Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 08:27
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Это еще хорошо, что поводок, а не вал двигателя проворачивает. У меня вал так раза 3 провернуло, потом моторчик снимать надо, контрить вал, а он гад опять слетает. Заварил это место и забыл.
Кстати, там все таки есть защита от перегрузки. Когда дворники примерзают и мотор не может их сдвинуть, то он отключается. Я это понял только когда заварил соединение вала с трапецией и зятянул поводки посильнее. Защита очень дубовая и отключается поздно.
Отправлено 03 November 2016 - 08:30
Есть такое дело. Тоже в первый мороз забыл выключить, вообще забыл, в каком положении авторежим :smile171: . Щетки дёрнулись и встали. После того, как щётки оттаяли и после глушения - заводки машины стеклоочистители заработали.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 November 2016 - 08:31
  Philips 45 сообщений
Отправлено 03 November 2016 - 09:14
Philips
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Всем спасибо ;)
Минздравсоцразвития России предупреждает КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 07:11
4auHuk
  • 35 сообщений
Всем добра!
Произошла катастрофа), сегодня после очистки своего крокодила ( Hover 5 )  от снега. Включил стеклоочиститель и после одного полноценного цикла, щетки перестали двигаться. У меня паника, полез под капот, думал перегорела реле или предохранитель. Так как была включена автомагнитола, я не слышал что моторчик работает и идет характерный звук цыканья (срабатывания) самого реле. В общем стало понятно, что дело в механики. Вопрос в чем может быть и что ожидать? Делать буду в выходные. Придется в торговом центре разбирать. Вот и хочу узнать в чем может быть трабл. Сами щетки от руки двигаются синхронно.
Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал 4auHuk: 10 November 2016 - 07:13
Отправлено 10 November 2016 - 07:13
Всем добра!
Произошла катастрофа), сегодня после очистки своего крокодила ( Hover 5 )  от снега. Включил стеклоочиститель и после одного полноценного цикла, щетки перестали двигаться. У меня паника, полез под капот, думал перегорела реле или предохранитель. Так как была включена автомагнитола, я не слышал что моторчик работает и идет характерный звук цыканья (срабатывания) самого реле. В общем стало понятно, что дело в механики. Вопрос в чем может быть и что ожидать. Делать буду в выходные. Придется в торговом центре разбирать. Вот и хочу узнать в чем может быть трабл. Сами щетки от руки двигаются синхронно.
Вроде давно на форуме, а поиском не пользуешься...
Лови
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5890
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 07:23
4auHuk
  • 35 сообщений
Спасибо. После выполнения работ выложу фото. Буду надеется, что дело только в открутившихся гайках
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 11:16
4auHuk
  • 35 сообщений
С летела тяга от моторчика к пассажирскому стеклоочистители. Как? Сам понять не могу. Так что больше времени занял подготовительный процесс) И случайно был безвозвратно утерен защитный колпачок на привод стеклоочистителя. На что его можно заменить или где можно приобрести?
Сообщение отредактировал 4auHuk: 11 November 2016 - 11:21
Отправлено 11 November 2016 - 12:12
втулки смотри, они могли лопнуть. как? да очень просто. соединение шарнирное, металлический шарнир стоит в пластиковой втулке. сама трапеция сделана из фольги, при нагрузке лопается втулка и шарнир вылетает. поставишь в старые втулки, если она лопнула, можешь декоративную накладку не ставить.
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 12:28
4auHuk
  • 35 сообщений
stafford, слетела сама тяга. Пластиковая втулка была на месте. Думаю на заводе установили криво. Все же в России собирают)
Отправлено 11 November 2016 - 12:31
ЕЕ при всем желании криво не поставишь
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 12:34
4auHuk
  • 35 сообщений
wanderer[/b],
На фото как было. Втулка на шарнире, тяга в стороне. Чудес не бывает же?[b]
Отправлено 11 November 2016 - 12:40
бывает,раз слетела втулке конец настал
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 12:42
4auHuk
  • 35 сообщений
wanderer,посмотрим.Поставил и буду смотреть на сколько хватит
Отправлено 11 November 2016 - 12:45
Я тебе скажу,до разгребания следующего сугроба на лобовом,ждем снегопад
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 12:49
4auHuk
  • 35 сообщений
Если повторится посажу на поксипол ее, дёшево и сердито. Разбирать не сложно.Опыт есть)
Сообщение отредактировал 4auHuk: 11 November 2016 - 12:49
Отправлено 11 November 2016 - 13:22
на ней как раз стопорные усики, если втулка осталась на шарнире, ей пришел пушной зверь.
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 13:35
4auHuk
  • 35 сообщений
Сегодня я посадил тягу на шарнир и сверху них надел втулку.
Отправлено 11 November 2016 - 13:38
Выше в приложенной ссылке была ссылка на красный по вариантам ремонта
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828046#1828046
Мало ли пригодится...
Отправлено 11 November 2016 - 13:39
4auHuk, Это была болезнь ховеров в 2008 году,почитать можешь тут http://www.chinamobi...er=asc&start=30
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 13:45
4auHuk
  • 35 сообщений
Так он у меня 11 года и накатал на нем 110 кило
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
