Вопросы Н3 New 2,0T бензин МКПП6
H3 New 2 turbo мкпп6 бензин
Сообщений в теме: 11
  Vovi6666 84 сообщений
Отправлено 11 November 2021 - 17:21
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
Кто подскажет по коробке МКПП 6 ст.?
1. Включения 1 передачи, временами при включении передачи чувствуется сопротивление, если в этот момент включить 2, а потом первую, все как по маслу.
2. Переключение с 1 на 2 временами тоже происходит дискомфортно, с заеданием.
3. Задняя передача временами включается с треском, особенно после долгих поездок на дальние расстояния.
4. По трассе на ускорениях чувствуются толчки на 4,5,6 передачах в пределах 2000 -2500 об.
5. Заметил порванный пыльник на рулевом наконечнике.Какие рулевые лучше заказать (номер для заказа)?Можно поменять на рулевых пыльники (номер)?
6. Какая маркировка МКПП6, как ее идентифицировать?
Заранее благодарен за ответы.
Отправлено 12 November 2021 - 08:25
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
1. Изношены синхронизаторы 1и 2 передачи.
2, То-же.
3, Вязкость масла.
4, Свечи. Может наконечники катушек.
5, CEKS-1 кажется.
6, 1701000 XK80XB (могу и ошибаться).
  Endy 7 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 27 February 2023 - 09:26
Endy
  • 7 сообщений
  • Авто:DW Hower
Господа, помогите!!!
Выскакивали плавающие ошибки, то появлялись, то исчезали все ошибки с буквой U. тухла приборка, потом загорались все лампочки от подушки безопасности до поломки двигателя, в этот момент переставали работать поворотники и ходовые огни, все остальное работало. зачастую это происходило при снижении скорости, особенно при подъезде к светофору. на сервисе сказали ошибка плавающая искать долго, может час, может неделю, сказали пока не вылезит совсем - катайся.
Сейчас начались ещё и провалы, при наборе скорости или в движении ощущение такое, что дроссель закрывается и снова открывается, бывает кратковременное, а иногда на 3-5 секунд, в движении это просто жопа, когда за тобой куча машин, а едешь со скоростью км 80. зажигание выключаешь -включаешь вроде норм, потом снова. ошибки снова показал U0073 и U0001. подключил прибор на запись ошибок в поездке, так он перестал видеть ЭБУ, теперь любой прибор не подключается к ЭБУ.. ..
Отправлено 27 February 2023 - 09:37
это не при резком разгоне? Или при движении в горку?
Но я про версию со сцеплением, она к ошибкам маловероятно, что относится
Отправлено 27 February 2023 - 09:47
Endy, Вы вроде как в московском регионе. Что мешает подъехать на диагностику, например, в ВАО к Александру (Мегавольту)? Тем более у Вас скорее всего проблемы с диагностическим разъёмом, раз не подключается ни один сканер. Возможно проблемы с контактами (окислены), возможно перебит провод.
Ну, или ждите, пока Мегавольт сюда заглянет, или отпишется кто то с аналогичной проблемой
  Endy 7 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 27 February 2023 - 09:57
Endy
  • 7 сообщений
  • Авто:DW Hower
Контакты все сухие и чистые, снимали продували, выглядят идеально.  Пробовал своими силами, у меня на заводе автоцех по грузовым правда, с товарищем прозванивали, но так пока и не нашли, Подскажите плиз как Александра найти?
Отправлено 27 February 2023 - 09:58
"Электроника - наука о контактах"©...
Я бы начал массы двигателя и с разъема ЭБУ. Ну и затяжку клеммы +В в блоке предохранителей под капотом проверил... :smoke:
  Endy 7 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 27 February 2023 - 10:20
Endy
  • 7 сообщений
  • Авто:DW Hower
Такое происходит и просто в движении на ровной дороге, но чаще именно при наборе скорости. Кстати бывает обороты падают в 0, т.е. глохнет.
Проверял, массу в первую очередь всю просмотрел, открутил почистил и закрутил, но и было всё чисто, бибика хоть и 17 года, но прошла 60 тыс. все контакты чистые, ни пыли ни грязи ни какой коррозии,  датчики с коробки снимал просматривал, хоть и на днище, но все герметично. от OBD до мозгов провод звонится
Читал на Драйве что на старых из-за приборной панели были проблемы похожие их перепаивали...
Сообщение отредактировал Endy: 27 February 2023 - 10:25
Отправлено 27 February 2023 - 11:08
Ты бы, всё-таки, разъём ЭБУ внимательно посмотрел...
Был случай, что в нём масса выгорала... :smoke:
  Endy 7 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 27 February 2023 - 11:17
Endy
  • 7 сообщений
  • Авто:DW Hower
Тщательно смотрели и прозванивали,  от 56 клемы ЭБУ до 7 клемы ОБД звонится отлично, номера клемм могу перепутать, но помоему так, звонили перед 23)
Скиньте кто-нить координаты Александра (Мегавольта) или Саша, сам отзовись плииз!!!
Отправлено 27 February 2023 - 11:33
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097&page=1
  Endy 7 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 27 February 2023 - 11:45
Endy
  • 7 сообщений
  • Авто:DW Hower
Спасибо!!! Потом отпишусь, если найдём)
Сообщение отредактировал Endy: 27 February 2023 - 11:46
Темы с аналогичным тегами H3 New, 2 turbo, мкпп6, бензин
