуйста, Ховер Н3 механика, умер моторчик стеклоомывателя переднего. дворники машут а моторчик не работает да ещё вонища идёт если рычаг дёрнуть на включение моторчика. прочитал что у дворников и моторчика предохранитель один №23 ...
Моторчик питается от блока ВСМ,рабочий ток-2а,заклинивание-9а.В Вашем случае,возможно,ток мотора не достигает максимального тока.В любом случае-вкрывать.
Отправлено 16 January 2014 - 12:33
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
вскрывать что? моторчик или блок предохранителей посмотреть? всё распечатал сейчас пойду предохранители пытать. а вонища палёным откуда? может быть такое что всм мотор не отключила и я его просто тупо спалил?
ура он заработал! пошёл проверять предохранители))) они целые))) дай думаю включу на удачу стеклоомывашку а она работает! моторчик гонит водичку))) наверное есть защита в этой ВСМ, хотя вопрос откуда тогда вонища шла? сейчас не пахнет вообще))) держал моторчик долго включенным и ни чем не пахло, специально печку включил чтоб если что вонь сразу в кабину затянуло.
Отправлено 16 January 2014 - 15:17
Откуда такая информация?
Отправлено 16 January 2014 - 15:22
Может водичку прихватило, вот и не работало... "Незамерзайка" и замерзла...
Отправлено 16 January 2014 - 21:09
  • 4334 сообщений
От вербл......,от VIKa.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=9561
Отправлено 16 January 2014 - 21:55
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
так она и раньше замерзало и я иногда после стояния в пробках пробивал моторчиком трубки он жужжал а сейчас просто молчал(( а потом откуда вонь шла?
Отправлено 16 January 2014 - 22:00
Может подрулевой переключатель подгорал. Вряд ли печка вонь из под подкрылка затянет в салон
Отправлено 17 January 2014 - 10:58
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
а как он может подгорать? он ведь просто контакты поджимает? как тумблер вкл и выкл? сегодня опять умерли(((( может замёрзли? Парни у кого в морозы моторчик умирает? может я не один такой а парьсю напрасно))))
  2140 8584 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 11:06
  • 8584 сообщений
Запах из подкапотного легко попадает в нашу вентиляцию...
http://www.hover-club.ru/forum/topic29306s0.html?p=544952&#entry544952
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
