При включении AWD мотору тяжело
AWD
Сообщений в теме: 13
  Mrak 3 сообщений
Отправлено 02 August 2024 - 22:25
Mrak
  • 3 сообщений
  • Hover H5 2.0 TD MT6
Всем доброго времени дня/ночи. У меня такой вопрос, который меня волнует. Имеется Hover H5 2.0 TD MT6 . И при включении AWD мотору становится тяжко как будто тяжелый прицеп подцепили на спущенных колесах, это так и должно быть или что-то с приводом не так?
Отправлено 03 August 2024 - 01:31
На кочерге AWD нет, а есть просто полный привод включение.
Масло а раздатке давно менялось или вообще менялось?
Отправлено 03 August 2024 - 08:29
Если у тебя ПАРТТАЙМ, то так и должно быть.
А вот ездить так по ТВЁРДЫМ покрытиям НЕЛЬЗЯ!
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
  Mrak 3 сообщений
Отправлено 03 August 2024 - 21:30
Mrak
  • 3 сообщений
почему не AWD? две кнопки 2H и AWD. и  вроде в данном сочетани стоит раздатка с системой TOD. Но не похоже что бы плавно включалось и выключалось. При выключении машину качает когда межосевое освобождаются от напряка.
Неизвестно, завтра будет меняться.
у меня, руки и ноги с независимым управлением. Ну вот похоже что оно так жесткое включение, а не плавное через фрикционнцю муфту
А вот ездить так по ТВЁРДЫМ покрытиям НЕЛЬЗЯ! Подробнее тут: https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
но как тогда вот это вот
Это актуально для ВСЕХ модификаций Ховера... кроме дизельных Н5, на которых стоит раздатка TOD
что на дизелях 5 ховера стоит раздатка с TOD?
Отправлено 03 August 2024 - 22:24
На Н5 с АКПП стоит TOD, а вот что у вас... х.з.
Но раз это появляется
То похоже что это обычный парттайм, к тому же ещё и без понижайки... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 03 August 2024 - 22:33
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 03 August 2024 - 22:48
Sinc037
  • 215 сообщений
То же самое стоит.
  Mrak 3 сообщений
Отправлено 04 August 2024 - 10:28
Mrak
  • 3 сообщений
ясно, что ничего так и не понятно
Отправлено 04 August 2024 - 13:22
Гы, ясно только одно...
- если у тебя ТOD, то это НЕ нормально
- если же НЕ TOD, то это нормально
Я бы покрутил поддомкраченное переднее ПРАВОЕ колесо при ВЫКЛ и ВКЛ кнопке AWD и посмотрел на передний кардан... когда он крутиться будет в такт вращению колеса... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 04 August 2024 - 13:54
  Tetrarex 50 сообщений
Отправлено 04 August 2024 - 14:08
Tetrarex
  • 50 сообщений
  • 2,0 Turbo
Это заблуждение.
Сообщение отредактировал Tetrarex: 04 August 2024 - 14:09
Отправлено 04 August 2024 - 14:15
Вы не смотрите что на кнопках написано. Это унификация с пятым с АКПП. У третьего тоже кнопки но это не значит что у него Тод.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 04 August 2024 - 14:46
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
У третьего кнопки 2Н,4Н и 4L.Это парт тайм. А на фото AWD
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 05 August 2024 - 09:56
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Все н5 дизеля на палке и с акпп идут с TOD.
Отправлено 05 August 2024 - 10:21
Я бы попробовал провести диагностику блока управления...
Вот способ... для обычных ховеров с электрораздаткой:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
Гы, возможно (а ВДРУГ) он и у вас тоже работает... :smoke:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 August 2024 - 20:57
  • 4334 сообщений
Может у него мосты разные стоят?
Темы с аналогичным тегами AWD
