Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Termit93 2 сообщений
Отправлено 18 September 2023 - 20:32
Termit93
  • 2 сообщений
Двигатель переднего стеклоомывателя работает от блока ВСМ,стоит электронная защита от короткого замыкания и обрыва моторчика.Первым делом проверяем моторчик,подав 12 вольт напрямую или прибором.Если всё нормально-обнуляем ВСМ,сняв минус с батареи на пару минут.Возможно датчик дождя завязан с моторчиком омывателя.
Спасибо!
  nsa 29 сообщений
Отправлено 23 December 2025 - 21:02
nsa
  • 29 сообщений
  • 2,4 МКПП ГБО 60-2.ru бодик 37 мм
Всем привет! Давно я тут не писал. Темы с ДД закрыты, поэтому пишу сюда.
У меня такой каламбур: после дождя не отключается датчик дождя.
Предыистория: Менял ГРМ, моросил дождик, соответственно двери откр/закр. А утром севший АКБ и не работают все стеклоподъемники. Через пару дней все заработало( просохло видать), но АКБ опять разряжался за 2 дня. Понял, что садит датчик дождя (снег подтаивает). Проверил тестером утечку ради циферок, с предом прикуривателя- 0,17А, без- 0,07.
Это все по правилам, с сигналкой и когда блок ВСМ заснул. Собственно вопросы: где могло замокнуть, подкорачивать или сгнить? Может ли это быть завязано на СП? И откуда начинать искать?
Сообщение отредактировал nsa: 23 December 2025 - 21:07
Отправлено 24 December 2025 - 00:11
Это может показаться нелогичным, но с ревизии состояния разъёмов под накладкой у левой ноги водителя.
  nsa 29 сообщений
Отправлено 24 December 2025 - 19:15
nsa
  • 29 сообщений
Ну и сегодня совсем непонятки. 2 дня морозов, машина стояла без предохранителя. Прихожу, а там 5,5 вольт на АКБ.
Может это быть случайным совпадением? АКБ сдох от резких морозов (ему 5 лет). Или ВСМ глюканул после измерений и высадил напрочь.
Сообщение отредактировал nsa: 24 December 2025 - 19:21
Отправлено 25 December 2025 - 12:08
С такими показателями ему явно пришёл карачун.
При нынешнем качестве вполне возможный исход.
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 25 December 2025 - 13:05
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Нынешняя АКБ ёмкостью 70 ач весит столько же, сколько весила в 70-х 50-ти амперная. Сколько бы ложек кальция в неё не положили, ресурс всё равно будет меньше практически пропорционально снижению массы на единицу заряда. Так что 5 лет - приличный срок службы. Сдыхание под мороз - тоже вполне естественно.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
  jenia77 5 сообщений
Отправлено 12 August 2026 - 23:12
jenia77
  • 5 сообщений
  • КИА СИД
HOVER H5 2014г Z8PFF3A5XEA063566
Прошу помощи в поиске электросхемы переднего стеклоочистителя. Ховер H5 2014 г с датчиком дождя. Не работает малая скорость переднего стеклоочистителя с переключателя, Большая включается раз из 10. По схеме стоит реле прерывистого режима и с него идут провода на мотор. Если на мотор соответственно схемы подать + на малую и большую скорость - он работает. При переключении рычага стеклоочистителя слышны щелчки реле ( как будто реле встроено в блок предохранителей салона, который справа торпеды под крышкой). Все предохранители под капотом и в салонном блоке целые, + на предах есть. Прошу реальную схему автомобиля. Предполагаю, что реле стеклоочистителя встроено в блок предохранителей в салоне. Соответственно нужна разблюдовка разъемов блока предохранителей салона .
Если дать команду с Лаунча в BCM низкой и высокой скорости стеклоочистителя в блоке предов салона слышно щелчки реле. Положение ручки ( авто, низкая, высокая скорости в состояниях в BCM меняются в соответствии с положением ручки).
Есть у кого правильная схема? Были ли такие случаи? Может BCM отключать питание мотора при включении с рычага из-за нагрузки или незавершения "паркинга" мотора дворников, он останавливается где попало?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 August 2026 - 07:57
  • 1755 сообщений
jenia77, оригинальная схема самая полная, наверное.
Всё так: два реле распаяны внутри салонного блока предохранителей, управляет ими BCM, который отключает работу стеклоочистителя в случае неправильного с его точки зрения функционирования.
P.S. Вы же не простой владелец машины, а ремонтник - так? "Полную разблюдовку" по цветам проводов и  номерам линий найдёте в схемах.
  jenia77 5 сообщений
Отправлено 13 August 2026 - 22:29
jenia77
  • 5 сообщений
  • КИА СИД
Сюда написал, т.к. схема не очень-то совпадает с реалиями данного автомобиля...
Отправлено 14 August 2026 - 08:25
  • 1755 сообщений
jenia77, может приведёте пример "не совпадения", чтобы было что обсудить?
  jenia77 5 сообщений
Отправлено 14 August 2026 - 23:16
jenia77
  • 5 сообщений
  • КИА СИД
ConstZ, ну, например с каких ножек и разьемов блока предохранителей выходит большая, малая скорость и + на моторчик. Ну да уже не актуально, нашел и все починил. Всем спасибо :)
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
