Помогите с мультирулем.
мультируль кнопки на руле магнитола звук
Сообщений в теме: 18
  stalker77794 13 сообщений
Отправлено 22 December 2024 - 16:28
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Начну издалека, около месяца назад стал обладателем Ховера H5 2011 года. С текущей ситуацией на рынке пришлось искать по низу))) Ну в общем косяки думаю буду исправлять потихоньку сам. Светилась подушка безопасности и не бибикал клаксон, само собой погуглив понял в чем дело я заказал подрулевой шлейф (улитку), поставил ее, оказалось перекуп ее совсем выкинул то есть там старой не было даже, ну ниче, все штекера подошли, ошибка подушки ушла, клаксон забибикал ура, а вот кнопки руля молчат, кнопки заводские на 6 кнопок , магнитола тоже родная с дисководом и двд. В общем  начал копать. Что было сделано:
1. Снял кнопки, ватными дисками, спиртом внутри все протер, там все было мерзко липкое и жирное, кнопочки стали нажиматься идеально с щелчком без залипания, в общем круто. Поставил мультиметр на 200кОм и пошел звонить в общем все кнопки показывают разное сопротивление по памяти скажу только + 0.5кОм, - 1.5кОм, кнопка телефончика на правой стороне что то около аж 60кОм. Короче все кнопки работают все нажимается.
2. Резанул фишку под рулем которая на 3 провода в желтой оплетке там красный, зеленый и зеленый с фиолетовой полосой думал может какой то косяк в фишке, методом прозвонок пытался попасть на нужный. Ничего не вышло. Из замеров только красный провод дает 3.3Вольта почему то напругу , больше вольтажа не было нигде.
3. Расковырял панель выдернул магнитофон там фишка к которой идут эти самые провода красный и зеленый кажется , мультиметр на замер сопротивления и давай тыкать кнопки, сопротивление приходит в магнитолу все норм между этими двумя проводами, но магнитола никак не реагирует.
Из наблюдений, подсветка кнопок ни разу не заработала, только иногда когда провода скручены по заводу при нажатии они светились и то стоило че то пошевелить или габариты включить переставали. И если провода как раз красный с зеленым коротнуть то в магнитофоне был сигнал и он переключал режим (аукс, радио, флешка) Перепробовал уже все, главное что в магнитофон приходит разное сопротивление с кнопок а он не реагирует, может есть у кого идеи? (не знаю изначально работали ли они вообще, машину купил недавно)
Отправлено 22 December 2024 - 16:51
Магнитола родная стоит?
Отправлено 22 December 2024 - 17:42
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Отправлено 22 December 2024 - 18:39
Попробуй скинуть клемму с аккумулятора. Перезагрузить магнитолу (кнопки нет)
Может подхватит кнопки?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 December 2024 - 18:49
  • 4334 сообщений
Вообще то,если память не изменяет,красный это 12 вольт на подсветку,остаются два зелёных-это кнопки.Один зелёный сидит на массе,другой управляет кнопками.
Отправлено 22 December 2024 - 18:57
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
клему скидывал много раз, ничего не меняется
KMZKCj7DgzA.jpg?size=360x385&quality=96&
Собственно говоря вот разьем такой в магнитоле стоит. по мануалу проде как пины А1 и А2 отвечают как раз за мультируль. Там под А2 кажется идет зеленый, а в А1 пин входит красный , накинув на них мультиметр на измерение сопротивления , оно есть при нажатии кнопок и всегда разное. Значит по идее в магнитофон входит то что нужно.
Сообщение отредактировал stalker77794: 22 December 2024 - 18:58
Отправлено 22 December 2024 - 18:58
Точно такая
В этой магнитоле нет обучения кнопок? Посмотрел аналогичные проблемы у других владельцев, проблема у некоторых в улитке (шлейф под рулём)
Сообщение отредактировал stafford: 22 December 2024 - 19:18
Отправлено 22 December 2024 - 19:47
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Тут вообще настроек почти нету, к сожалению настройки кнопок нет.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 22 December 2024 - 20:41
  • 1755 сообщений
Ну, почти:
Питание подсветки в руль подаётся через регулятор яркости всех кнопок. Такое впечатление, что у вас перепутаны линии А1 и А2, раз что-то светилось только при нажатии кнопок.
