Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 13:35
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
трубочку там не перекинуть коротковата
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 18:57
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Товарищи!!!!
полетел насосик стекло омывателя, ни кто еге не менял? как к нему подлезть-то хоть ни кто не подскажет?
Очень просто,снимаешь правый подкрылок,снимаешь правую фару и можно снимать бачок с моторчиком!Я недавно поменял мотор.
Отправлено 08 September 2010 - 21:14
киса
Соратники! А поясните мне пожалуйста если я нажимаю омыватель лобового стекла и счётки у меня сработывают, а форсунки не брызгают, это кирдык моторчика? И задний стеклоочиститель как то очень медленно ползает( всё смазано), а бывает и вообще рукой надо помогать( потом разрабатывается) может было у кого? :kol_crazy:
У меня тоже так было с задним дворником а потом заклинил вообще я разабрал а там ржавчины много коекак вал выбил . А потом пол часа чистил и вэдэшко проливал .Собрал лучше стал работать
  dr1 22 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 22:11
dr1
  • 22 сообщений
сегодня решил посмотреть ,почему не работает задняя щетка,думал сгорел моторчик, решил , что раз сломан , мона разобрать и посмотреть ,что именно сломалось не жалко уже :kol_friends: , оказалось что моторчик рабочий,а все дело в штоке, который поворачивает саму щетку, он просто поржавел и прикис ко втулке внутри и не давал мотору провернуть его,в результате разобрал все, заложил смазочки туда и теперь все фурычит, так что если у кого не работает ,не торопитесь расстраиваться, слазьте туда, а то новый то не дешево стоит :kol_friends:
  greambell 739 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 21:38
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Ну и молодец! :kol_friends: Теперь крути им направо и налево, чтобы снова не закис! :kol_friends:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 21:38
AV_S
  • МиГ 35
Доброго дня форумчане. Знает ли кто как именно устроен датчик дождя устанавливаемый на H3? Проблема в том, что чувствительность у моего экземпляра очень низкая, т.е. уже вообще ничего не видно, а он только дает команду дворникам. Может его можно подрепетировать? У сервисников спросил, так они "зависли". А тут осень пришла, крайне неудобно из за одного взмаха перключателем дергать.
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 12:49
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Такая же фигня, у коллеги на работе тоже. Вот тут задалась мыслью: а если ваще отключить его нафик? Будут ли дворники работать не в режиме авто, а как в первом положении дворников? Ну типа, как на всех нормальных машинах, без датчика дождя... Или надо буит какую-нить релюшку вкорячивать? Кто сталкивался? :valyayus:
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
Отправлено 04 October 2010 - 13:11
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Я вот чего заметил по работе этого чуда техники. Когда воздушный поток толкает воду вверх стекла то дворники вообще не работают в авто режиме. Когда вода стекает вниз стелка, авто режим кое-как работает. Если оставить авторежим включеным и заглушить машину, то при заводке авторежим забывает про наличие датчика дождя и ему надо о себе напомнить - выключить и включить его.
Типа ваще не работает в этом положении? Или работает как будто без датчика, а как все нормальные люди? :valyayus:
Отправлено 04 October 2010 - 13:31
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Кибернетика, блин :valyayus:
Отправлено 04 October 2010 - 13:54
А что вам "мешает"... пользоваться обычными режимами работы стеклоочистителей... просто "перескакивая" через режим Auto?...
Отправлено 04 October 2010 - 14:02
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
В принципе, не мешает ничего, просто в таком случае нет первого положения, то есть дворники работаю только во втором (быстро) и третьем (очень быстро) положениях, а такого, что бы протер, через секунд несколько опять протер ( и т.д.) нет... :valyayus: Режим auto у нас вместо первого положения дворников. А если оставить на этом самом режиме, то бывает дворники сами начинают работать, аж вздрагиваю )))
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 15:01
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Про напоминание датчику о положении авто..Так спецом сделано. Датчик сам находится в зоне работы дворников и память без питания не имеет что такое сухо и что такое мокро. Он отталкивается только после того как протрёт разок зону датчика, после этого фиксирует преломление света и считает его сухим. Как тока преломление меняется он это расценивает как мокро и убирает воду. По поводу работы на своей машине нарикания не большие. Такое ощущение что он живёт своей жизнью. Но зато перестал включаться в сухую погоду. В основном он усердно отрабатывает своё предназначение.
Отправлено 04 October 2010 - 16:13
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
Это не ощущение - он действительно живет своей жизнью :kol_crazy:
Просто иногда, когда нужно уже, чтобы дворники сработали, датчик не реагирует, приходится дополнительно щелкать рычажком. :valyayus:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 16:28
AV_S
  • МиГ 35
Консолидируя информацию прихожу к выводу, что конструкторское решение не из самых удачных. Или всё-ж таки качество приклейки датчика и пропайка блока управления... Кстати, блок управления находится под подрулевым кожухом, черная коробочка, прищелкнутая под рулем слева. При отключении блока управления режим Auto ест-но работать перестаёт одновременно с функцией доводки щеток до начального положения и в остальных режимах. Вместо релюшки стеклоочистителей в салонном блоке предохранителей стоит заглушка. Надо будет попробовать поставить вместо нее настраиваемое реле от жигулей. Правда пока времени нет, как попробую отпишусь.
Отправлено 07 October 2010 - 09:04
Borche
Скажите, после отключения зажигания и запуске снова режим АВТО продолжает работу? У меня лично нет. Приходится рычаг переводить в выкл, потом опять в авто. только после этого режим работает опять. Тоже мне "АВТО" )))
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 07 October 2010 - 15:41
AV_S
  • МиГ 35
Ну эт так можно и производителям БМВ сказать :)
Ради интереса забей в посковик фразу "не работатет датчик дождя", столько интересного узнаешь про разные фирмы и косяки и т.д. и т.п.
А первое включение всегда и у всех ручное, потому что за время стоянки (в отличии от датчика света к примеру, которому кроме освещенности ничего не надо) могло стекло и дождем полить и туманчик появиться и яркость смениться и т.д. Во время первого взмаха счеток - производится контрольная зачистка зоны детектирования и определение эталонного состояния - "чисто".
Отправлено 07 October 2010 - 16:50
Borche
Хм. Почему-то на моих бывших двух Ниссанах этого не требовалось. Режим "Авто" не выключал никогда. Но согласен, что это не баг. Пусть будет так ;)
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 07 October 2010 - 22:01
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Приветствую! Просветите, где читать как разбирать? Я туда ещё не долез:)
Отправлено 08 October 2010 - 06:49
dr1
Надо рассказать как разбирал и ремонтировал по подробнее.
hoverянин Если будешь починять--ФОТО если можно.Очень полезно другим визуально.....
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 08 October 2010 - 07:53
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
Шток надо выбивать и очистить от ржавщины а потом лучше отполировать!! Забить туда много самазки и не надо больше ставить с наружи не какой шайбы! Причина большенства случиев как раз в ней она быстро гниёт и всё это дело попадает в шток!
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
