Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 17 November 2017 - 23:25
konikym
Всем привет! Может кому пригодитьс.Сегодня поставил вместо сдохшего моторчика передних дворников моторчик от 2110 старого оброзца,от сдохшего маторчика отрезаем сантиметр вала с шлицами к нему привариваем полуавтоматом две гайки под ключ на тринадцать. Получившийся вал прикручиваем к новому маторчику также акуратно прихватываем полуавтоматом охлождая снегом или водой. Подключаем к проводке чёрный к чёрному ниже в колодку серый.ключ на старт щелкните на себя омывайку,моторчик прокрутит и встанет как надо.одеваете на вал планку от кулисы дворников примеряете моторчик на глаз.планка с шаром должна быть горизонтально шаром к водителю .затягиваете гайку.запихиваем шар в шарнир кулисы дворников.крепим моторчик к кузову пока двумя болтами.. берёте калодку с проводкой с лево черный к черному. с право жолтый в низ под чёрным серый и синий. с право под жолтый белый..пробуем.все режимы должны работать..если что напутали максимум згорит пред. Регулируем дворники... Работает на много шустрей родного... (На колодке нового маторчика второй жолтый провод отрезаем он ненужен..шкив с шаровой только горизонтально шаром к водительской стороне) у нас мотор 2110-1800р Можно и дешевле б/у Удачи.
Отправлено 17 November 2017 - 23:57
Про сломанные шарниры трапеций слышал, про закисшие втулки слышал, про сдохший моторчик не слышал... Насчёт шустрее не скажу, датчик дождя заведует у меня шустростью взмахов щеток в автоматическом режиме. Спасибо!
  Lokki1980 1 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 10:16
Lokki1980
  • 1 сообщений
  • Бензин. 2.0 МКПП салон н5
Приветствую форумчане. Не давно купил ховер 3 с 5 салоном. Стекло не оригинальное соответственно датчика дождя нет. В связи с этим работает только 2 скорости щеток стеклоочистителя. Нашёл вот что http://dda-viko.ru/dda_45.html. Вопрос вот в чем , можно ли подключить его к нашему авто. Интересует распиновка подрулевого переключателя для попытки врезаться в линию. Кто что по советует?
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 19:58
ZAGA
  • 33 сообщений
Добрый день,H3/ H5.люкс Перестал ВЫключатся передний стеклоочиститель. схему электрическую на форуме не нашел (именно Н3 с салоном Н5 люкс) везде на схемах или прерывистый режим или регулировка паузы, где взять схему ?
Отправлено 23 January 2018 - 20:22
Электросхемы тут, но не знаю, откроется ли ссылка http://www.hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewdoc&p_chid=1000&docitem=3230
  ZAGA 33 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 21:30
ZAGA
  • 33 сообщений
спасибо, не скажете где  реле скорости расположены
Отправлено 23 January 2018 - 21:50
Не подскажу. Не блок ли ВСМ управляет...
Может дело в подрулевом переключателе?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 24 January 2018 - 07:56
  • 1755 сообщений
ZAGA, если у вас "пятый" салон, то реле распаяны внутри салонного блока предохранителей.
Отправлено 24 January 2018 - 08:25
ConstZ, в салонном нашел только предохранитель (№23). http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7524
Отдельное реле не увидел. На каком из 4-х рабочих тогда "сидят" передние стеклоочистители?
Отправлено 24 January 2018 - 08:44
Гы, а я бы в этом направлении подумал... :kol_crazy:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8952
Отправлено 24 January 2018 - 09:45
  • 1755 сообщений
Не понял вопроса. Реле находятся внутри блока, их не видно, пока блок не снимешь и не разберёшь.
Сообщение отредактировал ConstZ: 24 January 2018 - 09:46
Отправлено 24 January 2018 - 09:48
Теперь понял, спасибо.
  QVVEST 446 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 09:15
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Доброго всем времени!
Проблемка такая: задолбал раскручиваться болт оси - тот, что трапецию к моторчику стеклоочистителя крепит.
Уже и подтягивал его, и на лак сажал - один фиг. И ладно, если бы примерзшие дворники включал - не с болта останавливаются, а моторчик работает.
Подскажите - как вылечить и забыть!
Мало инфы чтото про этот H3NEW - по форому искать тяжело... Отношусь к той категории людей, которые читают инструкцию по эксплуатации только тогда, когда что нибудь сломают... :blush: Там, куда мы отправляемся - дороги не нужны!
В-443
Отправлено 05 March 2018 - 09:24
Откручивающая гайка - следствие. Нужно найти причину. Закисшие втулки, клин в сопряжениях трапеции, например...
Отправлено 05 March 2018 - 10:17
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Владимир Козлов, Гайка, да - извините.
Да все работает нормально - ничего нигде не клинит. В сервисе в прошлый раз все разбирали и проверяли и вот опять...
Я понимаю, что ремонт на 10 минут. но достало!
В-443
Отправлено 05 March 2018 - 10:26
А шлицы на валу моторчика живые?
Отправлено 05 March 2018 - 11:58
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Владимир Козлов, Говорят живые...
Сейчас снегопад - пришлось в сервис ехать...
В-443
Отправлено 05 March 2018 - 14:00
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
QVVEST, Стопорную шайбу с наружными зубцами поставьте.
Клубный номер 2606
Отправлено 05 March 2018 - 14:02
А зачем шайбу ставить?
Отправлено 05 March 2018 - 16:34
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Krolik.Bezobraznik,Спрашивал - говорят резьбы мало, потом гайку не накрутишь...
wanderer, Что бы гайку законтрить дополнительно...
В-443
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
