Дёрганье при отпускании педали газа
скорость сцепление обороты рёв мотора
Сообщений в теме: 4
  Amelissa 2 сообщений
Отправлено 15 October 2025 - 09:09
Amelissa
  • 2 сообщений
Господа, добрый день. Слёзно прошу у вас помощи и совета  :kol_sad:
Автомобиль Hover h3 2013 года (бензин, 2.0)
С месяц назад началось следующее: при отпускании педали газа и выжимании сцепления для переключения скорости происходит скачок оборотов с, например, 2,5 до 2,7 оборотов, всё сопровождается небольшим рёвом (я так подозреваю, из-за скачка оборотов) Ездила и в сервис, и к электрику, проблему выявить не смогли. Происходит это после 2,5 или 3,0 оборотов, особенно, если до конца выжать педаль газа. Последнее время это прекратилось. Но сегодня снова началось, и даже хуже, теперь при отпускании педали газа машина не сбрасывает скорость, а её скорее дёргает, слегка ускоряется что ли на долю секунды, и при переключении передачи обороты стали ещё сильнее подлетать, грубо говоря, с 2,5 до 3,5 оборотов. Ревёт как сумасшедшая, естественно, а я на панике  :shok: Что делать, как быть, в какую сторону копать и думать, что это в теории может быть? Может датчики какие или ещё что? Страшно, очень страшно, помогите, пожалуйста
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 15 October 2025 - 09:31
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Надо ехать куда-нибудь вот сюда:
https://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
Сообщение отредактировал GSN: 15 October 2025 - 09:32
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 15 October 2025 - 09:50
Amelissa, думаю начать надо с  самого простого:
привод дросселя механический, возможно троссик привода в оплетке застревает.
Ну и заслонка дросселя не мгновенно закрывается при отпускании педали газа.
Надо снять пыльник с оплетки на конце и покапать шприцом туда (внутрь оплетки)например жидкого маслица
Зимой кстати может вообще застрять с открытым дросселем
и на больших оборотах остаться ...
Отправлено 15 October 2025 - 10:21
Не переживайте, Вы так...
Просто Регулятор холостого хода (РХХ) дурить стал.
Для начала можно просто почистить...
Если не поможет, то нужно заменить на новый с последующей, после этого, его адаптацией.
РХХ подходит и от ТАЗа, но на нём надо будет заменить (он просто выкручивается) шток... поставить от старого.
Отправлено 15 October 2025 - 10:33
Amelissa
  • 2 сообщений
Поняла, попрошу в сервисе их в первую очередь проверить. Спасибо большое, хоть понятно, в какую сторону думать. Потому что до этого что в сервисе, что электрик, говорили, мол, что я хочу от машины 13го года, и что я просто педали неправильно жму, хотя я на Ховере уже 3 года езжу и такое началось месяц назад +/-  :kol_sad:
Ага, поняла, тоже как вариант. У меня тут как раз +/- месяц как раз тоже началась следующая ситуация: машину утром иду заводить, а стрелка на тахометре ниже 1, хотя раньше такого не было. Раньше завожу авто, стрелка выше единицы, жду, пока машина прогреется, стрелка опускается и движок начинает тише работать. А тут началась вот такая котовасия. Датчик холостого хода мне почистили, ситуация стала лучше, но всё равно не так, как раньше. Может и правда его заменить пора  :unsure:
Темы с аналогичным тегами скорость, сцепление, обороты, рёв мотора
