Гул в переднем мосту
гул
Сообщений в теме: 14
  gera 71 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 18:42
gera
  • 71 сообщений
При трогании с места на заднем приводе в переднем мосту начинается гул. При включение переднего привода гул пропадает. Масло есть.Крестовины все новые.
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 18:51
  • 3131 сообщений
Масло в редукторе присутствует? Может уже гуталин, и сателлитам "хана"?
  gera 71 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 18:58
gera
  • 71 сообщений
Масло в этом году менял. Палец засунул через заливную пробку и там всё в норме. Сателлиты чтоб бы посмотреть нужно разбирать и почему при вк. передка гул проподает
Отправлено 07 February 2017 - 19:04
  • 27346 сообщений
На ПП гул есть при накате?
  gera 71 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 19:13
gera
  • 71 сообщений
нет, гул при отключенном пп ,хоть на скорости и на нейтралке.
Отправлено 08 February 2017 - 07:18
  • 3131 сообщений
Гудит при откл- вращаются сателлиты.. Пропадает при включении ПП- редуктор вращается, сателлиты НЕТ... Сними правую заглушку ШРУСа, со ступицы и прокатись!
Отправлено 08 February 2017 - 18:17
Подшипник под нагрузкой ....?! Так привод включить?!
Узнать бы какой гул, когда и как началось? Может гайка "морковки" отвернулась.
  gera 71 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 21:09
gera
  • 71 сообщений
На днях полезу посмотрю что там произошло .
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 18:12
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
gera, Ну как , нашел причину?
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 00:22
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Парни выручайте! Появился гул в переднем мосту. На скорости 80-90 км/ч. Есть подозрение на главную пару.Так как нажимаешь на газ гул идет, чуть отпустил гула нет. Масло слил с моста была стружка и кусочки металла пару шт. Вопрос чем грозит мне дальнейшая эксплуатация при таком гуле. Доеду до встречи ховер клуба 800 км.?
Отправлено 04 June 2017 - 00:40
Масло слил с моста была стружка и кусочки металла пару шт.. Доеду до встречи ховер клуба 800 км.?
Я не рискнул бы. Вероятно, обломаны зубья какой-то шестерни. Даже если снять передний карданный вал, чтобы максимально снять нагрузку с главной пары, и либо "подключить" привод на передний мост, чтобы исключить вращение сателлитов при движении по прямой, если они начали разрушаться (в поворотах сателлиты вращаться всё равно будут, хотя и медленно), либо не "подключать", чтобы оставить вращение шестерён максимально разгруженным, но в любом случае шестерни главной передачи всё равно будут вращаться, то кусочки металла в любой момент могут попасть в зацепление зубьев главной пары и/или сателлитов и заклинить их с дальнейшим либо заклиниванием передних колёс (колеса), либо разрушением деталей главной передачи. А кусочков металла может стать больше. Чтобы исключить вращение шестерён главной передачи, нужно снять приводы передних колёс. Тогда можно ехать фактически на заднеприводном авто. Ну, а доехать до встречи клуба, если очень захотеть, можно другим способом.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 04 June 2017 - 00:59
Отправлено 04 June 2017 - 00:56
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Понял спасибо за ответ... Печально. Но для точной диагностики придется снимать мост и разбирать. Вскрытие покажет...
Вопрос а может хабы поставить? А по приезду мостом заниматься.
Отправлено 04 June 2017 - 01:10
Если есть в наличии хабы, то их установка и перевод в отключенное положение фактически равно снятию приводов. Удачи!
Мост снимать нет необходимости, достаточно вынуть редуктор.
Вскрытие покажет...
В следующем году приезжай на Тайны земли Карельской 5 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47026
Сообщение отредактировал Леонид-65: 04 June 2017 - 01:10
Отправлено 19 July 2017 - 16:53
Андрей69
  • 839 сообщений
А разве можно  снять передний редуктор без снятия переднего полу-моста?
Интересуюсь потому что надо мне менять у себя Г.П. в переднем редукторе и вобще реально в гараже без канавы это сделать?
Зад уже поменял но там проще.
Сообщение отредактировал Андрей69: 19 July 2017 - 16:56
Отправлено 19 July 2017 - 17:37
Можно
Реально
Темы с аналогичным тегами гул