Отправлено 22 December 2024 - 20:45
  • 4334 сообщений
Да,здесь нет настроек.Что могу сказать-один провод обязательно должен быть соединён с массой.На магнитоле в разьёме вызвони его-или А2,или А1.Если нет массы не на одном-ищи где она.Если всё есть-зачисти изоляцию на зелёном и красном проводе разъёма А и подсоедени переменный резистор на 10-15 килоом(я так подбирал номиналы для не родных китайских кнопок).Медленно вращай,что-нибудь включится в магнитоле,если она исправна.Р.S только сейчас увидел,что есть номиналы сопротивлений,любое сопротивление 350-600 Ом подлючи к А1 и А2 и громкость повышатся должна
https://hover-club.ru/forum/uploads/monthly_07_2011/post-2276-1310234204.jpg
Сообщение отредактировал николай.кимры: 22 December 2024 - 20:53
Отправлено 22 December 2024 - 21:03
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Ну, почти:
Только сейчас гуглил информацию и подумал об этом. Вычитал что при установке андроид магнитол там как раз эти пины местами меняют чтобы мультируль работал, возможно раньше на моем авто стояла другая магнитола, а перед продажей ее сняли и поставили старую балалайку ,а с проводами не заморачивались. Сопротивление то между А1 и А2 померил, но не разобрался какой из них масса, а какой управление. Попробую завтра поменять их местами, все равно жгут под рулем уже разрезал))) Проверю отпишу
ну если честно не такой я сильный электрик, попробую сначала поменять местами А1 и А2 а там посмотрим
Отправлено 23 December 2024 - 10:36
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Да, вы оказались правы, мультиметр в режиме прозвонки молчал, массы от магнитофона почему то нет, искать ее я не знаю как поэтому просто к проводу подкрутил проводок и накинул на болтик под руль. Кнопки заработали коректно. но плюса на подсветку так и нет, я конечно готов уже с этим смириться, но если есть какие то идеи то проверю конечно же. Еще заметил что одометр (табло это с пробегом) светится ночью то тускло то вообще не светится, с остальными лампочками вроде все нормально. Может это как то связано
Отправлено 23 December 2024 - 11:15
Под рулём идут 3 провода от кнопок, среди них нет провода +12В при включении габаритов? Они же не должны постоянно подсвечиваться
Отправлено 23 December 2024 - 11:48
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Как раз по логике там зеленый вроде с полоской остается, на нем нет плюса. Включал и габариты и зажигание ничего не меняется
Отправлено 23 December 2024 - 13:12
Если на него плюс подать, подсветка включается? Просто рассечь изоляцию и кратковременно подать плбс
Отправлено 23 December 2024 - 18:28
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Сейчас стемнело, пошел проверить , в общем в полной темноте видно что кнопки еле еле подсвечиваются, даже на регулятор яркости реагируют, но светятся очень уж тускло, скорее всего диоды устали
Отправлено 23 December 2024 - 19:16
А может напряжение вольт 6 приходит
Отправлено 24 December 2024 - 17:38
  • 4334 сообщений
На массу не тот провод с кнопок накинул,попробуй поменять местами.На счёт моргания приборки,есть здесь тема,как снять,разобрать и перепаять диоды.
Отправлено 25 December 2024 - 12:38
stalker77794
  • 13 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Насколько я понимаю там по другому не накинуть, там же идет один минус, а второй 5 вольт кажется из магнитофона. (ну если я конечно правильно понимаю механику работы кнопок)
Темы с аналогичным тегами мультируль, кнопки на руле, магнитола, звук
