Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 11 November 2016 - 13:53
4auHuk, И что вас надо поздравить или чего?
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 13:59
4auHuk
  • 35 сообщений
Владимир Козлов,благодарю. Буду колхозить в след раз. Благо торговый центр с подземным паркингом рядом. Лишь бы в дороге не произошло. Можно просто похлопать) Писал к тому, что такая беда была у свежых
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 18:34
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
(И случайно был безвозвратно утерен защитный колпачок на привод стеклоочистителя. На что его можно заменить или где можно приобрести? )5205113K00 (GREAT WALL) ЗАГЛУШКА РЫЧАГА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ GW HOVER -заказывай по зтому арт.
Сообщение отредактировал Sgg75: 11 November 2016 - 18:36
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 19:17
4auHuk
  • 35 сообщений
Sgg75,очень признателен 5205011D01 номер втулки. Мало ли кому понадобится
Отправлено 20 November 2016 - 10:16
хирург Артем
перестал работать пассажирский стеклоочиститель, вверх поднимается вниз нет, подскажите возможные причины. Спасибо.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 18:42
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Трапецию однозначно демонтировать, а там я думаю сам все поймешь.
Ищите и обрящите!
Отправлено 20 November 2016 - 19:00
Да, без хирургического вмешательства не обойтись! :kol_smile3:
  Максон655 5 сообщений
Отправлено 20 November 2016 - 21:41
Максон655
  • 5 сообщений
  • бензин,механика 2литра
Ребят подскажите пожалуйста не работает авто режим дворников.
Отправлено 20 November 2016 - 21:52
А датчик дождя работает?
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 19:22
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Здравствуйте. Проблема в следующем: перестали работать передние писалки. Проблема началась еще летом. Иногда в процессе движения писалка переставала работать. Но после того, как заглушиш двигатель, вынешь ключ из замка, а потом заведешь машину опять, они начинали работать. Сейчас же они работают максимум пару секунд, после чего опять нужно выключать зажигание, вынимать ключ из замка... еще интересный факт: если заглушить машину в состоянии для автозапуска, то писалка работать не будет. Дворники (и перед и зад) и задняя писалка работают без нареканий. Подскажите, что делать с такой неисправностью.
Отправлено 04 December 2016 - 13:11
mjaskovdv
  • 198 сообщений
сегодня поковырялся в машинке. выяснилось, что при включении зажигания на колодке насоса переднего стеклоомывателя постоянно 0,23 вольта. после выключения зажигания так же 0,23 вольта, которые пропадают примерно через 1 минуту. в колодке на задний стеклоомыватель по нулям. при включении переднего стеклоомывателя, лампочка подключенная в колодку, давала короткую вспышку и все, опять 0,23 вольта. Куда дальше копать?
Отправлено 04 December 2016 - 13:19
mjaskovdv,релюшка может хандрит...или подрулевой...
странное это какое то наведение в 0.23 v ......
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 13:39
  • 1755 сообщений
Куда дальше копать?
Передним стеклоомывателем "рулит" BCM. "Вспышка" лампочки - это тестирование исправности цепи, но по каким-то причинам, электроника считает, что есть неисправность. Подавать напряжение на насос напрямую от аккумулятора пробовали? Он вообще исправен? Также, не мешало бы клемму с аккумулятора на пару минут скинуть.
Отправлено 04 December 2016 - 13:50
mjaskovdv
  • 198 сообщений
насос напрямую не смог подключить - бачок вынуть не получилось, а проводами в слепую тыкать не решился. Колодки снять то задрюкался... Пока обратно все собирал, сбросил клемму с  АКБ. Примерно через полчаса подключил. Ни чего не поменялось. хотел колодку заднего омывателя подключить к моторчику переднего, но провод не дотянулся, короткий. Надо было бы еще попробовать наоборот, и посмотреть что будет....  но уже все собрал обратно. Практически уверен, что дело не в насосе. т.к в противном случае, не было бы этих пресловутых 0,23в, и при включении омывателя диагностическая лампочка в колодке горела бы постоянно.
Отправлено 04 December 2016 - 14:08
mjaskovdv,
есть в друзьях кто на Н5 ездит?
переткнуть бы релюху (всм) рабочую...посмотреть...она или нет...
Отправлено 04 December 2016 - 14:25
mjaskovdv
  • 198 сообщений
друзей на Н5 нет. если только у клубней спросить. а где эта релюха установлена? снимать/ставить ее долго? дорогая вообще?
Отправлено 04 December 2016 - 14:58
mjaskovdv,
под капотом в блоке предов...сниматьставить 1 мин...
надо проверить...и уж потом цена и где с разбора взять..
Отправлено 04 December 2016 - 16:20
  • 1755 сообщений
Какая "релюха"?! BCM - "блок управления электроприборами", почти всеми, "цены немалой"...
Ещё раз: BCM проверяет, всё ли в порядке с моторчиком, не заклинил ли, нет ли обрыва и т. д., а ваша лампочка ему не нравится. Ну не похожа она на насос и всё тут! Попробуйте вместо лампочки подключить какой-нибудь другой моторчик стеклоомывателя, например - от ВАЗа.
Сообщение отредактировал ConstZ: 04 December 2016 - 16:21
Отправлено 04 December 2016 - 17:13
чего к словам придираться...вид у неё большой релюхи...кто понимает,что это блок всм..тот и так понимает о чем речь...
Кто не понимает..ему что релюха..что всм всё едино...
по блоку всм Мегавольт писал ,что замена и перестановка не прокатит..
Так что моё предложение не подойдет...
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=16144&p=246351
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Новы BCM стоит примерно 12 тыс. руб. На разборках его цена от 6-7 тыс. руб. и выше. При смене блока ВСМ надо ставить блок с точно таким же кодом как и на установленном, после замены блока ВСМ необходимо будет его прописать и еще прописать брелок с выкидным ключом.[/color]
Отправлено 04 December 2016 - 17:26
  • 1755 сообщений
Не, ну может этот блок и похож на "релюху"... как вы там говорили: "пусть каждый выводы делает сам".
Только чтобы до этой "релюхи" добраться нужно полсалона разобрать. Думаете, донор согласиться "расколупать бороду" по-быстрому?
Да и не нужно это - отказ на 99% связан с моторчиком.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
