Не работает магнитола часы 00:00
магнитола
Сообщений в теме: 8
  Павел1234 5 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 11:27
Павел1234
  • 5 сообщений
  • бензин, 2.0, мкпп 2010 гв
Здравтвуйте форумчане, купил ховер 2010гв салон аксиомовский с магнитолой климатом и верхним дисплеем, так вот что произашло сначала отдал на тонировку когда забрал перестала выключаться магнитола когда вытаскивешь ключ зажигания  и часы все время горели потом все пиошло потом я помыл ковралин в салоне , панель не трогал не мыл еще даже !!! И машина стояла около 3х дней так сегодня я ее завел и магнитола не работает и на верхнем дисплее кнопки перестали работать и ре поаазывает температуру за бортом а часы замерли 00:00 , вот такая болезнь преключилась подскажите пожалуйста что могло помереть и что конкретно смотреть. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Да еще забыл добавить кнопки климата работают все на дисплее все что связано с климатом и вентилятором отображается нормально
Сообщение отредактировал Павел1234: 08 October 2018 - 11:29
Отправлено 08 October 2018 - 17:44
 Предохранители и контакты
Отправлено 08 October 2018 - 17:46
Павел1234
  • 5 сообщений
А какие именно предохранители подскажите пожалуйста, если знаете?
Отправлено 08 October 2018 - 17:47
Он там один,стоит в самой магнитоле
Отправлено 09 October 2018 - 08:28
Павел1234
  • 5 сообщений
Спс , сегодня гляну
Отправлено 09 October 2018 - 18:27
Павел1234
  • 5 сообщений
Посмотрел, предохранитель целый, штекера подергал , верхний дисплей и мафон сухие, блин че думать даже не знаю!!!! Как понять что именно сломалось верхний дисплей или мафон подскажите если знаете пожалуйста
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 18:57
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Проверь провод АСС+ от магнитолы до замка зажигания, возможен обрыв или повреждение изоляции.
Сергей
Отправлено 09 October 2018 - 19:00
Павел1234
  • 5 сообщений
Хорошо спасибо, только я никак не пойму куда пропала температура за бортом и почему часы 00:0и не ходят?
Отправлено 09 October 2018 - 21:24
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Я исходил из того,что написано изначально перестала выключаться при изъятии ключа. Я честно говоря не вдавался в подробности, у меня н6 да и магнитола навипилот..Да кстати может быть плохой контакт между дисплеем и материнкой.. У тебя же дисплей магнитолы съемный?
Сообщение отредактировал Kusik: 09 October 2018 - 21:38
Сергей
Темы с аналогичным тегами магнитола
