Хочу стать обладателем Н3
2 турбо бензин Н3
Сообщений в теме: 16
  Vovi6666 84 сообщений
Отправлено 26 September 2021 - 18:06
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Добрый всем вечер! Хочу стать обладателем Н3 2л. турбо, бензин. Автомобиль 2014 года. Подскажите пожалуйста, на какие моменты нужно обратить внимание?
И второй вопрос, снизу под двигателем имеются потеки масла в чем может быть проблема? Я бы даже сказал, что весь двигатель снизу в масле.
Отправлено 26 September 2021 - 18:17
Щас "экстрасэнсы" подтянутся и мы узнаем что там в масле !!! А сам посмотреть не судьба или фото сделать?
Отправлено 26 September 2021 - 18:28
Тут общая "шпаргалка" http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828021#1828021 Тут, про наш полный привод... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698 Тут... когда НЕЛЬЗЯ его включать http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
А вот это серьёзно... Прежде чем покупать... разберись откуда течёт... Ну и Инструкцию почитай... Прикрепленный файл  Руководство HoWer.pdf   3.35МБ   28 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал 2140: 26 September 2021 - 18:30
  Александр АМ 9012 сообщений
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Нах он нуженъ?
Отправлено 26 September 2021 - 19:04
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Нах он нуженъ?
Ездить
ИзображениеРуководство HoWer.pdf
Спасибо! С течью нужно разобраться и так понятно.
Отправлено 26 September 2021 - 19:20
  • 6073 сообщений
На счет масла - нет у нас прокладки маслянного поддона, герметик протекает - вот оно и текëт...
Отправлено 26 September 2021 - 20:08
Саша, не факт. Если бы фото видеть, то можно предположить, откуда подтеки. А течь масло может откуда угодно. Самое безобидное, если из под клапанной крышки, а если из под ГБЦ?
Сообщение отредактировал stafford: 26 September 2021 - 20:08
Отправлено 26 September 2021 - 20:30
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Фото к сожалению нет. Подтеки видны снизу через колесную арку, под машину тоже заглянул, там защита, но видно, что сзади нижняя часть двигателя тоже в масле. Понятно одно, что течь не свежая, год-два
Отправлено 26 September 2021 - 20:42
  • 6073 сообщений
Течь сзади на колокол? Так это ж заглушка течёт... Болячка известная и легкорешаемая... Правда есть нюанс с резиновой трубкой с ОЖ... Алексей, хотелось бы верить что обойдется "малой кровью"...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 26 September 2021 - 20:44
Отправлено 26 September 2021 - 20:56
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Что за колокол, поясните пожалуйста. Ещё не знаком с такими понятиями. Про заглушку читал, но это как я понял на 2,4 двигателе течь или у 2,0 турбо тоже так же?
Отправлено 26 September 2021 - 21:32
  • 6073 сообщений
Колокол сцепления... На всех одна болячка...
Отправлено 26 September 2021 - 22:01
Болезнь одинакова. Заглушку лучше менять у тех, кто это уже делал. Рукожопы сразу скажут, что снимать ГБЦ.
Колокол Саша правильно сказал, в общем если смотреть через колесную левую арку (со стороны водителя), он справа, сразу за двигателем. Если подтеки старые, то возможно её заменили, просто не отмыли двигатель. Но я бы посмотрел на предмет свежего масла. Если капли висят на картер, смотреть откуда течёт. Надеюсь отличите старые подтеки от новых
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 08:19
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Если-бы я хотел взять именно эту машину - то попросил бы хозяина  разрешить отмыть потёки за мой счёт и через пару дней залез-бы под машину. Определить по  старым потёкам место откуда течёт очень трудно - в движении масло разбрасывается чуть не до заднего бампера...
Н5 бенз. серый. Саня.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 09:18
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Мыть там особо не надо . Провел тряпкой и сразу видно течет заглушка или нет .
[quote name="sakezen" post="1318751" timestamp="1632719960" Определить по  старым потёкам место откуда течёт очень трудно - в движении масло разбрасывается чуть не до заднего бампера...[/quote] вот эта заглушка так себя и ведёт . Именно когда течет сильно .
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 11:04
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На дизельном, у меня, масло на колоколе снизу было от хвостовика редуктора переднего моста, начало выдавливать через сальник хвостовика из-за забитого сапуна редуктора. Но на дизельном редуктор переднего моста смещён к левой стороне, а вот на бензинке турбо "не плавал, не знаю". Может быть и подобный вариант...
Виктор
  Konstantin 2 сообщений
Отправлено 03 October 2022 - 00:40
Konstantin
  • 2 сообщений
  • Opel Astra
Приветствую всех!
Вот захотелось и мне в вашу братию. Давно засматриваюсь на Ховер и решился-таки брать. Не рыбак, не охотник, езда, в основном, городская, ну и на дачу, но все же Ховер! Остановил выбор на Н3 2.0 бензин от 2010, не старше. По ценам - около 500т. Кто что скажет, посоветует? Стоит или нет, на что обратить внимание, исходя из своего опыта. Какие проблемные места, свет, расход, стоимость обслуживания, да и вообще кто что скажет. Болт от гайки отличаю, все машины всегда делаю сам.
Заранее благодарен. Надеюсь, будем сотрудничать.
Отправлено 03 October 2022 - 12:22
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ховер, да ещё и б/у, и город - я бы сказал, что сочетание весьма сомнительное, как, впрочем, и любой двухтонный рамный джип :smile:  - это в плане "стОит/не стОит" :smile:
Виктор
Темы с аналогичным тегами 2 турбо, бензин, Н3
