Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Dragomyr 20 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 19:34
Dragomyr
  • 20 сообщений
Спасибо, на днях сделаю.
Отправлено 17 May 2015 - 19:37
Dragomyr
Удачи! 15 минут дел.
Отправлено 17 May 2015 - 22:50
поставь клапан обратный от таза...и всё...
http://i.imgur.com/yQjsC3R.jpg
[url="http://master-vaz.ru...http://maste...
А почему у всех без обратного клапана мгновенно начинает брызгать?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 00:38
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
На моторчике клапан не держит накрылся вот и все а на зад у нас другой моторчик. Проще как Андрей посоветовал сделать чем моторчик менять.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 18 May 2015 - 00:42
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 20:24
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
Доброго времени суток дорогие форумчане!!! Второй раз за неделю столкнулся со следующей проблемой... Решил смыть слой пыли с лобового стекла. Брызгаю водой, а в ответ тишина. То есть вода брызгает, а дворники стоят на месте. Переключаю рычаг стеклоочистителей в разные положения, реакции ни какой. Всё стекло залито водой, скорость приличная, ни чего не видно. Потом дворники поднялись примерно на пару миллиметров и больше признаков жизни не подавали. Остановился, заглушил машину и тут же завёл вновь. О чудо, всё заработало. Сегодня всё тоже самое повторилось. Только после выключения зажигания и повторного его включения, всё опять работает. Слава Богу, сейчас не дождливая погода, но проблему надо решать срочно, т.к. похолодание с дождями не за горами. Народ, подскажите, в каком направлении копать?
№1973
Отправлено 12 August 2015 - 18:56
  • 6073 сообщений
Рискую получить по "шапке" от админов - но все ж задам вопросик. От жары резиновые трубки идущие на форсунки зачем то сильно размякли и слетели..... На лобовые форсы надел и леской захомутал, но вот трубка на заднюю форсунку :padstalom_178: тож слетела. С какой стороны ( подлезть сверху или с низу от колеса ) ее легче надеть на моторчик? ( вода с него бежит под крыло как водопад ) Снимать подкрылки обязательно? P.S. :shok: начинайте пинать......
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 12 August 2015 - 18:57
Отправлено 13 August 2015 - 14:26
B.W.D.
  • 210 сообщений
Вот так вот, Саш, все нас игнорируют. Ладно бы хоть табуретку метнули, а то ведь просто молчат... :padstalom_178:
№1973
Отправлено 13 August 2015 - 15:43
То есть вода брызгает, а дворники стоят на месте. Переключаю р...
У тебя оси привода дворников на трапеции закисли. Разбирай, зачищай, смазывай и собирай...
Лови ссыль http://www.hover-club.ru/forum/topic5890.html
Удачи!!!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 13 August 2015 - 15:49
Отправлено 13 August 2015 - 15:45
Обязательно:) Правый (по ходу авто)
Отправлено 14 August 2015 - 09:09
B.W.D.
  • 210 сообщений
Удачи!!!
Спасибо дружище!!! В выходные займусь. По результату отпишусь.
№1973
  Прол 4 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 02:53
Прол
  • 4 сообщений
Подскажите, как установить реле вместо датчика дождя (Н3 2013г.)? Темы читал. Под кожухом руля "нужного" контроллера не обнаружил. Из описания Николая Кимры так и не понял где контроллер спрятан и куда диод паять ((.
  Прол 4 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 21:04
Прол
  • 4 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=11381
Не обнаружил реле включения дворников (по принципиальной схеме их должно быть два). Подскажите, где они расположены?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 22:36
  • 1755 сообщений
Не обнаружил реле включения дворников (по принципиальной схеме их должно быть дв...
Если не ошибаюсь, они внутри салонного блока предохранителей вместе с реле ЦЗ.
  Прол 4 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 23:35
Прол
  • 4 сообщений
Спасибо за ответ. Реле расположены внутри блока :5: ? Нужно демонтировать встроеный в торец торпеды блок. Затем каким-то образом его открыть, внутри блока находятся эти реле? Получается так, что оперативная замена этих реле не предусмотрена?
Отправлено 21 August 2015 - 06:50
Есть предохранители, которые по идее предотвратят выход из строя реле...
Отправлено 21 August 2015 - 09:17
  • 1755 сообщений
Полагаю, это не совсем обычные "автомобильные" реле, к тому же они распаяны внутри салонного блока предохранителей. Так что заменить их оперативно вряд ли получится, да и надо ли?
  Прол 4 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 21:22
Прол
  • 4 сообщений
Еще раз о подключении ВАЗовского реле стеклоочистителей на Ховер, вместо датчика дождя (ДД). Потребуется реле (526.3787 или др.), к нему разьем с проводами. А также отдельный наконечник с проводом для контакта "J" (он по размеру меньше,чем остальные). Вывод "86" не понадобится, поэтому провод для него из разьема можно сразу удалить:
Провод "J" соединяем с проводом "15" :
Предварительно проверим работоспособность реле. Для этого скруткой "J"+"15" прикасаемся к плюсовой клемме аккумулятора (два зеленых провода на фото выше), а проводом "31" - к минусовой клемме аккумулятора (черный провод). При этом реле должно включаться на секунду с интервалом в 7 секунд (приблизительно).
Осталось подключить все это на Ховер. По фото:
Разрезая один белый провод, получаем два белых провода*. К левому (в сторону жгута) подключаем вывод "S" ВАЗовского реле. Белый провод справа соединяем с "31b". На разъеме, правее разрезанного белого провода - розовый. Зачищаем изоляцию и подключаем к нему пару "J"+"15" (розовый не разрезать) :
Остался последний проводок - "31". Если им коснуться "массы", то стеклоочистители начнут работать в прерывистом режиме (при включенном зажигании). Разьем подрулевого переключателя выглядит так:
Слева направо. Десятый провод. Зеленый, с черной полосой. Можно "31"-й подключить к нему (не разрезая зеленый). Тогда будет работать и прерывистый режим (ПР) и датчик дождя (ДД). Можно установить переключатель для выбора режимов (ДД, ДД+ПР, ПР), кому что больше нравиться.
*До разьема - проводка автомобиля. После разьема - провода моторчика стеклоочистителя. Где резать (до разьема или после) решать владельцу. Я свой выбор сделал, видно на фото.
Сообщение отредактировал Прол: 24 August 2015 - 21:36
  Lex760 5 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 22:52
Lex760
  • 5 сообщений
  • Бензин, механика
С самого начала неудачное прикуривание сгорает предохранитель на +клемме, умирает акб, сгорает куча предохранителей. Ставлю новый акб, ставлю новые предохранители, в итоге не работает магнитола, при закрывании ЦЗ сгорает его предохранитель, при включении дворников в последнее положение также сгорает их предохранитель, помогите кто знает В чем проблема?
  idler 375 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 09:48
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
С самого начала неудачное прикуривание сгорает предохранитель на +клемме, умирает акб, сгорает куча предохранителей. Ставлю новый акб, ставлю новые предохранители, в итоге не работает магнитола, при закрывании ЦЗ сгорает его предохранитель, при включ...
Как я понял, неудачное прикуривание, это перепутал "+" и "-".
Ищи КЗ (короткое замыкание), где то видать проводка по плавилась и коротит.
Отправлено 28 October 2015 - 10:20
В электрике!....хоть бы авто прописал!... :rofl:
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
