Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 04 December 2016 - 17:30
ConstZ,слава богу у мну нет этой хрени...
Грешным делом я этот блок думал в коробухе под капотом под названием реле управления питанием....
а оно вотоно что....
Да..смысла нет...
А для меня-век живи век учись. Спасибо.
(думаю что и некоторые владельцы понятия не имеют о всм... так что может теперь знать будут)
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 18:20
  • 1755 сообщений
Так это именно обычное реле и есть, а его назначение - "умное питание", - отключение потребителей после долгого (~15 мин.) простоя (подогрев сидений, розетка в багажнике, питание освещения).
Всегда пожалуйста!
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 07:33
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Т.к. кроме неисправности самого моторчика других вариантов нет, то попробую в след. выходные перекинуть разъем на задний моторчик и посмотреть что будет. Новый на всякий случай тоже заказал. по результатам обязательно отпишусь.
Отправлено 11 December 2016 - 17:26
mjaskovdv
  • 198 сообщений
ConstZ оказался прав. Проблема оказалась в самой помпе. Но откуда 0,25 вольт в колодке передней помпы так и не понятно. Ну да и пофиг, лишь бы работало. Заказанный через Автодор моторчик не подошел. Поставщик GAS. внешне очень похож на оригинал, но на нем нет маркировки, корпус в нескольких местах с мелкими трещинками, диаметр штуцера, который вставляется в бачок на 1мм больше чем нужно, поэтому впердолить его не получилось. помимо этого и внешний и внутренний диаметры выходного штуцера меньше. Уплотнительная резинка вообще другой геометрии. Пришлось пока поменять передний и задний моторчики местами. Уж лучше пусть будет передний омыватель работать, а без заднего можно и пережить. Поэтому моторчики нужно покупать со штангециркулем в руках. Диаметры штуцеров должны быть: 6,4мм, 15,5мм.+-погрешность измерения. Фотки моторчиков, может пригодится кому: https://yadi.sk/d/NVBySg7v334z6X
Отправлено 20 December 2016 - 20:16
mjaskovdv
  • 198 сообщений
из за чего передние дворники могут работать безостановочно, во всех положениях переключателя (в том числе в положении выкл)?
Отправлено 20 December 2016 - 20:23
  • 1755 сообщений
Из-за того, что BCM получает некорректную команду: линия управления от переключателя по пути к BCM где-то на массу "подсела", например.
Отправлено 20 December 2016 - 20:25
mjaskovdv
  • 198 сообщений
т.е. нужно снимать подрулевой переключатель, и смотреть что да как там? а так же провода от него?
Отправлено 20 December 2016 - 21:50
Тут глянь, было похожее
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1575&p=510779
  venarts 33 сообщений
Отправлено 04 January 2017 - 22:30
venarts
  • 33 сообщений
Добрый день. подскажите пожалуйста у меня следующая проблема выключаю щетки передние [hover h3 бензин] а они продолжают работать не выключаются и где-то под ногами щелкает. подскажите как это лечится что нужно заменить и на что. Огромное спасибо и всех с новым годом!
Отправлено 05 January 2017 - 10:30
это реле ....или у вас на Н3 блок управления  с датчиком дождя...
может тебе пригодится...
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1575&p=8507
Сообщение отредактировал М.А.А.: 05 January 2017 - 10:31
Отправлено 05 January 2017 - 12:44
venarts
  • 33 сообщений
М.А.А., вот я и не знаю может и реле или с датчиком дождя объединено только где оно находится
Отправлено 05 January 2017 - 12:58
Датчик дождя есть, если салон Н5.
На этой же странице есть похожая проблема, не читал?
Отправлено 05 January 2017 - 13:02
venarts
  • 33 сообщений
Владимир Козлов, да салон от h5 нет не видел а ссылку можно
Отправлено 05 January 2017 - 13:04
Охренеть... Эта страница, пост 1205 начало.
Лови ссыль http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1575&p=1033388
Отправлено 05 January 2017 - 13:05
venarts
  • 33 сообщений
Владимир Козлов, спасибо я думал другая тема и ищу ее
Отправлено 05 January 2017 - 13:09
Читай внимательнее, про другую тему ни полслова не было.
  popidd 138 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 13:55
popidd
  • 138 сообщений
Снимай руль, потом блок подрулевых переключателей смотри провода, эта проблема возникает из-за перетирания проводов, криворукие сборщики... КЗ на массу идет. Я это пошел
Изображение ИзображениеДЕНИС
Отправлено 05 January 2017 - 14:02
О чём и речь. :kol_good:
Отправлено 05 January 2017 - 15:24
venarts
  • 33 сообщений
спасибо большое буду смотреть
Отправлено 05 January 2017 - 15:38
буду смотреть
Клемму скинуть не забудь!
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
