Воздух в педали тормоза.
тормоза
Сообщений в теме: 16
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 04 June 2017 - 23:05
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
 Дело было так...Как будто-бы обогнул очень высокого "лежачего" чем-то гребанул снизу слегка. Теперь при сильном нажатии на тормоз как буд-то воздух от педали тормоза идет в салон. Если подержать с усилием, педаль слегка тонет и обороты падают...Вакумник при совпадении или что-то оторвал ? Жижа была в норме, пятен нет. Днем еще гляну...  :mellow: :blush:
Отправлено 05 June 2017 - 08:07
Если не герметичность вакуумного усилителя то при торможении обороты возрастают.
Сообщение отредактировал Rus_lan: 05 June 2017 - 08:08
Отправлено 05 June 2017 - 10:36
116RUS
  • 234 сообщений
Ребята есть еще варианты? Руслан спасибо.
Отправлено 05 June 2017 - 16:03
Включи магнитолу погромче. Когда увидешь на земле пятно сам найдешь или тогда начнёшь нормально на русском языке задавать вопросы. ( Прочитай что написал или пьяный был)
Отправлено 06 June 2017 - 02:23
116RUS
  • 234 сообщений
 Сам ты Ежик в тумане. Человек выше понял, тебе видимо не судьба.  :smile171:  Так всю жизнь и ездишь наверное, главное чтоб музон погромче. Лошадке привет передавай.
​На штоке педали есть уплотнитель резиновый, вот он видимо и похерился. А плавание оборотов возможно говорит и о мембране в вакумнике.
Отправлено 06 June 2017 - 08:21
116RUS,116RUS,
Какая связь? Сначала установи проблему. Я может быть и ежик, а вот ты дятел. Я езжу я получаю удовольствие, а ты сопли пузырями. Проблема выеденного яйца не стоит, просто обьяснять надо по человечески тогда и советы будешь получать, а не тишину. Вообще про тормоза есть специальная тема, читай там повнимательнее.
Сообщение отредактировал Пусик: 06 June 2017 - 09:21
Отправлено 06 June 2017 - 09:38
116RUS
  • 234 сообщений
Я же написал, что возможно просто совпадение моментов, когда гребанул дном и накрылось что-то в педальном узле. Ты, если "помериться" зашел, то просто пройди мимо, за умного сойдешь.
Отправлено 06 June 2017 - 09:41
Это что-то из уплотнения в передней стенке или колпак на штоке педали.
Отправлено 06 June 2017 - 11:55
116RUS,  для начала скажи что ты сделал? а потом надо помощи просить.
Здесь экстрасенсов нет, а советов могут  ........................... целое лукошко напихать.
Не можешь найти сам попроси знающего человека или просто человека. чтобы самому найти причину.
Если совсем плохо --- дорога на сервис к обученным............
Отправлено 06 June 2017 - 22:39
116RUS
  • 234 сообщений
  Тоже к этому склоняюсь, дожди пройдут залезу под авто. А так на ходу до пропусков при нажатии и не доходит, авто тормозит. Если стоя жать посильнее, тогда воздух шипит в салон.
  На то он и форум, что тут 95% экстрасенсов, которые ремонтируют на расстоянии :kol_crazy: , потому-что кто-то из них да сталкивался с подобной проблемой  :kol_yes:  А в сервис, это в последнюю очередь...потому как обученных сделать там мало, а вот нае*ть вагон.
Отправлено 07 June 2017 - 06:36
Опять не понятно! При движении провалов в тормозах нет (педаль до пола не уходит)? Без движения на работающем двигателе нажимаем на педаль тормоза и держим педаль нажатой - что происходит? Если педаль "упёрлась" через 1/3 хода и дальше не идёт, то всё в норме. Про шипение можно забыть. И ещё возвратная пружина педали издаёт похожий звук.
Отправлено 07 June 2017 - 06:58
ded.mazay.56 кому ты обьясняешь, он еще палец о палец не ударил Тем более есть тема про тормоза.
Отправлено 08 June 2017 - 00:15
116RUS
  • 234 сообщений
На ходу хватает нажатия до полной остановки без шипения. Стоя, педаль с шипением постепенно проваливается на середине, начинают падать обороты.
Отправлено 08 June 2017 - 11:49
Смотри клапан на вакуумном усилителе (к нему ГТЦ крепится и от него  шланг отходит).
Отправлено 08 June 2017 - 17:01
Нормальный человек это смотрит в самую первую очередь.
Отправлено 08 June 2017 - 17:44
Ну не все знают машину на 100%! Бывает и элементарные вещи не замечаешь когда в башке много всего крутится. Да и не все сами могут заняться машиной по разным причинам, а вот когда приспичит, ......... тогда и изучать начинаем!!!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 08 June 2017 - 17:46
Отправлено 09 June 2017 - 10:47
116RUS
  • 234 сообщений
Как Ежик может быть нормальным человеком ? Из всех твоих постов одно на 50% содержит какую-то инфу по теме, тебя же просили иди мимо или ты Пупсик - Троль местный с бесполезными вые*онами ? ded.mazay.56  + тебе в карму за отзывчивость и понимание.  :kol_good:
Темы с аналогичным тегами тормоза
