Ахтунг, граната !
H2 ШРУС треск шум
Сообщений в теме: 17
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 22:16
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
 Приветствую форумчане ! Помогите правильно вычислить виновника. На заднем приводе всё хорошо. Включаю полный, руль вправо, поехали ... и тра-та-та, тра-та-та в правом колесе ... по прямой пока не прослеживается. Предполагаю, что это наружная граната, но вот вопрос ... почему она тогда не хрустит на повороте при заднем приводе ? Нагрузка не та ? В конструкции ховера я еще "лошара"  :blush:  Подскажите, что это ?
  FAVOR73 423 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 00:30
FAVOR73
  • 423 сообщений
  • Н3 NEW супер люкс, бензин, МКПП.
Никогда так больше не делай. На твердой поверхности с вывернутым рулём на парт- тайме(тип полного привода у нас такой). Ой дорого потом ремонт встанет.
моб. 8 9 нуль 9 664 99 один 9. МОЙ КЛУБНЫЙ №2480.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 01:58
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Предполагаю, что это наружная граната, но вот вопрос ... почему она тогда не хрустит на повороте при заднем приводе ? Нагрузка не та ...
Не та нагрузка. На заднем приводе просто крутится.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 11 November 2016 - 02:02
116RUS
  • 234 сообщений
FAVOR73 а подробнее можно с акцентом на мою проблему ? Я без фанатизма уж, просто чтоб звук услышать ... kostyk так я прав ? Это граната ?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 05:05
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Скорее всего именно гранат и накрылась. А на прямой она будет хрустеть только, когда уже будет близка к полному разрушению. Так что, АЛЯРМА!
Виктор 9265922191
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 09:19
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
 Так что, АЛЯРМА!
Эт точно!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 12 November 2016 - 22:58
116RUS
  • 234 сообщений
 Спасибо всем откликнувшимся !  Я тут слегка в шоке. У нас граната отдельно не меняется что-ли ?  :shok:  Только привод целиком ? Если есть отдельно, подскажите номерок пож-та, сам не нашел ... И есть-ли разница правый/левый ?
Отправлено 13 November 2016 - 12:49
116RUS
  • 234 сообщений
 Люююдиии  :kol_clapping: SOS !
Сообщение отредактировал 116RUS: 13 November 2016 - 12:50
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 13 November 2016 - 12:57
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
У нас граната отдельно не меняется что-ли ?   Только привод целиком ? Если есть отдельно, подскажите номерок пож-та, сам не нашел ... И есть-ли разница правый/левый ?
Разница только - "внутрений-наружний". Сам не менял, но в каталоге неоргиналов пишут:
"""""Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС)
Внешний ШРУС(граната) ASVA - ISZ-06; HDK-IS-06 (25 шлицов)
Подшипник ШРУСа от Isuzu 8944077240
Сальник ШРУСа от Isuzu 8973735550
По www.exist.ru
ШРУС есть на 25 шлицов и 32 шлица, смотрите внимательней. Число шлицов, определяется только на снятом ШРУСе."""""
Отправлено 14 November 2016 - 00:42
116RUS
  • 234 сообщений
По www.exist.ru
Dimm, спасибо огромное  :kol_good: Дааа, вот попадос со шлицами ... это надо разобрать, посмотреть, заказать и еще ждать неделю  :kol_sad: У меня сборка наша, одинаковые везде стояли поди. Я так понимаю подшипник и сальник меняются тоже сразу ? Может есть где-то мануал по замене ? Пороюсь пока в сети.
Отправлено 04 January 2017 - 23:32
116RUS
  • 234 сообщений
Ребята, срисовал номер с привода, по нему можно узнать кол-во шлицов шруса ? Снаружи под колпаком их 17. WX2303390-K01B1   070919 Странно, номер не бьется, даже в гугле. :kol_sad:
Сообщение отредактировал 116RUS: 04 January 2017 - 23:36
Отправлено 04 January 2017 - 23:48
в Яндексе запросто
http://www.autopiter.ru/goods/2303390K01/great-wall/id27002808
Отправлено 05 January 2017 - 20:08
116RUS
  • 234 сообщений
в Яндексе запросто http://www.autopiter.ru/goods/2303390K01/great-wall/id27002808
Спасибо большое.  Аналог по автопитеру: Asva GW-001 Шрус наружный 32x53x17 Можно верить и брать на 32 зуба ? Чето я очкую  :smile171:
Отправлено 05 January 2017 - 20:13
Тут 50/50. Либо подойдет либо нет:) Пока не вскроешь не узнаешь.
Отправлено 05 January 2017 - 20:22
116RUS
  • 234 сообщений
Да как так я же номер со своего привода срисовал или они одинаковые с 25 ? И если верить номеру асвы это только привод в сборе ? Полная замена ? Гранат на 32 отдельно не вижу в магазах :ranting_w:  Зато учусь заново ездить на заднем приводе зимой :avt07: ох и разворачивает его однако :kol_crazy: из-за веса походу, ну и навыки не помешают конечно...
Отправлено 05 January 2017 - 20:25
Я смайлик в конце поставил. Как бы шучу. Если номера одинаковые, то должно подойти конечно.
Отправлено 05 January 2017 - 21:10
116RUS
  • 234 сообщений
Ох уж эти шуточки  :11:
Есть еще вопрос, берусь за привод и тягаю от колеса к колесу, есть небольшой свободный ход, так с двух сторон...это норма или ступичный того ? Гула нет.
Отправлено 11 December 2017 - 20:30
116RUS
  • 234 сообщений
 Дополню свои происки, номер выдавал 32 шлица по автопитеру, итог у меня 25 шлицов  :tongue2:  :3dflagsdotcom_chcom_2faws:  Посчитать можно не снимая полностью, освободить верхнюю шаровую и рулевой наконечник, отстегнуть пыльник и вывернуть кулак на себя и уже их будет видно. Может кому-то пригодится... :avt07:
Темы с аналогичным тегами H2, ШРУС, треск, шум
