Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 17:18
mjaskovdv
  • 198 сообщений
а я два раза разбирал. так ни фига косяков в проводке и не нашел. Но у меня проблема (по крайней мере пока) самоустранилась с потеплением. Проявилась она примерно при -15. Пропала при -8. Рекомендую быть очень внимательным при разборе переключателей. У правого переключателя вываливается ось, на которой он крутится; с торца вылетает пружинка с пластиковой фигнюшкой. Так же у меня потерялась пружинка, что толкает "П"-образную медную скобу, перемыкающую контакты при включении дворников. вместо нее впердолил пружинку с золотника. она такого же диаметра, но длиннее. поставил как есть, не укорачивая.
Сообщение отредактировал mjaskovdv: 05 January 2017 - 17:19
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 05 January 2017 - 18:35
  • 1755 сообщений
а я два раза разбирал. так ни фига косяков в проводке и не нашел. ... Рекомендую быть очень внимательным при разборе переключателей.
IMHO, в подрулевые переключатели нужно лезть, когда уже точно установлено, что виноваты они, а так всё чудесно "прозванивается" со стороны BCM с минимальной разборкой (только накладку над КПП снять).
Отправлено 05 January 2017 - 20:49
mjaskovdv
  • 198 сообщений
ну, это для шпециалистов более высокого уровня, чем я... поэтому разбирал, проверял, и ни фига не нашел :(
  dimkakrugly 47 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 19:22
dimkakrugly
  • 47 сообщений
  • люкс
Всем ДВС! Подскажите пожалуйста с чего начать? Проблема в том что сегодня отказался работать 1 режим дворников ( датчик дождя). Остальные режимы работают исправно. Заранее спасибо!
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 19:41
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
У меня наоборот сегодня в режиме авто (датчик дождя) работали постоянно, пока не сменишь режим.
  Igor_64 37 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 20:53
Igor_64
  • 37 сообщений
Кто может подсказать, к нам есть неоригинальный мотор омывателя. Сдох родной, купил поставил, поработал день сдох, купил еще а он гад патрубок который в бачок где то на 2мм больше, одна засада, на сейфе подбирали (Hans Pries 300 345 755) но у него фишка даже подходит. Одно но она фишка в верх идет, может гад не стать. Незнаю что заказывать, родные запчасти ходили 10 лет, а сейчас голимый китай. Делают запчасти все кому не лень. Может у кого думка есть.
Сообщение отредактировал Igor_64: 15 October 2017 - 20:54
  xXx 14 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 23:00
xXx
  • 14 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп
Здравствуйте, всем. Извиняюсь сразу, не нашел тему! Такая беда, перестал возвращаться на место задний дворник. Подскажите пожалуйста.
Отправлено 15 October 2017 - 23:05
Скорее всего закис вал. Во втором посте лечение http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=4849
Отправлено 16 October 2017 - 06:40
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Думаю что самый простой способ - заказать у ирито через интернет магазины типа экзиста или автодока. Скорее всего придет не оригинал (процентов на 99,999), но он хотя бы подойдет и будет работать. По крайней мере у меня месяцев 10 такой стоит, пока работает, ТТТ.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 08:11
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
А если попробовать пройти магазины отечественных авто с моторчиком в руках? А вдруг что подберётся...
  xXx 14 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 10:01
xXx
  • 14 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп
С валом уже была такая беда, вылечил! Дворник работает отлично, но когда выключаешь, не ложится на место.
Отправлено 16 October 2017 - 10:24
Машина-то какая?
Если Н2 (Н3 до 2011 года), то есть инфа, что от Ланоса подходит:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=699714#699714
Гы, есть и более радикальный способ "облегчить себе жизнь":
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2183515#2183515
  xXx 14 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 20:04
xXx
  • 14 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп
Я так понимаю такой проблемы ни у кого не было?
Отправлено 16 October 2017 - 20:47
Было похожее, в этой теме  есть. Могут дурить контакты концевого выключателя, что в самом моторчике.
Глянь тут и чуть ниже http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1575&p=85942
Тут фотка есть разобранного http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1575&p=151127
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 16 October 2017 - 20:53
  xXx 14 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 23:40
xXx
  • 14 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп
Да посмотрел ссылки, спасибо, но похоже это на передние дворники... А у меня с задним беда... Но тоже посмотрю контакты на задней двери...
Отправлено 18 October 2017 - 08:25
Снимать его надо и вскрывать! А там и причину видно будет.
Отправлено 18 October 2017 - 08:42
Монопенисуально, конструктив одинаковый.
  Andrey Anisimov 16 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 11:16
Andrey Anisimov
  • 16 сообщений
  • МКПП
Тут 2 проблемы могут быть:
1. механическая - осмотрите шлицы привода, может изношены или треснули зубчики
2. электрическая - посмотреть контакты моторчика, провода (может сам моторчик уже накрылся).
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 21 October 2017 - 11:35
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Да закис  он просто.Лечится либо разборкой и смазкой,либо заменой.
Отправлено 21 October 2017 - 13:48
Гы, "Мурзилка с картинками" тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2106992#2106992
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
