Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 21 February 2022 - 13:32
. Я думал с датчиком идут комплектации с кожзамовым салоном, а у меня тряпка
За салонным зеркалом заднего вида посмотри, там чёрная коробочка. Это датчик дождя и датчик света. 2 в 1
Отправлено 21 February 2022 - 13:34
Я бы посмотрел предохранитель желтый на 20А , вот тооько на помню или в салоне или под капотом, один из них связан с обогревом сиденья и розеткой в багажнике , а второй прерывестая работа щеток и прикуриватель под климатом.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 21 February 2022 - 13:34
  Jurechunr 4 сообщений
Отправлено 21 February 2022 - 13:38
Jurechunr
  • 4 сообщений
Прикуриватель под климатом работает без нареканий. Спасибо проверю
Отправлено 21 February 2022 - 14:21
Да нет прерывистого режима у Н3, режим автоматический и 2 принудительных. Поставьте положение переключателя в 1 положение и, как Виктор писал сбрызните водой в район датчика дождя. Если взмах прошёл, все работает, нет, вот тогда и лезем в блоки предохранителей
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 26 March 2022 - 23:25
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
После замены лобового стекла и переклейки датчика дождя теперь на дождь не реагирует ни в каком режиме из трёх первых положений. Если только прям из ведра или бутылки поливать на него, тогда дворники срабатывают. Датчик клеили на двухстороннюю прозрачную клейкую ленту 3М (специально для монтажа датчиков дождя), окошко под него в лобовом стекле есть.
Сегодня был дождь, всё лобовое в каплях, специально ждал и пробовал все режимы в первом положении, но ему вообще пофигу. Подскажите что предпринять можно ? Переклеить его?
Сообщение отредактировал hsvt: 26 March 2022 - 23:26
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 27 March 2022 - 00:33
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
раз на "много воды" реагирует - значит при установке каким-то образом  загрубили порог срабатывания.
ЯТД
Н5 бенз. серый. Саня.
  Serg1964 194 сообщений
Отправлено 27 March 2022 - 04:22
Serg1964
  • 194 сообщений
  • бензин,мкпп, 2.4
У меня было похожее. Переклеил, всё стало нормально.STSKD2
8 916 сто 6 семь 8 три сорок 9
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 17:58
hsvt
  • 118 сообщений
Спасибо, мне клеили на ленту 100A6 Двусторонняя клейка лента 3М, она получается не совсем подходит видимо? По цене так же примерно как STSKD2
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 17:10
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Всем привет! Вчера во время дождя.... Ну, короче. )) Передние дворники кирдых одномоментно, работали во втором режиме (малая скорость), дошли до точки старта, стартанули и встали. Добравшись до дома начал копать. Предохранитель цел. Ни в каких режимах не работает, режим писалки на лобовое отказал еще раньше (задний дворник с писалкой работают норм). При замере сопротивления обмоток такие цифры - 1.8 и 2.3 Ом (не маловато ли?). При включенном зажигании питание на моторчик не идет. Пока ковырялся, пошел дождь и вдруг заработало в первом и во втором режимах и в режиме писалки. Поработало минуты три и опять померла.
Что я предполагаю: движок в принципе работает, возможно контактики на нем надо подогнуть (третий режим). Но не может ли какая-нибудь умная шайтан коробочка при возрастании нагрузки отключать вообще двигатель? Например, межвитковое замыкание и прочая хрень? По амперажу и работе напрямую не успел померить, проводов не оказалось под рукой.
Что подскажете, камрады?
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 25 April 2022 - 17:39
Я бы глянул на подрулевой...
А так, ВСМ и датчик дождя там у вас рулит...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 17:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
По превышению тока нагрузки, мотор привода стеклоочистителей у нас рубит BCM. Бывало так, что забывал выключать первый режим «дворников» зимой и они примерзали к стеклу. BCM отключал привод, но предохранитель оставался цел. После выключения зажигания и повторного включения, «дворники» снова начинали работать во всех режимах.
Виктор
Отправлено 25 April 2022 - 18:27
Я бы в сторону закисания осей привода дворников глянул, раз нагрузка большая...
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 18:33
АндрЭ
  • 965 сообщений
Ясно, спасибо, завтра продолжу ковыряться...
А нет ли случайно распиновки подрулевых колодок?
Привод свежий, в прошлом году менял трапецию. Но скрипит, сволочь... )) А вот движок родной, мог и люфт пояявиться...
Отправлено 25 April 2022 - 18:37
Проверь и смажь трапецию, ведь срип это ненормально.
Отправлено 25 April 2022 - 20:08
Только это:
Передний омыватель:
Задний "дворник"
Сообщение отредактировал 2140: 25 April 2022 - 20:39
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 20:24
АндрЭ
  • 965 сообщений
Спасибо!
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 April 2022 - 22:46
  • 1755 сообщений
Может, и вполне "грамотно" это делает BCM, только не "по превышению нагрузки", а "по незавершению цикла" за период времени. По "превышению нагрузки" отключается передний стеклоомыватель.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 28 April 2022 - 16:59
АндрЭ
  • 965 сообщений
А подскажите, на Н5 где какой моторчик стоит на бачке - спереди на лобовое или наоборот? Хочу трубки перекинуть, все равно никогда не пользуюсь, а заморачиваться снятием всего бачка целиком не хочу.
Отправлено 28 April 2022 - 17:49
  • 6073 сообщений
Тот что повыше - на заднее стекло...
Отправлено 28 April 2022 - 17:52
Вот, смотри...
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
