непонятные шумы при движении
шумы биение гул
Сообщений в теме: 6
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 08 September 2017 - 12:27
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Добрый день, коллеги!
Столкнулся уже более месяца назад с таким казусом. При скорости машины более 80-90 км/ч начинается какое-то постукивание (бум-бум, бум ...), по ощущениям в задней части машины. Едешь быстрее, звук чаще, медленнее - соответственно тоже снижается. При езде по городу до указанной скорости все тихо. Предстояла поездка на юг. Загнал машину в сервис. Протрясли ее всю. Знакомый начальник сервис был - на совесть проверяли (на стендах) + внешний осмотр. Сказали, как минимум 20 тысч пройдет без проблем подвеска.
Поехал на юг, приехал. Звук сопровождал всю дорогу в зависимости от дорожного покрытия становясь громче или сильнее. В общем после югов загнал машину в другой сервис, там уже руками всю подвеску прошерстили, выявили небольшой люфт передней крестовины. Говорят, на скорости начинается резонанс, вот и дает такой шум. Заказал крестовину, поменяли. Довольный выехал на трассу ... ничего не изменилось. Вопрос. Что делать? Забить и ездить так, пока что-нибудь не отвалится? Мне такой вариант не очень нравится. Куда еще лезть? Разбирать задний мост или коробку? Накладно как-то это... Никто не встречался с такой проблемой?
  Бурчёнок 357 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 13:13
Бурчёнок
  • 357 сообщений
посмотри домкрат в гнезде. у меня болтался тоже долго искал.
pogranec
Авто:Haval H6
Отправлено 08 September 2017 - 14:34
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
неее, я же говорю, при движении только со скоростью более 80 км/ч. Частота бубумканья зависит напрямую от скорости машины.
Отправлено 08 September 2017 - 15:31
Что трудно проверить?
Авто:Haval H6
Отправлено 08 September 2017 - 20:34
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Проверить не трудно. Домкрат несколько раз доставался с того времени. Звук другой, не от того, что на кочках что-то бринчит.
  Hoverist2 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 December 2017 - 17:02
Hoverist2
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, Luxe, 1.5Турбо МКПП
У меня тоже постукивало. Но потом перестало.
Авто:Haval H6
Отправлено 12 December 2017 - 06:46
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Поменял резину родную китайскую на буржуйскую зимнюю. Звук исчез фактически. Однако какие-то посторонние шумы все-таки слышу периодически - похоже на вибрацию. Думаю может подушки двигателя проверить и балансировку кардана ... В общем пока ничего не делаю.
Темы с аналогичным тегами шумы, биение, гул
