Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 10 April 2016 - 20:46
Палыч спасибо, как разобрать?
Отправлено 11 April 2016 - 10:26
Как снимается то, может кто фотку покажет? :kol_sad:
Отправлено 11 April 2016 - 11:23
a53ru, Ты по ссылке фотку видел? Там усики сжимать надо....
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 11:29
Владелец
  • 3671 сообщений
Я не стал родные форсунки ставить - поставил на гаечке от ТАЗа. Главное, переходники переставить.
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 11 April 2016 - 12:10
Палыч видел но там с него что - трубка, потом колено и трубка от делителя? Прально понимаю,  с самой форсунки просто стягивается шланг и коленом. Да?
Отправлено 11 April 2016 - 12:37
Что то стала поливать двумя струйками, почти до стоек стекла
Медной проволочкой подходящего диаметра прочистить попробуй. Потом отрегулируй направление струи.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 11 April 2016 - 12:38
Отправлено 11 April 2016 - 13:28
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Если вы закажите форсунку, то вам скорее всего придет не веерная, а обычная. Я уже столкнулся с этим кто то еще сталкивался.
Пойдите по пути наименьшего сопротивления, побегайте по автомагазинам и поспрашивайте веерные форсунки универсальные. Они все могут по разному брызгать, какие то совсем мелкими каплями, какие то крупнее, я купил 3 пары в 3-х разных магазинах, все брызгают по разному, остановился на одних. Цена вопроса от 30 до 60 рублей за штуку.
Клубный номер 2606
Отправлено 11 April 2016 - 14:58
Всем спасибо.
  dimon4ik 64 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 22:11
dimon4ik
  • 64 сообщений
  • LUXE 2.0 ОРЕХОВЫЙ , салон H5
Три раза заказывал форсунки , первый раз привезли веерные , а потом оба раза обычные . Первый раз заказывал в прошлом году.
Дима №2500
  zerocool 269 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 05:12
zerocool
  • 269 сообщений
Форумчане,доброго времени суток! Только не ругайтесь... Дело вот в чём,утром завел Ховрюшу,а омыватель и не заработал,один раз было такое уже,открывал блоки предохранителей пошатал их немного и всё заработало,сейчас это не прошло.... нашел предохранители,на омыватель заднего и переднего стекла вроде они 15 и 10А,посмотрел,целые,но моторчик не жужжит...вода в бачке есть. Что может быть? Неужели моторчик приказал долго жить? С уважением....
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 05:22
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
zerocool,
Проверь есть ли питание на моторчик и все станет понятно. :kol_smile3:
Отправлено 16 May 2016 - 05:39
zerocool
  • 269 сообщений
zerocool, Проверь есть ли питание на моторчик и все станет понятно. :kol_smile3:
Проблема в том,что если я правильно понял,чтобы до него добраться надо колесо снять,подкрылок,а у меня беда еще в том что даже места рядом нет где это можно сделать или может как то можно без снятия колеса подлезть? Если обнаружу что нет питания,что и где дальше искать?предохранители то целые
Отправлено 16 May 2016 - 06:15
Sanek69
  • 2634 сообщений
zerocool,
Если питание не приходит то либо где то обрыв,либо предохранитель только с виду цел.Их желательно прозвонить а не просто осмотреть.
Отправлено 16 May 2016 - 06:20
zerocool
  • 269 сообщений
zerocool, Если питание не приходит то либо где то обрыв,либо предохранитель только с виду цел.Их желательно прозвонить а не просто осмотреть.
Там запасные есть,может попробовать поменять? Получается без снятия колеса туда не подлезишь?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 09:06
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Без снятия никак.
Сейчас тепло. Домкрат и балонник в помощь.
Отправлено 16 May 2016 - 11:23
zerocool
  • 269 сообщений
Без снятия никак.  Сейчас тепло. Домкрат и балонник в помощь.
Спасибо,будем искать поломку,но всё таки кажется что где то в блоке контакт отходит
  Philips 45 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 07:55
Philips
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Добрый всем день.
Ни в коем случае не хочу валить проблему на машину, признаюсь сразу - это "криворукость". Но уже вторая зима начинается с замены поводка. Я забываю вечером перевести режим стеклоочистителей с "авто" на "офф" (а уж тем более поднять щетки на стекле) Утром запуск и ....левый рычаг срывает лед, а правый стоит на месте (шлицов на рычаге нет)
Кто как с этим борется (может датчик физически отключить на зиму можно). Или только пить глицин для улучшения работы мозга (памяти).
Минздравсоцразвития России предупреждает КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
  htbr 231 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 08:17
htbr
  • 231 сообщений
  • Hyundai Elantra 1.8 AT
Поднимать дворники перед уходом;-)
Контакты
8-9 два шесть-521-59-6 три
Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью!
Помощь с системами электронного документооборота.
Клубный номер - 2380
Отправлено 03 November 2016 - 08:18
Пей глицин. Даже если получится отключить авто, то также можно забыть вернуть из других положений в режим "офф"...
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 08:27
  • 25140 сообщений
Пей глицин.
Только и остаётся... Сам так несколько раз забывал, благо, шлицы крепкие.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
