Постоянно мигает значок AWD
awd проблемы с подключением ПП
Сообщений в теме: 22
  Ёжик 10 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 22:04
Ёжик
  • 10 сообщений
  • дизель 2.0л, АКПП
Доброго времени суток форумчане. Я здесь человек новый, прошу сильно не пинать. У меня проблема с ПП. Постоянно мигает значок AWD на панели приборов, на переключение не реагирует, полный привод не включается. Кто сталкивался с подобной проблемой? Сразу скажу что ШМ проверяли, исправен, смазан, износа нет. Грешу на электрику, но может есть какие варианты?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 22:20
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Датчик включения полного привода . Стоит на раздаточной коробке . Возле фланца заднего кардана . Люди меняли или впаивали сопротивление . Я вообще от жигулятины запихал на прошлой машине . Есть тема разжованная на форуме . Ща поищу . Изучай http://www.hover-club.ru/forum/topic830.html
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 22 September 2020 - 22:20
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 22:23
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Нет у него никакого датчика на раздатке. Смотри внимательно, на чём он рУлит.
То есть, он у тебя начинает мигать при запуске двигателя? Если да, то смотри состояние аккумулятора, поскольку это ошибка, которую генерирует модуль TOD. Обычно это происходит при сильной просадке напряжения.
Виктор
Отправлено 22 September 2020 - 22:33
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Оо.бл... косяк мой. Не посмотрел . Направляю тут его на путь :smoke:
  Ёжик 10 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 22:47
Ёжик
  • 10 сообщений
  • дизель 2.0л, АКПП
Sergunka 1969, Датчик на этой модели не на раздатке, а в ней самой, дает отклик постоянно замкнутого (нормально ли это?)
АБ новая, напряжение при запуске 12,4 по компьютеру, при эксплуатации напряжение 13,4  или около того, зависит от нагрузки
Отправлено 22 September 2020 - 22:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Конечно же, лечить по фотографии - это дело неблагодарное и неэффективное. Самое простое - это подлключить сканер (например Сканматик2) и посмотреть ошибки TOD. Ну а методом ненаучного тыка надо начинать с концевика шайтан-машинки и, дальше по цепочке, до модуля TOD, который находится под ковриком, под водительским сиденьем. Ну и проверить предохранители BCM в блоке предохранителей под капотом. Я где-то здесь расписывал алгоритм работы TOD. Здесь посмотри http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51416&page=4#entry1273842
Сообщение отредактировал Robin44: 22 September 2020 - 23:06
Виктор
  Ёжик 10 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 06:18
Ёжик
  • 10 сообщений
  • дизель 2.0л, АКПП
Сегодня так и поступлю. Результаты выложу. Если не поможет, буду дальше посмотреть
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 09:24
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Надеюсь что АБСка не горит на панели, если да то может проблема и в датчиках АБС.
здесь чутка разжевано http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26869
  Ёжик 10 сообщений
Отправлено 23 September 2020 - 12:18
Ёжик
  • 10 сообщений
  • дизель 2.0л, АКПП
здесь чутка разжевано http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=26869С
С АБС все в порядке
  Ёжик 10 сообщений
Отправлено 27 September 2020 - 20:05
Ёжик
  • 10 сообщений
  • дизель 2.0л, АКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Вот наконец то я нашел человека который мне сделал диагностику, немного яснее, но есть одно но.... Диагност выдает обрыв цепи электромагнитной муфты????? Непонятно что под этим имеется ввиду, датчик оборотов карданного вала или проблема в ШМ[/color]
Сообщение отредактировал Ёжик: 27 September 2020 - 20:06
Отправлено 27 September 2020 - 20:21
Ёжик, проверь все разьемы и провода на раздатка, особенно в местах крепления клипсами , к корпусу машины или агрегатов  (где-то перетерлось или разъем плохой).
https://blamper.ru/auto/hyundai/tucson/qa/vydaet-oshibku-p1728-5554e52c5ba7d9f2038b4585/
  Ёжик 10 сообщений
Отправлено 27 September 2020 - 20:36
Ёжик
  • 10 сообщений
  • дизель 2.0л, АКПП
Увы, все провода уже не раз и не два проверены
Отправлено 27 September 2020 - 21:04
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Разъём с управляющим проводом к электромуфте раздатки находится под водительским сиденьем под ковриком. Сиденье надо.снимать и накладку порога. Где-то есть инфа на форуме. С мобильного не могу даже толком рассмотреть фото ошибки. От компа, к сожалению, пока далеко
Виктор
Отправлено 27 September 2020 - 22:07
  • 6073 сообщений
Достаточно накладки порога, можно подлезть
Отправлено 27 September 2020 - 22:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
не снимая сиденья?! К модулю ТОД и прозвонить разъём?8(
Виктор
  Ёжик 10 сообщений
Отправлено 27 September 2020 - 23:08
Ёжик
  • 10 сообщений
  • дизель 2.0л, АКПП
Ошибка Р1728. Попробую прозвонить на днях. Скорее всего это оно и есть
  Ёжик 10 сообщений
Отправлено 05 October 2020 - 19:10
Ёжик
  • 10 сообщений
  • дизель 2.0л, АКПП
Ну наконец то моя проблема после продолжительных мытарств разрешилась, на сегодняшний день все в порядке. Причина оказалась неправильном сигнале на TOD вызванном небольшим "колхозом" предидущего владельца. "Колхоз" убрали, всю распиновку проводов восстановили и все заработало. Всем откликнувшимся спасибо за участие. Добрых дорог, мужики! :rolleyes:
Отправлено 05 October 2020 - 19:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну вот и хорошо. Надо заметить, что сама система TOD на дизельном Н5 с АКПП вполне надёжна и безотказна, если, конечно, не заниматься "улучшением"...
Виктор
  Ёжик 10 сообщений
Отправлено 05 October 2020 - 20:15
Ёжик
  • 10 сообщений
  • дизель 2.0л, АКПП
"Улучшение" электрик оставил, только сделал нормально, по умному. Там в общем смысл улучшения в том чтобы крутануть все колеса с полной блокировкой, если где то уж совсем "хорошо" влез, но сделано это было топорно. Сейчас у меня появилась допом кнопка с индикацией..... хз может и пригодится когда не то
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 11:48
hover h5
  • 1518 сообщений
Это как все? Может два только или само блоки стоят?
Темы с аналогичным тегами awd, проблемы с подключением ПП
