появился звук похожий на хруст в районе раздатки
хруст раздатка появился хруст хруст в раздатке
Сообщений в теме: 9
  Hover_H5_48rus 13 сообщений
Отправлено 21 August 2018 - 11:16
Hover_H5_48rus
  • 13 сообщений
  • Дизель 2TDI МКПП Люкс
Hover H5 Дизель 2л 150лс механическая коробка передач
Пробег 89000
Прошу помочь разобраться в болячке!
Позавчера ездил на рыбалку и пришлось преодолевать подъем с приличными ямами(покрытие мокрая глина) полный привод не включал с зимы!
ПП включился нормально,подъем преодолел без проблем,но приходилось переваливать с ямы на яму выкручивая руль до конца справа на лево и в обратном направлении!!!
После чего, когда выехал на прямую услышал звук похожий на хруст.
Звук не постоянный!(ощущение будто крутиться вал и в одном месте происходит зацеп!) вот приблизительное описание звука!
Попробовал включить/выключить ПП!
При выключенном ПП звук четкий и не пропадает,а при включенном ПП звук пропадает через 50-100 метров.
Доехал домой на включенном ПП.
Подняли на подъемник визуально никаких повреждений нет, люфтов тоже не нашли!
Крутили заднее колесо при выключенном ПП звук идет в районе раздатки!
Подскажите пожалуйста может у кого была такая болячка?
Заранее благодарен!
Отправлено 21 August 2018 - 12:45
Hover_H5_48rus, как ребенок маленькиий смотри внимательно, зови друзей, езжай в сервис там могут выйти из строя только гранаты спереди , редукторы мостов или раздатка.
Отправлено 21 August 2018 - 13:10
ТС уже определил
так что твои
Уже не в тему. Читаем внимательно
Hover_H5_48rus,
поспрашай у Димы (Молчун) он по дизелям спец, или у клубных сервисов,  они наверняка ковыряли не одну раздатку
Сообщение отредактировал stafford: 21 August 2018 - 13:11
Отправлено 21 August 2018 - 14:11
Hover_H5_48rus
  • 13 сообщений
ТС уже определил
так что твои
Hover_H5_48rus,
Спрошу, Спасибо!
Гранаты??? при в включенном ПП звука нет!!!
Редукторы??? написал же что звук в районе раздатки!!!
Взять даже саму раздатку! при включенном ПП все норм как раньше! проблема при выключенном ПП!!!
Я и сам предположил вначале на эти варианты! но если бы раздатка, то она бы в любых режимах хрустела тем более под нагрузкой! поэтому и обратился на форум с вопросом!!!
Сообщение отредактировал Hover_H5_48rus: 21 August 2018 - 14:20
Отправлено 21 August 2018 - 14:20
Hover_H5_48rus,
Если нашел зачем сюда пишешь. Иди делай или думашь здесь дистанционно могут определить где  у тебя где болит.
Отправлено 21 August 2018 - 14:23
Hover_H5_48rus
  • 13 сообщений
Hover_H5_48rus,
Так я и спрашиваю у народа!!! у кого такая проблема была! что делали и чего ожидать! а ты мне тут умника включаешь и толка ноль от тебя! не знаешь решения моей проблеме не мешай пожалуйста!!!
Отправлено 21 August 2018 - 14:25
Hover_H5_48rus, ты сам будешь делать?
Hover_H5_48rus
  • 13 сообщений
Я все сам делаю!
прокладку гбц менял
форсы перебирал клапана на них менял
турбину переберал
подвески перетряхивал
почему бы и сюда не залезть!
Сообщение отредактировал Hover_H5_48rus: 21 August 2018 - 14:27
Отправлено 21 August 2018 - 14:29
тогда читай здесь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2344&page=15
Отправлено 21 August 2018 - 14:30
Hover_H5_48rus
  • 13 сообщений
Сейчас изучу спасибо
Темы с аналогичным тегами хруст, раздатка, появился хруст, хруст в раздатке
