Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 08 October 2010 - 10:58
Вот здесь... "мурзилка с картинками" по ремонту заднего "дворника"... :valyayus: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=301635#301635
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 October 2010 - 13:49
AV_S
  • МиГ 35
Сегодня поставил программируемое реле от 8-ки нового образца (встает в штатное место). Клемму с блока управления датчиками дождя и света снимать обязательно. Дополнительно нужно подать сигнал на ногу "J" релюшки от подрулевого переключателя 1-го (Auto) режима, я его тупо взял с разъема блока упраления датчиками света и дождя. Остальные провода в штатной проводке есть и подключены. Ну и фсё, теперь имею программируемое по паузам реле и нормальную работу стеклоочистителя.
Отправлено 08 October 2010 - 14:04
Сфоткал бы... что к чему и от чего... и получился бы нормальный "мануал" для FAQa...
  Светочка 2645 сообщений
Отправлено 08 October 2010 - 14:22
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
:kol_crazy: +10000000000 очень интересно! Тоже нужно, что бы командовать ими, а не они мной :valyayus:
Живу для тех, кому нужна… дружу лишь с теми, в ком уверена… общаюсь с теми, кто приятен… И благодарна тем, кто ценит.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 October 2010 - 16:46
AV_S
  • МиГ 35
Не вопрос, будет сделано :) Только чуть терпения, щас опять по работе завал, после выходных выложу.
Отправлено 08 October 2010 - 17:18
Светочка
  • 2645 сообщений
  • фабия в стоке)
:valyayus: будем ждать!!!
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 11:35
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Да, ребята (и девчата;) ), пожалуй задний стеклоочиститель надо в общую тему по дефектам и как подномерную рамку в список профилактических работ при покупке. Летом вроде бы даже как то включал один раз, а вот уже не работает, снял и ужаснулся - приржавел намертво - никакими плоскогубцами не проворачивается, вэдэшкой брызнул, буду разбирать.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 October 2010 - 18:57
AV_S
  • МиГ 35
Итак, не прошло и три года :) 1. Сам блок управления датчиками света и дождя - черная коробуха с двумя разъемами. 2. Снимаем с него белый 8-ми пин-овый разъем и подключаем проводок в верхний правый контакт: 3. Изолируем разъем подручными средствами : 4.  Хомутиком прикрепляем получившееся к ближайшему жгуту проводов: 5. Теперь нам нужно подать питание на ногу "J" реле стеклоочистителей (в нашем случае от восьмерки нового образца): 6. Т.е. наш проводок подключаем так: На все времени нужно около 15 минут. Сразу объясню почему именно так, всмысле почему подключил "воздушкой" - а потому, что при необходимости посещения ТО, или не дай бог гарантийного случая по электрике, вся эта система безболезненно разбирается и никто и никогда об этом не догадается. Думаю, что после прекращения гарантийного периода, сделаю все капитально.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 October 2010 - 06:09
AV_S
  • МиГ 35
:valyayus: Т.к. у меня восьмерки ни старого и не нового образца не было осмелючь спросить а как программируется это реле, т.е. частотата взмахов дворников? Паузами между вкл и вкл режима Авто после установки нового реле?
Штатное восьмое реле не программируется никак. Стандартная пауза 4 сек. Но в продаже имеются т.н. программируемые реле, регулировка не сложна, а именно:
1. Включаем прерывистый режим на 1-3 сек.
2. Выключаем, на паузу необх. для работы счеток.
3. Включаем прерывистый режим.
Всё, программирование закончено.
Отправлено 12 October 2010 - 07:27
AV_S,
+100!!! Классный отчёт! :kol_crazy:
Скопируй его отдельной темой "Замена датчика дождя на обычное реле стеклоочистителя" в FAQе...
http://www.hover-club.ru/forum/forum55.html
:valyayus: :kol_crazy:
  WiktorLV 80 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 10:52
WiktorLV
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, 2009 года
Скажите, пожалуйста, у кого сколько раз срабатывают дворники при кратковременном нажатии рычага включения стеклоочистстелей?
Отправлено 24 October 2010 - 11:09
У меня три...
Отправлено 24 October 2010 - 12:03
WiktorLV
  • 80 сообщений
У меня тоже три, а в инструкции написано, что один. До этого была пятнашка, там один раз срабатывали. Как-то мне не совсем удобно 3 раза. Это нельзя, случаем, перенастроить как-то?
Отправлено 24 October 2010 - 15:26
Увы... нет
Отправлено 24 October 2010 - 23:25
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Одновременно у меня возник вопрос: Какие щетки (по длине) взлезут к нам. Родные очень маленькими кажутся и сантиметров 10 с водительской стороны до края стекла в запасе есть точно.
В ФАКе написано до 65 для водительской и до 55 для пассажирской. Я взял 65 и 53 и не прогадал - обе впритык, так как обычно сама планка чуть длинее, чем рабочая кромка дворника. Так что рекомендую остановиться на 53. Взял бескаркасные Киоки в Мэтро за 500 руб пара, на зиму хватит - не заморачиваюсь.
Отправлено 25 October 2010 - 14:38
Когда 65 ставишь--надо поводок чуть подсогнуть..... Мне лично не нравится,ставлю 53-55(в зависимости от производителя) на обе.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 23:37
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Зачем?
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 17:45
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Начетался про щётки решил вчера заменить и приобрёл 60см и 53см На Н3 посажирская на 53см не влазит выпирает за край нужно брать меньше а водительская 60см. самое оно. Как народ 55см и 65 впихивает вопрос или у меня поводки длинее что-то не пойму.
Изображение Серега
  Alex H3 286 сообщений
Отправлено 27 October 2010 - 18:55
Alex H3
  • 286 сообщений
  • Мод7 Евро2 Еasy Lift
Подтверждаю. Тоже на днях менял щетки на Н3. Водительская 61см-все нормально, а пассажирская 53см не влазит. На Н3, со стороны пассажира надо ставить щетку меньше 53см.
Когда снял штатные щетки, они тоже оказались разной длинны. И как мне показалось, короткая стояла со стороны водителя.
Какой в этом смысл?
Отправлено 27 October 2010 - 21:42
сергей73
я поводки поставил от ваз 2110. они с сполерочком ,пружина сильней и на скоросте более 120км\ч в дождь лучше чистят.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
