Ось ШРУСа не достает до шестерни в колесе (нет привода на переднее колесо)
ШРУС Полный привод Верхний передний рычаг Подушка двигателя
Сообщений в теме: 20
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 16 June 2025 - 15:49
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
Началось все с того, что были заменены подушки двигателя (1001101-K00 и 1001103-K00), после этого умер сайлентблок верхнего переднего рычага, заменил раз, через месяц второй. Было принято решение заменить верхний передний рычаг (2904100-K00). После чего появился странный стук в хабе. После разбора вот такая картина
Ось не достает до шестерни хаба. Если с родным оснащением, то выглядит так
Кто сталкивался с подобным? Как это можно исправить?
Благодарю за помощь.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 16 June 2025 - 16:19
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Игольчатый подшипник посмотри. Что то по ходу с ним беда.
  Александр2120 14752 сообщений
Отправлено 16 June 2025 - 16:45
  • 14752 сообщений
я забыл уже, лет 12 прошло, когда хабы ставил, но разве там стопорного кольца нет?
Люфт небольшой помню, а наоборот - не помню :)
Разве  эта ось не вытягивается наружу?
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 16 June 2025 - 17:06
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
В хабах стопорного кольца не было, а в стоковой конфигурации есть
Ось наружу вытягивается, вот, например, как она с другой стороны
Мне кажется, если пробовать зафиксировать стопорным кольцом, что-то даст слабину, наверное, кольцо, т.к. будет натяг...
Отправлено 16 June 2025 - 17:44
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Вы какой то велосипед изобретаете. Если граната не проходит полностью через поворотный кулак , значит ей что то мешает. А мешать может , только раздолбанный игольчатый подшипник , который находится внутри поворотного кулака. Ну блин либо сальник который закрывает этот подшипник. Ну или шайба , которая между сальником и подшипником. Больше там ничего просто нет.
И кстати стопорное кольцо на хабе должно стоять.
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 16 June 2025 - 19:03
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
Ок, по стопорному понял, благодарю
По подшипнику тоже, буду смотреть
Отправлено 16 June 2025 - 20:23
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Что бы много не разбирать , можно сделать просто. Снимаете суппорт , скобу суппорта не надо . Отстегиваете шаровые, как вам больше нравиться. я лично их от рычагов откручиваю, меньше хлопот. Рулевой наконечник. Потом весь поворотный кулак в сборе снимаете аккуратно, вал привода выталкиваете во внутрь. И все. С обратной стороны стоит сальник, шайба и подшипник.
  одинокий странник 1862 сообщений
Отправлено 17 June 2025 - 08:50
одинокий странник
  • 1862 сообщений
  • DEER3
1. Как связать подушки двигателя и сайлентблоки верхнего рычага ?
2.Не допускаешь, что рычаг *новый* не в размере ?Лучше возьми хорошие сайлентблоки и перебей в родной рычаг .У меня CTR 70000 ещё прошли.
3.Всё разбирай и ищи где накосячил.
p.s. Тришип внутренней гранаты не закусил? Или привод тоже менял на магазинный?
Не покупайте запчасти самостоятельно , если в них не разбираетесь!
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 17 June 2025 - 10:30
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
1. Я перечислил все, что делалось, может что-то имеет значение
2. Есть такая мысль, код детали совпадает, если только производитель накосячил
3. ок
Отправлено 17 June 2025 - 14:38
одинокий странник
  • 1862 сообщений
  • DEER3
Ты ещё по кодам каталога заказываешь?!!!:valyayus:
Отправлено 18 June 2025 - 08:42
одинокий странник
  • 1862 сообщений
  • DEER3
Теперь подробнее- что покупал-ставил?
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 18 June 2025 - 10:00
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
Рычаг – https://www.ozon.ru/...-abs-2054715197
Подушки
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4C5067BC
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4BF067BC
Отправлено 18 June 2025 - 10:20
  • 14752 сообщений
Любопытный отзыв одного из покупателей этого рычага по ссылке
Рычаг подходит но развал уходит, потому что эти рычаги не от Ховер н3 а от Safe разница почти в 2см длина это сколько пластин надо напихать,как поменял колеса домиком стали на Ховер н3 поехал на сход развал там мастер и нашел причину, не советую.
  Hrenly 17 сообщений
Отправлено 18 June 2025 - 15:52
Hrenly
  • 17 сообщений
  • Бензин 2.0 (МКПП)
Да это я прочел, но на развале никаких проблем не было...
Сейчас уже сравнить возможности рычаги нет :(
Отправлено 18 June 2025 - 16:17
  • 14752 сообщений
ИМХО, вытягивай наружу вал и надевай стопорное кольцо. Вот если не наденется, то надо думать, а пока рано
Отправлено 20 June 2025 - 08:52
одинокий странник
  • 1862 сообщений
  • DEER3
Выкинул? Зря! Через месяц- два начнёшь -  *какой я был дурак!*  Подушек тоже касается!
 Если вы нихрена не разбираетесь в запчастях на ховер, то зачем очертя голову пытаетесь скроить денег?!!! Это в ОООчень мягкой форме.
 Все купленные тобой запчасти развалятся через 2 месяца, когда уже пройдёт срок по гарантийке. Больше месяца никто гарантий не даёт.
Мораль такова: ищи на разборах оригинальные, хотя если не знаешь в них- сложно...
з.ы. Рычаг придётся точно искать и перебирать...
НЕ ВЕРЮ! Кое как подогнали. Только не сказали ничего. Как и везде...
Отправлено 20 June 2025 - 08:58
  • 14752 сообщений
Тут соглашусь. После смерти достаточно официального поставщика Ирито, а потом и экзиста (он формально остался, но уже не тот :(  ) шансы что-то купить стоящее очень низкие :(
За то цена маленькая :) всевозможные  тяги по 500р на полгода - год.
Рычаг думаю тыс 10 должен стоить сейчас, а не 2-3
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 June 2025 - 08:59
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 22 June 2025 - 18:13
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Выкинул? Зря! Через месяц-два начнёшь — *какой я был дурак!* Подушек тоже касается!
Если вы ни хрена не разбираетесь в запчастях на ховер, то зачем очертя голову пытаетесь скроить денег?!!! Это в ОООчень мягкой форме.
Мораль такова: ищи на разборах оригинальные, хотя если не знаешь в них — сложно...
P.S. Рычаг придётся точно искать и перебирать...
НЕ ВЕРЮ! Кое-как подогнали. Только не сказали ничего. Как и везде...
Полностью согласен. Я рычаг правый на разборе брал. Перебрал — и счастье. А новый «Аля в сборе» выкинул в металлолом. Он из фольги.
Отправлено 23 June 2025 - 08:35
одинокий странник
  • 1862 сообщений
  • DEER3
Сложно не согласиться .Я, наверное , десяток  таких выкинул... До хрена  приезжают с меняными рычагами из озона! Купят и считают , что бога за бороду схватил! А оказалось -его самого за бейцы!
Отправлено 23 June 2025 - 16:26
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Вот поэтому я и припас комплект заводских. Висят на стенке, хлеба не просят.
Темы с аналогичным тегами ШРУС, Полный привод, Верхний передний рычаг, Подушка двигателя
