коробка
трансмиссия коробка ремонт коробки раздатка
Сообщений в теме: 12
  Виталий К228 5 сообщений
Отправлено 18 July 2023 - 20:15
Виталий К228
  • 5 сообщений
  • cheri tigo
всем доброго времени суток! у меня случилась неприятная история. на трассе порвало коробку, и на кардане был выпавший подшипник на крестовине . на сервисе заказали новую и установили, поменяли новые крестовины. проехал 8 км, опять порвало, только уже купол корзины. может у кого было подобное. не могу найти причину. из двух коробок собрали одну, отключили раздатку, 200 км проехал на вдруг пронесет.
Отправлено 18 July 2023 - 20:34
отключили раздатку
На полном ездил... что ли? :shok:
Сообщение отредактировал 2140: 18 July 2023 - 20:39
Отправлено 18 July 2023 - 20:39
Виталий К228
  • 5 сообщений
  • cheri tigo
нет. одним из вариантов было, что на скорости произошло самопроизвольное переключение.
Отправлено 18 July 2023 - 20:47
Вряд ли... на Н3/Н5 переключаться с 2Н в 4Н можно и в движении... если, при этом... на ПП на скорости не входить в крутые повороты на сухом асфальте...
Пониженная же просто так НИКАК не включится.
Вибрация кардана из-за развалившейся крестовины... тоже вряд ли... при условии, что подушки двигателя и КПП целые.
А вот если подушки надорваны + вибрация кардана... может быть ОДНИМИ из причин... ИМХО... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 18 July 2023 - 20:53
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 08:01
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
У меня 1 раз включилась пониженная на ходу. Дернуло от души но не сломало ни чего. Хорошо скорость была 20-30
Отправлено 19 July 2023 - 08:09
У меня тоже, когда я с дуру на ходу пониженную включил и сцепление выжал при подьезде накатом к гаражу.
Исправный двтчик скорости на раздатке - вторая защита от дураков, не среагировал )))
Отправлено 19 July 2023 - 10:55
Виталий К228
  • 5 сообщений
  • cheri tigo
ехал то я 100 по трассе с бугорка, и на нейтралку только переключился. в этот момент всё и произошло. я и не понял ничего.резкий удар и вибрация.но точно ехал не на полном приводе
Отправлено 19 July 2023 - 10:59
Т.е. на сцепление перед этим таки нажал?
Я от греха убрал концевик на педали сцепления, активирующий пониженную передачу.
Сейчас вместо него отдельная "красная" кнопка рядом с ручкой КПП )))
Отправлено 19 July 2023 - 16:08
Виталий К228
  • 5 сообщений
  • cheri tigo
вот наверное придётся так же сделать.коробка дороговато обходится.да и раздатку проверить.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 19 July 2023 - 18:22
  • 4334 сообщений
А может беда с блоком управления раздаткой,тот,что под водительским сидением?И ещё,у меня был один удивительный случай,накрылся модуль стеклоподъёмника на задней двери.Модуль"посадил" L-линию,мало того,что перестали работать остальные стеклоподъёмники-включилась сама кнопка 4H,загорелась лампочка 4WD/На нажатия не реагировала кнопка до тех пор,пока я не нашёл и не отключил неисправный модуль стеклоподъёмника.Так что проблема может быть не только в концевике под педалью сцепления.
Отправлено 19 July 2023 - 21:43
Согласен с Николаем. Очень похоже что чудит БУ раздаткой. Надо вскрывать и смотреть на "зелень". Проводку то же к нему нелишне проверить будет. Можно с диагностики начать.   https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 20 July 2023 - 13:09
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Доброго дня всем.
У меня машина другая, но просто мысль мелькнула, не побрезгуйте: на мой взгляд, надо всё-таки не "вместо", а в дополнение. Кажется мне, что концевик на педали не лишний, а от дурных случайностей впридачу к нему "красная кнопка".
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 20 July 2023 - 13:25
Виталий К228
  • 5 сообщений
  • cheri tigo
спасибо всем за советы.буду пробовать все варианты. кстати у меня тоже мысль возникала на проводку.
Темы с аналогичным тегами трансмиссия, коробка, ремонт коробки, раздатка
