Срабатывание сигнализации через 15 мин.
Сигнализация освещение салона
Сообщений в теме: 5
  Andre63 29 сообщений
Отправлено 18 April 2020 - 18:43
Andre63
  • 29 сообщений
  • Дизель, АКПП, клубный номер 2821
Друзья, нужна помощь!!!!!
Автомобиль Ховер 5 дизель.
Через 15 мин после постановки авто на охрану срабатывает сигнализация Star Line. Срабатывание происходит по цепи концевиков дверей, включается освещение салона. Самопроизвольное включение освещения салона через 15 мин происходит и без постановки на охрану сигналкой. Концевики проверены. Куда смотреть?
Отправлено 18 April 2020 - 18:49
Если концевики проверены, то остается проводка от концевиков до ВСМ.
Отправлено 18 April 2020 - 19:04
Andre63
  • 29 сообщений
Не может ли это происходить при переходе авто в спящий режим?
Отправлено 18 April 2020 - 19:11
При засыпании ВСМ не должно самопроизвольно включаться освещение. Если освещение включается, ищите проблему в проводке. Чудес не бывает.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 18 April 2020 - 19:11
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 18 April 2020 - 19:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
И каким образом проверялись концевики дверей? Например у меня была похожая проблема с концевиком правой задней двери. Через некоторое время, после остановки, концевик срабатывал, но в зависимости от того, как стоИт автомобиль, то есть от положения кузова. Оказалось, что регулировка концевика была, что называется "на грани" и, по мере остывания и некоторой температурной деформации кузова, концевик включался. Регулировка положения двери эту проблему решила.
Виктор
Отправлено 18 April 2020 - 19:56
Причина не в концевиках, а в развязке диодами на концевики. Отключайте сигнал "по минусу" и подключайте "по плюсу" к сигнальной лампе открытия дверей в прибрке. Проблема уйдёт.
Темы с аналогичным тегами Сигнализация, освещение салона
