Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 12:08
  • 4334 сообщений
Перестал "брызгать" омыватель на пятую дверь... В чем может быть причина? (раздражает грязное стекло!!!!!!)
Обратному клапану приснился "писец".Пробей его гвоздём.Находится под подкрылком переднего правого колеса.
Или заканчивается омывайка,перёд ещё брызгает,а зад уже нет.
Отправлено 16 March 2014 - 17:53
Спасибо, Николай! Хотелось бы, чтобы было "или"... Всё Ок! Долил омывайку (вошло 3,5 л) и всё в порядке.
  erofalex 33 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 19:28
erofalex
  • 33 сообщений
  • дизель 2.8 ТС
Увы... но моторчику дворников у тебя пришёл трындец...
У него на роторе две щётки... одна на малую скорость и прерывистый режим, а вторая на большую скорость. Цепь малой скорости у тебя и накрылась...
Если есть желание и руки из нужного места растут,...
но в последним положении работают же, а в прерывистом и медленном нет...
  2140 8584 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 19:34
  • 8584 сообщений
но в последним положении работают же....
Пипец...
Я тебе про Фому... а ты всё про Ерёму...
Перечитай ВНИМАТЕЛЬНО!!!
На якоре ДВЕ плюсовых (силовых) щётки... одна работает при МАЛОЙ СКОРОСТИ и В ПРЕРЫВЕСТОМ режиме... эта цепь у тебя в МОТОРЧИКЕ и накрылась!
Вторая... работает при ВЫСОКОЙ скорости... у тебя она и работает.
  vds 30 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 07:54
vds
  • 30 сообщений
  • luxe,гбо,чип,лифт кит,силовой обвес
У меня есть небольшая проблема что после влажной погоды, на утро в небольшой минус дворники не работают. Днем оттаивают и начинают полноценную работу. Что посмотреть, не совсем приятна эта хрень...
  Alexsel80 11 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 17:49
Alexsel80
  • 11 сообщений
  • бензин, люкс
Всем ДВС! Помогите решить проблемку. Через какое-то время после замены двигателя стеклоочистителей, последние перестали нормально работать. Сейчас работают в таком режиме: при включении зажигания, дворники начинают сразу же работать. Работают в течении 15 секунд (засекал время), после этого останавливаются где им захочется (имеется ввиду положение дворников). Для того, чтобы опять включить дворники, необходимо два раза переключить дворники (вниз-вверох, или два раза вниз), после чего они также работают в течениии 15 секунд (10-11 взмахов) и останавливаются. Думал на реле - нашел, попробывал поменять на точно такое же, которое стояло рядом, результат такой же. Может кто сталкивался? Да, клейму скидывал. Уже всю голову сломал, уж очень неохота ехать к официалам, зол я на них.
Отправлено 30 March 2014 - 18:28
А если ещё раз другой мотор поставить ?! Если не на гарантии, то в сервис к Илье (даже лучше сначала в сервис) там найдут причину!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 18:51
  • 8584 сообщений
Пипец...
Дед мазай, а ХТО такой "Илья"? Уж не Илью ли Пророка ты тут всуе регулярно упоминаешь... :kol_sad:
Алексей, какой у тебя Н3 (с салоном от Аксиома, или от Н5)? И что за "реле" ты менял?!!
Отправлено 30 March 2014 - 19:22
Alexsel80
  • 11 сообщений
  • бензин, люкс
Пипец...
Салон от H5, менял реле в салонном блоке предохранителей.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 19:38
  • 8584 сообщений
Дружище, у тебя НЕТ отдельного реле стеклоочистителя...
Управление идёт от блока ВСМ... через датчик дождя...
Для начала... попробуй перемкнуть колодку на моторчике.
Если не поможет... то тут почитай... про "альтернативу":
http://www.hover-club.ru/forum/topic8952.html
Отправлено 30 March 2014 - 19:53
Alexsel80
  • 11 сообщений
  • бензин, люкс
[quote name='2140' post='594428' date='30.3.2014, 19:36']Дружище, у тебя НЕТ отдельного реле стеклоочистителя...
[url="http://www....%5B/quote]
Как нет? А почему, когда я его вытаскиваю, дворники перестают вообще работать?
Отправлено 30 March 2014 - 20:10
  • 4334 сообщений
Смотри схему,два реле на стеклоочиститель работают по команде ВСМ,от датчика дождя и от переключателя на руле.Реле просто включают нагрузку,всем рулит мозг-ВСМ.
Отправлено 31 March 2014 - 15:43
Alexsel80
  • 11 сообщений
  • бензин, люкс
Спасибо, понятно, что без стакана не разберешься))) Может кто порекомендует грамотного специалиста на юге Москвы или области, а то, как назло, через неделю выезд на Нижнюю Волгу запланирован(( Заехал в местный большой техцентр (не буду рекламировать, но, довольно-таки известный), так они там китайцев как огня боятся. Странные люди, не хотят деньги зарабатывать((
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 15:51
Александр111
  • 1469 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic26300.html
Сюда тебе удобнее всего, наверное.
  • 4334 сообщений
Спасибо, понятно, что без стакана не разберешься))) Может кто порекомендует грамотного специалиста на юге Москвы или области, а то, как назло, через неделю выезд на Нижнюю Волгу запланирован(( Заехал в местный большой техцентр (не буду рекламировать,...
Свяжись с Александром.
Москва ЮГ: Ул. Стахановская д.24А
График работы: По субботам с 10:00 до 20:00 строго по предварительной записи.
Телефон: +7 919 774 3514, +7 929 905 0607 Александр, ник на форуме: Мегавольт
Отправлено 31 March 2014 - 17:56
Alexsel80
  • 11 сообщений
  • бензин, люкс
Всем большое спасибо за помощь, как узнаю причину - напишу.
  Алексей Лапонов 18 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 18:50
Алексей Лапонов
  • 18 сообщений
  • бенз ручка 2.4
всем добрый вечер подскажите как проверить блок датчика дождя и датчика света?... не работает ни то ни то... и откуда начать диагностику проблемы?.. с какого предохранителя запитан этот блок и где он вообще находится у Н5.? я когда панель у ног откручивал... видел один блок находится он на самом верху закреплен на рулевой вроде... это он? лоб меняный приклеено вроде на силикон... но до этого все работало правдо свет горел всегда
Отправлено 04 April 2014 - 19:17
Alexsel80
  • 11 сообщений
  • бензин, люкс
Причина оказалась в моторе, что именно с ним было не так, так и не понятно. Большое спасибо ребятам отсюда: отсюда Сделали всё в лучшем виде! Александр111, Вам большое спасибо за ссылку!!!
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 17:51
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Итак, не прошло и три года :)
1. Сам блок управления датчиками света и дождя - черная коробуха с двумя разъемами.
2. Снимаем с него белый 8-ми пин-овый разъем и подключаем проводок в верхний правый контакт:
[atta...
Прошу прощения за глупый вопрос, но не могу найти куда ставить реле стеклоочистителя. вроде бы место не предусмотрено. есть места для запасных. куда именно ставить?
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 18:01
  • 8584 сообщений
Салон-то у тебя какой?
Место для реле есть только на Н3 с Аксиомовским салоном...
Переделка же для Н3 с салоном Н5 описана тут:
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
