Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 28 February 2015 - 22:42
я и пытался это выяснить
Я то же.
Картинки научить вставлять?
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 22:45
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Ну вот и ладкшки всё выяснили
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 22:55
Boyarin
  • 1913 сообщений
Этих картинок в ветке 3 стало.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 28 February 2015 - 23:08
Хуже не будет. Старайтесь все таки вопросы предметно задавать с ссылками (на картинку, а не на тему), чтобы было понятно о чем речь.
  evgeniy_H3 77 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 15:19
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
уже нет терпения с ними мучатся, погода не морозная уже ,0 градусов, сырость, при движении слегка где то подпрыгнул при рабочих дворников, и опять слетела тяга, хотя всё целое было, просто соскочила с яблока месяц после ремонта прокатал старался не трогать их решил просверлить насквозь яблоко чтоб стянуть на проволоку или ещё как, сверло сломал, надоело, завтра доделаю может на саморез потом возьму факт тот что просто слетает!!! вот думаю не сломается ножка яблока когда насквозь просверлю,хотя только тоненьким сверлом ножка яблока с другой стороны заклёпана просто?
мой профиль на DRIVE2.RUhttps://www.drive2.ru/r/greatwall/1087879/
Отправлено 02 March 2015 - 15:25
Гы, не мучайся... просто сюда загляни: :kol_clapping:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828046#1828046
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 15:27
Dachnik
  • в ожидании
Обтяни втулку пластиковым хомутом шириной мм 3-4 и забудешь о проблеме.
Отправлено 02 March 2015 - 15:31
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
вы думаете по пластику обтянет шейку яблока?
я вторую тягу не могу вытащить она на моторчике держится,а если снять ещё и там с втулки,и там потом начнёт слетать,а что вариант с сверлением не пройдёт?
уже все картинки и главы с этой проблемой изучил везде,нигде не описано когда именно слетает
Отправлено 02 March 2015 - 16:37
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
уже все картинки и главы с этой проблемой изучил...
думаю сделать так https://www.drive2.ru/l/513531/
Отправлено 02 March 2015 - 16:40
Так отверни от моторчика и вытащи всю трапецию в сборе
Отправлено 02 March 2015 - 17:08
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
буду пытаться чтоб до этого не дошло
Отправлено 07 March 2015 - 12:32
evgeniy_H3
  • 77 сообщений
  • бензин,МКПП
просверлил насквозь яблоко и втулку, истянул проволкой тугой но не скручивал, так как мостерил на установленных уже тягах , вроде работает
Отправлено 20 March 2015 - 13:13
Если вы видели, где реле дворников находится, то поняли бы меня. Китайское чуть больше по размерам, наше чуть меньше. Находится оно под люком с торца торпеды и СБОКУ! Его очень не удобно вынимать, оно упирается при снятии в стенку торпеды (снаружи естественно), пришлось чутка стенку торпеды отжимать. А вставить новое итого сложнее. Согласен. Само действие - пустяк. Но месторасположение! А ещё нужно, вроде 6 контактов, ими попасть в пазы. Я стенку торпеды оттягивал, а автоэлектрик тра...ясь, вставлял релюшку. для замены надо снимать пластиковую накладку под рулем отвинтив 3 самореза. через окошко для замены предохранителей вытащить реле не получится.
У меня получилось, реле прямоугольное, если всунуть его узкой стороной, а уже внутри развернуть, то легко все получается.
И контакт - ориентир виден.
Вот заглушку (которую вместо реле торчит) надо сначала заметить (знать про нее) а потом поддеть тонкой отверткой. Небольшой геморрой есть.
Но с ТАЗовским прерывистым реле (даже не регулируемым) - просто песня!!!
Чего я 5 лет терпел эту хрень - датчик дождя?
  timoxa11111 16 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 04:46
timoxa11111
  • 16 сообщений
  • 2007 2.4 бензин МКПП
уже нет терпения с ними мучатся, погода не морозная уже ,0 градусов, сырость, при движении слегка где то подпрыгнул при рабочих дворников, и опять слетела тяга, хотя всё целое было, просто соскочила с яблока месяц после ремонта прокатал старался не т... [/quote] меняй у меня была такая проблема ,заменил тяти и забыл
Отправлено 26 March 2015 - 17:13
Можно простой тупой вопрос,- чем существующая тема по трапеции стеклоочистителей не устроила ваше величество?
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 17:15
Костя Я
  • 1160 сообщений
вопросик такого плана: на пежо у меня медленный режим дворников при остановке переходил в прерывистый, (например, на светофорах), с началом движения опять переходил в медленный. можно у нас реализовать такую функцию, без серьезного вмешательства в электрику?
Отправлено 11 April 2015 - 17:22
вопросик такого плана: на пежо у меня медленный режим дворников при остановке переходил в прерывистый, (например, на светофорах), с началом движения опять переходил в медленный. можно у нас реализовать такую функцию, без серьезного вмешательства в эл...
Делать тебе нечего!....ты лучше авто к летней встрече готовь.
...ну если уж очень охота такую фичу,- понадобиться датчик движения или акселерометр и перекидное реле.
Отправлено 11 May 2015 - 20:24
Поменял щётки в конце зимы, с спустя недели три заскрипели, по матюгался что щётки говённые и опять покупать новые, но намедни пошарив на форуме уткнулся в это тему. Почитал тему и пошёл к машине. Задрав щётки и включив, осел - скрипят то не щётки, а привод водительской щётки - втулка. Покатил в гараж, разбирая как и мужики писали добрался до гаек втулки отвернул, а вот снять втулку в стеснённых условиях капота проблематично. Короче вспоминая всех знакомых китайцев начиная с Мао Дзедуна кое как и благодаря нашей матери снял. Всё зачистил смазал. Пассажирская разобралась легче. Но вот до шарниров особо не добрался кое как смазал, на всякий случай. Всё наступила тишина. Тока три пальца перецарапал.
  Dragomyr 20 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 19:17
Dragomyr
  • 20 сообщений
Доброго времени. Такой вопрос, при включении передних стеклоомывателей при подаче воды, слышу как работает моторчик, но воды нет, проходит секунд 10 и вода поступает, после все нормально становится, через какое то время повторяется снова. Бачок полный. Такое происходит только у передних, сзади все нормально, при подаче воды жидкость поступает сразу. Потеков и появление воды в салоне не наблюдается. В чем засада, куда "копать" ?
Отправлено 17 May 2015 - 19:22
поставь клапан обратный от таза...и всё... http://i.imgur.com/yQjsC3R.jpg http://master-vaz.ru/dorabotka-omyvatelya-...apana-vaz-2108/
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
