Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 05 March 2018 - 16:42
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
QVVEST, Странно, там резьбы с запасом должно хватать. Я этот узел уже несколько раз разбирал. И шайба такая там изначально должна идти. Вы бы сами поглядели. Открутите 4 бота крепления корпуса мотора к кузову и поглядите.
Клубный номер 2606
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 16:47
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Krolik.Bezobraznik,
Да купи ты гайку с пластиковой втулкой внутри и забудешь.
Сообщение отредактировал Sanek69: 05 March 2018 - 16:49
  QVVEST 446 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 17:17
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Krolik.Bezobraznik, Вот планирую в теплое время этим и заняться, для чего и спрашиваю! Спасибо!
Sanek69, А размер не подскажешь?
Мало инфы чтото про этот H3NEW - по форому искать тяжело... Отношусь к той категории людей, которые читают инструкцию по эксплуатации только тогда, когда что нибудь сломают... :blush: Там, куда мы отправляемся - дороги не нужны!
В-443
Отправлено 05 March 2018 - 17:46
Sanek69
  • 2634 сообщений
QVVEST,
Ну уж померить и сам неверное можешь?Просто мне без надобности,может клубни подскажут.Продаются в Крепмаркете. :smile171:
Отправлено 05 March 2018 - 18:04
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Sanek69,Та не... Померить естественно смогу - просто думал может в курсе... )))
В-443
Отправлено 05 March 2018 - 18:07
Sanek69
  • 2634 сообщений
QVVEST,
Только бери нержавейку.И сама ржаветь не будет и не закиснет :kol_smile3:
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 09:46
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
На а чо мерить ? Купи на 5 и на 6 какая то подойдёт. Вряд ли там больше. Растрата не велика.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 06 March 2018 - 11:24
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Всем спасибо!
ПиСы Но вот почему она откручивается... ))))
В-443
Отправлено 06 March 2018 - 11:32
Sanek69
  • 2634 сообщений
QVVEST,
Вспомни физику :kol_smile3:
Отправлено 07 March 2018 - 20:31
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Sanek69, Эх...  Пойду вспоминать...
В-443
  Alexei601 3 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 17:51
Alexei601
  • 3 сообщений
  • бензин, мкпп
Доброго времени, подскажите пожалуйста решение вопроса:
Пару месяцев назад перестал работать насос омывателя лобового стекла, снял бачок, почистил и т.д., накинул провода от АКБ напрямую к насосу-работает, подсоединяю штатный разъем-тишина, пробую контролькой-при нажатии на рычаг-лампа загорается и сразу тухнет, в общем поехал на СТО- меняли подрулевой-дело не в нем, переключил с заднего омывателя на лобовое стекло, а вот вчера и он перестал работать, подскажите в чем причина? Говорят что возможно в блоке комфорта
Отправлено 12 April 2018 - 17:53
Или короткое сидит...
Отправлено 12 April 2018 - 18:03
Alexei601
  • 3 сообщений
  • бензин, мкпп
А из за блока  ВСМ может не работать?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 20:07
  • 1755 сообщений
Alexei601, вот это:
из-за BCM. Точнее - что-то ему не нравится и срабатывает защита.
Задний омыватель подключён напрямую через подрулевой выключатель. Возможно, предохранитель заднего дворника (омывателя) сгорел.
Отправлено 12 April 2018 - 22:04
Alexei601
  • 3 сообщений
  • бензин, мкпп
Дворник задний работает
  Tokarev 415 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 01:33
Tokarev
  • 415 сообщений
  • Бензин 2.0
Доброго времени, подскажите пожалуйста решение вопроса: Пару месяцев назад перестал работать насос омывателя лобового стекла, снял бачок, почистил и т.д., накинул провода от АКБ напрямую к насосу-работает, подсоединяю штатный разъем-тишина, пробую контролькой-при нажатии на рычаг-лампа загорается и сразу тухнет,
Появилась точно такая же проблема. Поехал к одному электрику - сказал, что умер насос. Заказал насос, оказалось, что и старый работает. А вот от разьма не хочет. В чем может быть проблема? Ни кто в городе не может понять...
из-за BCM
Что это такое?
Haval H3 2.0 Бенз (Серый, Комплектация Elite) ГБО (Stug 4, Hana, Tomasetto)
Отправлено 28 June 2018 - 09:45
  • 1755 сообщений
Tokarev, Body Control Module - блок управления почти всей бортовой электроникой на Ховере с новым ("пятым") салоном.
Отправлено 28 June 2018 - 23:18
Tokarev
  • 415 сообщений
  • Бензин 2.0
Спасибо, подскажу электрикам - пусть посмотрят и его.
Отправлено 29 June 2018 - 07:45
  • 6073 сообщений
Он тупо оценивает ТОК идущий по цепи. Если больше расчетного - отрубает питание. Ищи КЗ, лампа-контролька ведь тухнет....
  Feld 22 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 17:51
Feld
  • 22 сообщений
Приветствую форумчане. Не давно купил ховер 3 с 5 салоном. Стекло не оригинальное соответственно датчика дождя нет. В связи с этим работает только 2 скорости щеток стеклоочистителя. Нашёл вот что http://dda-viko.ru/dda_45.html. Вопрос вот в чем , можно ли подключить его к нашему авто. Интересует распиновка подрулевого переключателя для попытки врезаться в линию. Кто что по советует
Такая же проблема.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
