Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 11:22
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
хороший совет буду летом думать))) дырки надо заделать(((
  sanya 406 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 11:32
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Запах из подкапотного легко попадает в нашу вентиляцию...
http://www.hover-club.ru/forum/topic29306s0.html?p=544952&#entry544952
У вас на Н2 и на Н3 ещё терпимо, я сказал бы отлично, вы посмотрите какие дыры в Н5 :padstalom_178:
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 17 January 2014 - 11:34
От вербл......,от VIKa.
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=9561
...ааа - "трудности перевода"
Отправлено 22 January 2014 - 16:52
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Покопал, ничего ненашёл... Вопщем перестали работать брызгалки на лобовое. Послушал, моторчик молчит... т.к. незнал какой предохранитель или реле перещупал все! Заработало. Недели через две "снова здарова" Думал перещупаю предохранители и есть контакт! Но.... фигу :AllSmail (31): Так вот вопрос, куда ушёл контакт? И предохранитель на дворники и мотор омывателя это одна и таже колодка или нет? P.S. Незамерзайка незамёрзла ни в моторе ни в шлангах.
Отправлено 22 January 2014 - 22:43
Одна. Видно до моторчика лезть придётся.
Отправлено 22 January 2014 - 22:48
Пропал в подрулевом выключателе,надо разбирать и подгибать контакт,проходил такое.Для начала проверь моторчик напрямую,вдруг ему кирдык пришел
Отправлено 23 January 2014 - 09:56
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Спасибо, полез искать...
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 19:32
slavik gopin
  • 535 сообщений
В эти морозы,последние 4-5 дней не работал омыватель лобового стекла.Замёрзла омывайка-какая-то говёная попалась.И даже моторчик не жужал,пробовал несколько раз.Сегодня на задней двери омывайка потекла,а спереди-тишина.Думал капец моторчику.После длительной поездки(4 часа) машина чуть постояла и всё заработало.А я уж полез форум курить где какой предохранитель. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  макс78 42 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 08:55
макс78
  • 42 сообщений
  • бензин,МКПП.,МОД-7
Форумчане подскажите где глянуть, дворники невключаються. включил а они примерзли. отключил,дворники отстекла оторвал работать нестали.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 09:00
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
прежде всего и самое простое: посмотреть предохранитель. второе: звук моторчиков есть или тишина?
  макс78 42 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 09:02
макс78
  • 42 сообщений
тишина! преды на дворники разве есть?
Отправлено 05 March 2014 - 09:03
Марийка
  • 8423 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic871.html
  макс78 42 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 09:08
макс78
  • 42 сообщений
ага нашел ,спасибом
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 14:23
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Ребята подскажите где находится реле на дворнике, работают только в последнем положении?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 15:08
  • 4334 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=93...c&start=150
Отправлено 15 March 2014 - 16:08
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Что-то не нашёл???
Отправлено 15 March 2014 - 16:29
  • 4334 сообщений
Если вы видели, где реле дворников находится, то поняли бы меня. Китайское чуть больше по размерам, наше чуть меньше. Находится оно под люком с торца торпеды и СБОКУ! Его очень не удобно вынимать, оно упирается при снятии в стенку торпеды (снаружи естественно), пришлось чутка стенку торпеды отжимать. А вставить новое итого сложнее. Согласен. Само действие - пустяк. Но месторасположение! А ещё нужно, вроде 6 контактов, ими попасть в пазы. Я стенку торпеды оттягивал, а автоэлектрик тра...ясь, вставлял релюшку. для замены надо снимать пластиковую накладку под рулем отвинтив 3 самореза. через окошко для замены предохранителей вытащить реле не получится.
Отправлено 16 March 2014 - 10:09
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Если вы видели, где реле дворников находится, то поняли бы меня. Китайское чуть больше по размерам, наше чуть меньше. Находится оно под люком с торца торпеды и СБОКУ! Его очень не удобно вынимать, оно упирается при снятии в стенку торпеды (снаруж...
Все нашел спасибо. Старое снял, новое поставил реле от восьмерки все равно не работает. Но я слышу как реле сробатывает....
Отправлено 16 March 2014 - 10:27
Перестал "брызгать" омыватель на пятую дверь... В чем может быть причина? (раздражает грязное стекло!!!!!!)
  2140 8584 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 11:19
  • 8584 сообщений
Увы... но моторчику дворников у тебя пришёл трындец...
У него на роторе две щётки... одна на малую скорость и прерывистый режим, а вторая на большую скорость. Цепь малой скорости у тебя и накрылась...
Если есть желание и руки из нужного места растут, то можно попробовать вылечить...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=947843#947843
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
