Вибрация после замены сцепления Hover H3 New Turbo
Hover H3 NEW Turbo Сцепление Корзина
Сообщений в теме: 10
  Yaffy 5 сообщений
Отправлено 20 June 2022 - 09:00
Yaffy
  • 5 сообщений
  • Super Lux, 2.0, Turbo
Всех категорически приветствую! С марта 2022 владею ховером H3 New Turbo, 2.0 литра. Машина 2015 года, изначально при покупке была проблема с недовыжимом сцепления, то есть педаль полностью нажата, но валы в коробке продолжают вращаться, было очень трудно включить 1-2 передачи, особенно по пробкам в городе. На этой почве было решено менять сцепление, заменил сам в гараже полным комплектом - подшипник коленвала, выжимной, диск и корзина. После как завёл проблема с трудностью включить передачи ушла, но появилась новая - сильная вибрация на холостых 700-900 оборотах. Если стоять с открытым капотом то прям видно как он трясётся. На 1000 оборотах вся вибрация практически пропадает.
Съездил на СТО, рассказал о проблеме, они решив что я что-то неправильно собрал сняли еще раз коробку, никаких косяков не нашли, но тем не менее сказали мне что корзина с браком и поэтому поставили мне свою корзину и взяли с меня деньги за замену сцепления. Я бы и смирился, но вибрация как была так и осталась! До всей этой эпопеи никакой вибрации не было. Ручка КПП чуть подрагивала как и на всех моторах, но всю машину при этом не трясло на холостых.
Посему возникают вопросы - может ли быть настолько сильная вибрация что она чувствуется даже спиной на сиденье из-за китайских неотбалансированных корзин сцепления, насколько это опасно для мотора если так ездить? И существует ли нормальный качественный аналог корзин на турбо-ховер, если две купленные корзины в разных местах дают одинаковую вибрацию?
Подушки двигателя и коробки я осматривал, визуально все в норме, разрывов и трещин нет.
И еще, можно ли как-то проверить ремни балансировочных валов не разбирая половину двигателя?
Сообщение отредактировал Yaffy: 20 June 2022 - 09:05
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 20 June 2022 - 11:35
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Какой пробег у авто ? Вибрация на холостых . Которая в седение отдает . Это балансиры . Сдается мне при замене карзины и диска ,колено крутилось во все стороны . Могло перескочить на балансире . На вашем месте я бы не откладывал с ревизией ремней .корзина тут не причем . А вообще, наверное надо было изначально просто отрегулировать медальку сцепления . И вложений не понадобилось бы .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 20 June 2022 - 11:37
  Yaffy 5 сообщений
Отправлено 20 June 2022 - 12:16
Yaffy
  • 5 сообщений
Пробег 53 тысячи. Педаль это первое что я проверил, шток был вывернут максимально, всё равно не хватало выжима. Вероятно старую корзину либо перекосило на один бок, либо пружины просели, непонятно... В любом случае оставил её про запас, будет время еще раз туда залезть - попробую её поставить снова.
Сообщение отредактировал Yaffy: 20 June 2022 - 12:17
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 20 June 2022 - 12:23
DIMA66
  • 731 сообщений
А диск  какой поставили? можно номера,просто на турбо и обычных диски разные, там пружины жёстче , может у вас диск от атмосферника.
  Yaffy 5 сообщений
Отправлено 20 June 2022 - 12:29
Yaffy
  • 5 сообщений
Номера диска, к сожалению, не помню. Буду в гараже - посмотрю, якобы Валео, прикрепил фото. А корзина - SMW251336
Отправлено 20 June 2022 - 18:18
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Что-то я не помню . Чтобы валео ставили на наши машинки .
А корзину надо было старую оставить .
Отправлено 21 June 2022 - 08:40
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
На 3000 об. воет?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 21 June 2022 - 09:21
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
На фото одни подделки. Ставьте назад то что опрометчиво сняли. И больше так не делайте. У Вас свободного хода у педали сцеплении не было и в гидроприводе сцепления видно были залиты помои. Было то же самое при покупке новой машины. Регулировка свободного хода и замена штатной жидкости в ГЦС на правильную сняли всё проблемы по сию пору.
  Yaffy 5 сообщений
Отправлено 22 June 2022 - 14:04
Yaffy
  • 5 сообщений
На 3000 об. воет?
Вроде бы нет, обычный рабочий звук. Чисто субъективно, я бы даже сказал что на 2000 его громче слышно из салона, чем на 3000.
Коробку посмотрел. Написано "Диск сцепления ISUZU NKR55 (4JB1T) (250мм) VALEO PHC IS39"
Старый иновый диск сравнивал рядом, все размеры 1к1, количество шлицов, толщина и диаметр полностью совпадают.
Старый диск точно под замену, были разбиты пружины, машину дергало каждый раз при отпускании педали, да и остаток накладок невелик. А вот насчёт корзины склоняюсь к Вашему совету, попробовать вернуть старую и проверить как будет двигатель вести с ней себя. Но беда в том что сейчас этим не заняться, запланирована поездка 2000 км туда-обратно на следующей неделе, вот и переживаю, не разобъёт ли мне эта корзина что-нибудь по пути, а то обратно верхом на эвакуаторе придётся ехать.
Сообщение отредактировал Yaffy: 22 June 2022 - 14:05
Отправлено 22 June 2022 - 14:59
DIMA66
  • 731 сообщений
Yaffy,  Вы хотите получить гарантию от форума?   Никто не знает что за качество запчастей вы поставили, обычно на турбо корзину не трогают без нужды, меняют только диск, Но что то мне подсказывает что именно диск новый г---о, Хотите ехать спокойно меняйте, на качественные запчасти.
  gliselda 4 сообщений
Отправлено 19 June 2024 - 05:49
gliselda
  • 4 сообщений
  • petrol
Возможно, проблема действительно в неотбалансированной корзине сцепления. Китайские детали могут иметь неравномерное распределение веса, что приводит к вибрациям. Однако маловероятно, что две разные корзины из разных мест окажутся с одинаковым браком. Убедитесь, что сцепление установлено правильно. Неправильная установка или перекос может привести к вибрациям. Проверьте, не было ли повреждений на первичном валу или маховике.
Темы с аналогичным тегами Hover H3 NEW Turbo, Сцепление, Корзина
