Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 29 November 2020 - 11:15
А моторчик стеклоочистителей или разъем проверить никто не пытался?
Отправлено 29 November 2020 - 13:29
  • 6073 сообщений
Вчера машин отдыхал, сегодня завелся, поехал, ВСЁ работает как положено ))) Щас в сервисе посмотрят, проверят - для профилактики...
Отправлено 29 November 2020 - 17:17
  • 6073 сообщений
Посмотрели, пощупали, ничего не нашли! Ховрентий сам вылечился ))) Едем дальше...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 29 November 2020 - 17:18
Отправлено 29 November 2020 - 17:55
это называется регенерация  :kol_good:  Хорошей дороги.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 29 November 2020 - 18:31
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
  Я это называю плавающим глюком.  Самое мерзкое из неполадок. Но когда этому подвержена  магнитола - то и хрен с ней.....  А когда нечто - влияющее на  безопасность....тонуегонах.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 29 November 2020 - 19:18
плавающим глюком
Если б только дворники не по месту останавливались, то это на 90% просто контакт в фишке стеклоочистителя. Снял его, надел обратно и забыл. А вот когда вообще не останавливаются .... не сталкивался...
  asis 1894 сообщений
Отправлено 30 November 2020 - 01:10
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У меня был такой случай: утром не завелся, а дело было весной, оказалось аккумулятор на издохе, подключил бустер, завел и поехал. Так вот всю дорогу молотили дворники, подрулевой их не выключает, только через замок зажигания. После установки новой АКБ все пришло в норму. Словил странный глюк.
Отправлено 30 November 2020 - 07:39
  • 6073 сообщений
Не, батарейка в полном поряде.... Хотя был по утру момент - трогаясь не дал газу и заглох, может это и спровоцировало??? Хотя после работы глюк повторился....
Отправлено 30 November 2020 - 22:56
Саш, больше похоже на подрулевой, было такое на советских авто, грешил тоже на моторчики, менял их, а оказалось все намного проще. На Н5 хрен знает, дворники часом не по Can пущены?
  Тимофей 2 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 13:27
Тимофей
  • 2 сообщений
  • люкс
Что выяснили по дворникам? Вчера такая же беда. Не выключаются после возвращения подрулевого в верхнее положениея. Реле нашел, но оно реально впаяно в плату. Есть смысл менять его? Или там что-то другое полетело? Есть смысл скидывать клеммы АКБ? Поможет вылечить глюк всм?
Отправлено 29 December 2020 - 18:59
  • 6073 сообщений
НИЧЕГО не нашел.... Оно само излечилось на следующий день...  :smile171:
  Тимофей 2 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 20:05
Тимофей
  • 2 сообщений
  • люкс
У меня тоже проходило, но вылезло снова.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 05:51
илмар
  • 279 сообщений
aleksandrov,
всем привет! кто подскажет по поводу внедрения программируемого реле для заднего дворника? купил вот такое - https://www.autorus.ru/catalog/rele/00-00007480 подключил как описано вот тут: https://www.drive2.ru/l/8683525/ в результате прерывистый режим не работает! то есть включаю в положение ON, дворник один раз взмахивает и все! стандартной паузы нет, настройка паузы не работает. никакие манипуляции  как в инструкции не помогают! при нажатие на омыватель при этом все работает исправно - водичка прыскает и дворник делает 3 взмаха. в чем может быть дело? :mellow:
Тоже купил реле с программируемой паузой нашел под рулём колодку а она такая да не очень и по количеству проводов и по цвету, какой куды подключать не пойму. На фото моя колодка,а в Мурзилке не такая, может у кого есть схемка для НУ Нью турбо бензин 14го года
Илмар Изображение
Отправлено 22 June 2021 - 07:58
Гы, а сам "первоисточник" смотрел? http://www.hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewfaq&p_chid=1018&tid=8864
  илмар 279 сообщений
Отправлено 22 June 2021 - 09:53
илмар
  • 279 сообщений
А как бы я узнал что фишка не такая
Илмар Изображение
Отправлено 22 June 2021 - 20:23
Гы, а xpен тебя знает... ты инфу со ссылками с драйва обсуждаешь... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1575&p=1313225 а там она усеченная :smoke:
  Jurechunr 4 сообщений
Отправлено 21 February 2022 - 12:31
Jurechunr
  • 4 сообщений
Добрый день. Прошу совета.
Забирал Ховера 2012 года после длительной 5-ти летней стоянки с Екатеринбурга. Перегнал в Москву в декабре без проблем. По электрике все работает без нареканий кроме 1-го положения работы дворников с паузой - то есть работает только или 2-ое положение, когда чистят постоянно или 3-е положение, когда постоянно быстро чистят. Вопрос к знатокам - работа в перерывами несколько секунд должна изначально быть? Если да, то с чего начать поиск неисправности. Самое простое это купить новое родное реле и заменить. Вопрос как понять что причина в нём?
Машина бралась для редких вылазок под охоту, поэтому отсутствие режима с паузой не сильно напрягает, но устранить проблему хочется.
Отправлено 21 February 2022 - 12:39
Если не колхозили, то в Н3 никакой паузы нет, работа 1 положения в автоматическом режиме от датчика дождя
Сообщение отредактировал stafford: 21 February 2022 - 13:09
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 February 2022 - 12:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Первое положение - это работа по датчику дождя. Если на стекле нет капель в зоне датчика дождя, то в первом положении работать не будет. Попробуй задействовать омыватель стёкол в первом положении, или побрызгать на стёкла из бутылки
Виктор
Отправлено 21 February 2022 - 13:13
Jurechunr
  • 4 сообщений
Спасибо проверю) Про датчик дождя что-то даже не подумал. Я думал с датчиком идут комплектации с кожзамовым салоном, а у меня тряпка.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
