Подсветка дисплея панели приборов
Подсветка дисплея панели приб освещение салона
Сообщений в теме: 16
  Ангел 4630 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 11:39
Ангел
  • 4630 сообщений
  • DW Hower H3 ,бензин,мкпп
Добрый день многоуважаемые господа форумчане!! Недавно приобрёл [color=rgb(0,0,0);font-family:RobotoIH, Roboto, sans-serif;font-size:16px;]DW Hower 3, к покупке готовился целый год),пока в машине всё устраивает. Пробег правда пока только 2000км. Смущает только одно обстоятельство, после того как я глушу машину, ставлю на сигнализацию или нет, подсветка [/color]дисплея панели приборов горит ещё минут пятнадцать а подсветка салона минут пять, потом всё затухает. Был на То-1 у дилера сказали, что это нормально такая китайская фишка)) Сигнализация у меня стоит StarLine Е93. Но у меня всё равно сомнения по этому поводу. Всё таки должно так быть или нет? Очень хотел поехать в автотехцентр "Север" на То-1, но там сказали первое То сделать у дилера а потом уже к ним).
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 11:40
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Это нормально,не парься.
Отправлено 03 February 2019 - 11:42
Ангел
  • 4630 сообщений
Большое спасибо Вам и морального спокойствия!!!!!))
Отправлено 03 February 2019 - 11:43
Sanek69
  • 2634 сообщений
Ангел,
:smile20:
Отправлено 03 February 2019 - 14:32
Саша, как это нормально? Ладно бы подсветка приборов гасла через секунд 15, а свет через 5 секунд, а тут 15 и 5 минут соответственно. У меня что на Н3, что на Н6, при постановке на сигнализацию весь свет гасит сразу. Не вижу в этом ничего нормального
Отправлено 03 February 2019 - 14:46
Sanek69
  • 2634 сообщений
stafford,
Вспомни Ховер.Наверняка время завышено но засыпает он долго.
Отправлено 03 February 2019 - 15:48
Саша, мне вспоминать не надо, я и так знаю. При постановке хоть на штатку, хоть на сторонюю, комбинацию вырубает сразу, свет вежливо гаснет через 3 секунды. Если не ставить, то через минуту гасла приборка, свет плавно тух за несколько секунд. Это минут 15 отрубает подогрев, если выключить забыл. А свет фиг там. Короче, к Мегавольту надо обратиться
Отправлено 03 February 2019 - 18:44
Многовато что то. Да. Ангел, Попробуй дежурную таблетку. Минут на пять клемму скинь. Потом проверь. Приборка через минуту (примерно) должна погаснуть. ВСМ через 15 мин засыпает
Отправлено 03 February 2019 - 19:27
Ангел
  • 4630 сообщений
Точно) забыл про это, у меня на кио это иногда помогало от разных "болезней" Завтра на работе сделаю. Сегодня специально вышел к машине покурить, засёк время. Лампа в салоне потухла через 4 мин 30 сек, (это одна сигарета) Подсветка приборов через 13 мин( почти три выкурил) Искреннее Вам спасибо!!!!))
Отправлено 03 February 2019 - 19:33
Лечи, или к Мегавольту на перепрошивку ВСМ. Иначе при частых и коротких поездках аккумулятор вынесишь
Сообщение отредактировал stafford: 03 February 2019 - 19:33
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 12:16
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
На моем DW 5 свет в салоне начинает затухать через 3-5 секунд, а панель гаснет через где то через 2 минуты
Отправлено 05 February 2019 - 13:14
Ян и я про то же. Блин, салонный свет, если не светодиоды может высадить аккумулятор. И у меня, даже на Хавэйл такой же алгоритм, а при постановке на сигнализацию, резко гасит все, кроме магнитолы. Она автоматически выключается секунд через 10
Отправлено 05 February 2019 - 13:44
Ангел
  • 4630 сообщений
Применил таблетку, помогло только для света в салоне, стал выключаться через две минуты. А подсветка приборов горит так же, 13 минут. Придётся ехать к специалисту.
Отправлено 05 February 2019 - 14:34
Смущает только одно обстоятельство, после того как я глушу машину, ставлю на сигнализацию или нет, подсветка дисплея панели приборов горит ещё минут пятнадцать
Панель приборов у Вас должна гореть столько, сколько ей выделяет время ВСМ. Как только ВСМ переходит в спящий режим, в это время на Вашей машине отключается все электроника, в т.ч. и панель приборов.
Если хотите, подъезжайте, посмотрю.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 05 February 2019 - 14:40
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 15:07
  • 25140 сообщений
У меня примерно через столько гаснет свет в салоне, только когда одна из дверей открыта. А с закрытыми - через несколько секунд.
Отправлено 05 February 2019 - 15:19
Ангел
  • 4630 сообщений
отключается все электроника, в т.ч. и панель приборов.     Вечером позвоню. Спасибо. Если хотите, подъезжайте, посмотрю.[/quote]
Отправлено 15 February 2019 - 08:32
Ангел
  • 4630 сообщений
Ура! Всё теперь работает, был у Александра(Мегавольта). Он определил сразу, что криво установлена сигналка у диллера, заодно чипанулся у него(ещё раз спасибо). Вчера ездил в фирменный сервис по этим сигналкам, пять часов переделывали. Теперь все лампочки гаснут за три секунды. В салоне сигналку установили для вида, почти ничего не было подключено, даже блокировка двигателя.Всем ещё раз большая благодарность за советы!!
Темы с аналогичным тегами Подсветка дисплея панели приб, освещение салона
