Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  aleksandrov 178 сообщений
Отправлено 30 March 2019 - 18:38
aleksandrov
  • 178 сообщений
  • SsangYong Rexton II 3,2 АКПП
всем привет! кто подскажет по поводу внедрения программируемого реле для заднего дворника?
купил вот такое - https://www.autorus.ru/catalog/rele/00-00007480
подключил как описано вот тут: https://www.drive2.ru/l/8683525/
в результате прерывистый режим не работает! то есть включаю в положение ON, дворник один раз взмахивает и все! стандартной паузы нет, настройка паузы не работает. никакие манипуляции  как в инструкции не помогают! при нажатие на омыватель при этом все работает исправно - водичка прыскает и дворник делает 3 взмаха. в чем может быть дело? :mellow:
Макс Александров
a_43_t%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 30 March 2019 - 18:50
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
aleksandrov,
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8864
Внимательно перечитай и сверь со своим подключением.Делал по этой схеме и не раз,все работало.
Отправлено 30 March 2019 - 19:13
aleksandrov
  • 178 сообщений
aleksandrov,
ок, спасибо!! возможно, у меня реле от восьмерки и нужно резануть желтый тоже!
Макс Александров
Отправлено 30 March 2019 - 19:39
Sanek69
  • 2634 сообщений
aleksandrov,
Вообще принцип работы такой.При вкл один мах,пауза,мах и тд.При вкл в обратку брызгает жидкость,3 раза мах и все.Попробуй,может и правильно если нет иди по схеме
Отправлено 30 March 2019 - 19:43
aleksandrov
  • 178 сообщений
aleksandrov,
в том-то и дело, что при включении один раз взмахивает и больше не двигается. ждал долго. может, реле бракованное :kol_sad:
Макс Александров
Отправлено 30 March 2019 - 19:51
Sanek69
  • 2634 сообщений
aleksandrov,
Смотри схему.Там провод разрезать надо.
Отправлено 30 March 2019 - 20:19
aleksandrov
  • 178 сообщений
в общем, перепроверил еще раз все. подключено верно! но не работает. попробовал перекусить желтый, как для обычной реле - результат тот же! один мах и тишина. видимо, реле какая-то слишком китайская. жаль, что вернуть уже не удастся :kol_sad:
Макс Александров
Отправлено 31 March 2019 - 07:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
aleksandrov,
Да оно стоит копейки. :kol_smile3:
Отправлено 31 March 2019 - 11:02
aleksandrov
  • 178 сообщений
aleksandrov,
250 руб! две штуки уже 500 :kol_pardon:
Макс Александров
Отправлено 31 March 2019 - 11:35
Sanek69
  • 2634 сообщений
aleksandrov,
Красота требует жертв :kol_smile3:
Отправлено 07 April 2019 - 14:57
aleksandrov
  • 178 сообщений
Ребята, подскажите, что я делаю не так! Купил ещё одно реле 724.3777 (эгергомаш). Все подключил, перепроверил уже раз 5. Все подключено верно! Но! Дворник теперь работает в режиме off. И выключить его не получается никак. В режиме on просто продолжает работать прерывисто, так же как в off. Кто разбирается, подскажите, что делать? Все делал как тут описано:http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=8864
Макс Александров
Отправлено 07 April 2019 - 16:13
Sanek69
  • 2634 сообщений
aleksandrov,
Чудишь не по детски. Ты чего там за рылехи ставишь?Это уж точно смотреть надо. :smile171:
Отправлено 07 April 2019 - 18:10
aleksandrov
  • 178 сообщений
aleksandrov, Чудишь не по детски. Ты чего там за рылехи ставишь?Это уж точно смотреть надо. :smile171:
сам в шоке! Элементарная вещь, а не могу победить никак! :))
Макс Александров
Отправлено 07 April 2019 - 18:25
Sanek69
  • 2634 сообщений
Внедрял на 3 Ховерах и Гетце,все работала с первой попытки :smile171:
Отправлено 07 April 2019 - 19:00
Да подъедь к Саньку, или в любой клубный сервис. Вроде не из Антарктиды, давно бы сделали и уже ездил спокойно
Отправлено 07 April 2019 - 19:06
Sanek69
  • 2634 сообщений
stafford,
Правильное предложение.Одна голова хорошо а толпа лучше :smile:
Отправлено 07 April 2019 - 20:56
aleksandrov
  • 178 сообщений
ну да, наверно, так и сделаю. Просто спортивный интерес был
stafford, Правильное предложение.Одна голова хорошо а толпа лучше :smile:
Сообщение отредактировал aleksandrov: 07 April 2019 - 20:56
Макс Александров
  луговой 957 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 16:34
луговой
  • 957 сообщений
Чудеса, да и только... Сегодня стеклоочиститель перестал выключаться. Включил омыватель, щётки начали работать не переставая. Дождя нет, солнечно. Попытался выключить рычагом вверх. Бесполезно, маслают щётки без остановки. Минут через 10 сам отключилься. Пришлось воспользоваться омывателем ещё раз и опять та же история. Как быть, куда лезть? Пойду ка я клему с аккума скину от греха...
Отправлено 06 December 2019 - 18:16
луговой, надо разбирать моторчик и смотреть и чистить все контакты для начала.
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 06 December 2019 - 18:25
RAZ
  • 7597 сообщений
луговой, руль разбирать и смотреть контакты. У меня как то давно на ниве во время езды самовключился сигнал и хорошо до дома было километров пять, я ехал и отжимал всю дорогу пальцами центральную часть рулевой колонки. Когда разобрал, оказалось с завода не поставили одну из пружин и со временем централь перекосило и замкнуло
GAME hOVER
клубный номер 1002
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
