Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 18:13
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Спасибо!
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  Алексей Лапонов 18 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 18:52
Алексей Лапонов
  • 18 сообщений
  • бенз ручка 2.4
а в ответ тишина
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 08:40
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
Кирдыкнулся моторчик омывателя лобового стекла, проверял проводку идущюю на моторчик при нажатии на рычаг что бы брызгала водичка контрольная лампа горит, ток идет, а мотор молчит. На заднее стекло льет. И вопрос такой что бы поменять надо снимать крыло или достаточно будет снять фару? Есть кроме родного моторчика вариант поставить какой либо другой?
Я на Драйв2
  Хех 138 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 12:04
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
И вопрос такой что бы поменять надо снимать...
Привет. На моем 2006 г пришлось снимать подругому не подлезть. Менял моторчики прям во дворе. Они окисляются и там какойто осадок от омывайки появляется. фото моторчика в разборе посли 6 лет эксплуотации
Отправлено 13 May 2014 - 12:31
От Ланоса брат близнец
Отправлено 13 May 2014 - 21:11
Можно исхитриться, снять фару, открутить оба болта крепления бака, развернуть...
Но очень гимморно, у меня с него шланг слетел, одеть обратно таким макаром получилось, а заменить... легче подкрылок снять
Самое простое - купить ТАЗовсий бачок с моторчиком и в моторном отсеке поставить :))))
Отправлено 13 May 2014 - 21:28
Самое простое- подкрылок снять
Отправлено 13 May 2014 - 21:38
Ну это кому как :kol_yes:
У меня к нему намертво брызговик прикручен. Просто отгибать не получалось
Я два года мучился снаружи, чтоб этот обратный клапан на заднюю брызгалку выдрать.
Самое простое - дополнительная тазовская емкость - 150р, два проводочка и зимой можно с обычной водой ездить :)))
Отправлено 13 May 2014 - 21:43
Жидкости разные бывают. И качественные, и фальсификат. А некоторые вообще льют, что попало. Это что нужно залить, чтобы пластик разъело?
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 05:44
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Доброе утро. Достал меня противный скрип механизма дворников, читал про это на форуме, но сейчас не могу найти где, может тыкнет кто нибудь в тему?
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 07:53
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
У меня скрипела пружина. Отогнул дворник,хорошо пролил вдшкой и все
  IAL 345 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 07:55
IAL
  • 345 сообщений
Привет, сосед. Сними поводки, подними резиновые колпачки и залей силиконом. Проработай, заложи под колпачки смазку.
Скрипят оси в уплотнениях. Лучше перебрать и смазать, но разбирать неудобно.
Отправлено 18 September 2014 - 08:25
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Вот спасибо вам вечерком займусь, проливал сверху силиконом, не помогло.
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 11:50
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Вот во что за четыре года превратился фиксатор который защёлкивается на трапеции левого дворника . Если менять то на новую трапецию всё равно всё разбирать Цена трапеции 600р а фиксатора 25р .
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 14:00
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня машине 1,5 года. Скрип окончательно достал этой весной. Когда все разобрал, то оказалось, что ось "моего" дворника, разработала свою втулку до элипса!!! Купил новую трапецию, за 560р. в магазине, все смазал "шрус-4"и поставил. Теперь полная тишина! Вывод-смазку под резиновые колпачки надо набивать с новья!!!
Сергей 903315858пять
  Marinex 77 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 23:32
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Всем привет. Возникла такая проблема: Соскочил поводок дворников с моторчика, снял дворники и пластиковую панель под ними, оказалась сламалась пластиковая вставка куда крепится шкив с моторчика. Купил новые пластиковые вставки установил в отверстие на поводке, все это проработало пол часа и снова слетел поводок и так раза 3 , даже менял вставку еще на одну, но все равно соскакивает. Может кто то сталкиваля с этим.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 04:15
Dachnik
  • в ожидании
Меняемые пластиковые втулки, не совсем работоспособны, была информация. Проще охватить головку втулки пластиковым хомутиком соответствующей ширины.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 05:47
  • 8584 сообщений
"Мурзилка с картинками"© тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828046#1828046
Отправлено 25 September 2014 - 11:42
Marinex
  • 77 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП.
Спасибо. Есть еще один вариант. На 3D принтере можно такую сделать.
  mitydv 176 сообщений
Отправлено 02 October 2014 - 14:42
mitydv
  • 176 сообщений
  • ЛЮКС с салоном H5, мод Gi E2
Прочитал тему http://www.hover-club.ru/forum/topic8952.html и понял, что ума не хватит такое сварганить. Может есть способ полегче, как на Аксиомовском?
Датчик дождя ненужен, да и не работает, а ручная работа стеклоочистителей напрягает.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
