Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 23:11
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Прошу пардону, никакой мистики у мну нету, просто не знал куда написать. Просьба модераторам сразу не орать, не посылать в архив тем и т.д. и т.п., поскольку там был, искал везде и нихрена ничего не нашел по интересующему вопросу. Такая беда щас прик...
Да все просто, сорвало зубья на червячном редукторе в одной точке. Рукой поможешь редуктор провернет и сделает полный оборот, потом опять встанет.
Всегда всем говорю, при ночной стоянке на улице зимой, поднимайте дворники. Примерзания не будет во первых, а во вторых налипший мокрый снег, съезжая с лобового стекла вниз, при около нулевых температурах, сломать может трапецию. Это конечно касается более вертикальных стекол, чем на Ховере, но береженого бог бережет.
Ищите и обрящите!
Отправлено 22 November 2015 - 05:22
:kol_good:
Отправлено 24 November 2015 - 13:44
Всем привет ! Не работают дворники. При включении начинается треск со стороны моторчика. Блин, все закрыто там, хрен подлезешь, чтоб оценить визуально. Если поможешь рукой толкнуть дворник, нормально делает один взмах, треск пропадает, потом опя...
Ставлю на закисшие втулки трапеции, скорее всего там, где водительский поводок щетки. Было такое, разбирал и смазывал, треска, правда, не было...
Вот картинки в помощь...
http://www.hover-club.ru/forum/topic5890.html
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 14:21
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Смотри вал который из моторчика торчит. Снимай и смотри. Сдается мне сам увидишь что случилось.
Неохота было, но пришлось снять моторчик (чё китайцы такие узкие дырки оставляют ? ))). На валу движки шлицы в нормальном состоянии, а на переходнике в трапецию чуток покоцаны, но не критично. Как думаешь, чистка шлицов + изолента + посильней затянуть = норм, или же все-таки придется глобально выдергивать трапецию из этих узких щелей ( громко матерясь ) ???
А потом опять туда все это засовывать ? (
Отправлено 24 November 2015 - 14:25
Неохота было, но пришлось снять моторчик (чё китайцы такие узкие дырки оставляют ? ))). На валу движки шлицы в нормальном состоянии, а на переходнике в трапецию чуток покоцаны, но не критично. Как думаешь, чистка шлицов + изолента + посильней затянут...
Изоленте не поможет надолго, просто затяни потуже. На холодную сварку не предлагаю, так как узел будет неразборный... Кстати, было ли затянуто хорошо?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 November 2015 - 14:27
Отправлено 24 November 2015 - 14:27
Шестеренку на валу проверь (внутри которая) пока не засунул обратно:) На ней могли зубцы стесаться.
Отправлено 24 November 2015 - 14:28
Отправлено 24 November 2015 - 14:35
Да, да. Я напомнил:)
Отправлено 24 November 2015 - 14:36
ALBERT.US
  • 416 сообщений
Понял... щас посмотрю...
Отправлено 24 November 2015 - 14:37
А я, типа, усилил твое напоминание :)
  СКИФ 31 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 22:43
СКИФ
  • 31 сообщений
  • 2007, 2,4 по-полной+ещё чуть-чуть...
На моторчике клапан не держит накрылся вот и все а на зад у нас другой моторчик. Проще как Андрей посоветовал сделать чем моторчик менять.
Нет на моторчиках никаких клапанов. Обратный клапан стоит в магистрали на дверь задка, он под крылом, прямо около бачка. На передние форсунки на Н2, по крайней мере, обратные клапаны не ставились.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 20:43
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Подскажите куда смотреть. Недавно менял втулку трапеции. Причем снимал ее полность с двигателем. Поставил все назад и теперь у меня остановка дворников происходит в вертикальном положении, вместо горизонтального под капотом. Что я собрал неправильно?
Отправлено 12 January 2016 - 20:57
Переставь рычаг на валу моторчика.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 21:00
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
А там есть какие метки или опытным путем только?
Отправлено 12 January 2016 - 21:05
В выключенном состоянии открути, положи щетки в горизонт и прикрути обратно
  mrV 623 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 21:12
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Ок. Спасибо. Завтра попробую
  mrV 623 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 11:58
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Спасибо все получилось!
  popidd 138 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 20:12
popidd
  • 138 сообщений
Олег в точку сказано - всё ОЧЕНЬ просто, до самого конца еще не сделал, но весь вопрос в контактах подрулевого переключателя. Сняли кожух руля, вкл зажигание, выставить положение подрулевого переключателя в положение "выкл" и одновременно юзать руль влево вправо и провода подрулевого выкл-ля, причем попробовать по одному проводку. Сразу будет видно какой проводок дернуть, но лучше "пошеркать" из стороны в сторону. На данный момент у меня все начало работать хорошо, только изредка эта шняга повторяется в одном единственном положении - если руль крутануть чуть вправо от середины - если он в таком положении - то все возвращается, складывается ощющение, что в каком-то из проводов, а может и двух недожим контакта. Делал не я , у меня механик есть, он копался, но так и не смогли снять руль, что бы до выключателей полностью добраться, съемник нужно делать, руля. В ближайшее время думаю, что проблему разрешим. Я смотрю у многих такое чудо на пятерках - значит обычный брак, в общем загвоздка в фишке с проводами или выключателем
в общем нашел неисправность эту, снял блок подрулевых переключателей, развернул его и... наши сборщики, своими умелыми ручками,  очень просто подводят репутацию машинки. Провода идущие к колодке переключателя проходили рядом с валом рулевого колеса и при  сборке были придавлены к рулевой колодке, один провод протерся в изоляции и коротил на массу - соответственно в определенном состоянии рулевого колеса мои дворники жили своей жизнью, а недавно просто взбесились и не выключались вообще. Поэтому - ребята - у кого были проблемы в третьем положении два взмаха потом как во втором и останавливались, или периодически срабатывали в положении выкл - снимайте подрулевой и "укладывайте" провода правильно на фотке я нарисовал ка они лежали. Теперь все нормально. IMG_20160217_191924.jpg  IMG_20160217_194017.jpg
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 10 April 2016 - 18:56
Прошу табуретками не кидаться. Перекопал фсё что мог, ищу как закреплена передняя форсунка обмыва стела лобового. Что то стала поливать двумя струйками, почти до стоек стекла. Продувал с верху эффекта нет. Иритовский магазин сайт не открывается, ну что бы глянуть как выглядит, да сколько стоит.
Отправлено 10 April 2016 - 20:42
Держи: http://www.irito-par...ategoryId=30716
Сообщение отредактировал Палыч: 10 April 2016 - 20:43
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
