Вопрос по блоку ПП
Полный привод
Сообщений в теме: 20
  MrValdislav 8 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 16:50
MrValdislav
  • 8 сообщений
  • 2.4 Бензин (2010)
Возможно вопрос будет глупый, но уж не судите строго меня новичка.
Полный привод включается раз в 15 раз, один раз надолго, другой раз сразу отключается сам.
Советуют впаять резистор в блок ПП, что я и хотел сделать. Даже если сейчас это не главная проблема, в будущем поможет.
Везде написано что блок под водительским сидением. Тщательно изучив пространство там, ничего не обнаружил.
Где блок? Ховер н3 бензин 2010 гжель
Сообщение отредактировал MrValdislav: 31 January 2024 - 16:56
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 16:56
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Под ковриком?
Виктор
Отправлено 31 January 2024 - 16:59
MrValdislav
  • 8 сообщений
  • 2.4 Бензин (2010)
Под ковриком?
Снял обшивки и сидение, ковролин как мог отогнул, ничего не нашёл, хотя и скал и на ощупь и фонариком
  korvol 25066 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 17:27
  • 25066 сообщений
Это же ещё Н3 со старым салоном, наверное? Тогда точнее подскажут владельцы Н2. Т.к. в НЗ с пятым салоном этот блок точно под водительским сиденьем, под ковролином, рукой можно нащупать.
Отправлено 31 January 2024 - 17:36
MrValdislav
  • 8 сообщений
  • 2.4 Бензин (2010)
Действительно более старый салон, а я как то не задумывался даже
  2140 8534 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 17:50
  • 8534 сообщений
MrValdislav,
так, для сведения, на Ховерах ВСЕХ модификаций с ЭЛЕКТРОРАЗДАТКОЙ блок управления раздаткой расположен ПОД ковролином ВОДИТЕЛЬСКОГО сидения... независимо от салона.
Гы, а случаем... у тебя раздатка не РУЧКОЙ включается?
  Sergey99 979 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 19:16
Sergey99
  • 979 сообщений
  • 2л SL Аксиом Лифт подвески Чип
С салоном аксиом на Н3 там же блок под сидением, разница не кнопки а шайба переключение. Мог предыдущий хозяин перенести блок от воды подальше если вброд катался. Ищите от шайбы переключения по проводам найдется. Мне впаивали 8-9 лет проездил без проблем с блоком.
Отправлено 31 January 2024 - 19:36
MrValdislav
  • 8 сообщений
  • 2.4 Бензин (2010)
MrValdislav,
Гы, а случаем... у тебя раздатка не РУЧКОЙ включается?attachicon.gif20240131_174949.jpg
Ручкой ручкой
  2140 8534 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 19:47
  • 8534 сообщений
Ручкой ручкой
Ну тогда у тебя Н2... с МЕХАНИЧЕСКОЙ раздаткой.
Гы, поэтому "блока управления ЭЛЕКТРОраздаткой" у тебя и нет. :smoke:
Подробнее об отличиях твоего ПП смотри тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
И ещё, чтобы можно было на Н2 включать ПП на ходу (в движении)... надо сделать вот эту доработку:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Сообщение отредактировал 2140: 31 January 2024 - 19:55
Отправлено 31 January 2024 - 20:22
MrValdislav
  • 8 сообщений
  • 2.4 Бензин (2010)
Подробнее об отличиях твоего ПП смотри тут:https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
И ещё, чтобы можно было на Н2 включать ПП на ходу (в движении)... надо сделать вот эту доработку:https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Ничоси. Как всё запутано с китайцами, по документам как обычно модель числится примерно как Ljhry975rfjyisbru9wis , вообще не поймёшь что это :kol_crazy:
Тогда остаётся вопрос, что с ПП. Неужели всё таки шайтанка. Не хотелось бы, это уже под машину надо, а гаража то нет :kol_good:
Сообщение отредактировал MrValdislav: 31 January 2024 - 20:14
  2140 8534 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 20:30
  • 8534 сообщений
Гы, уж лучше путь будет шайтанка, чем раздатка... :smoke:
Как ты это ОПРЕДЕЛИЛ?
В зависимости от твоего ОТВЕТА... можно будет что-либо и подсказать
Отправлено 31 January 2024 - 20:55
MrValdislav
  • 8 сообщений
  • 2.4 Бензин (2010)
Очень просто определил. Рычаг втыкаю, 0 . Пеезавожу машину, втыкаю ещё 5 раз - ключается, иногда нет. Иногда с первого раза. Дальше тоже интересно, может хорошо и долго работать, а может в любой момент сам отключиться.
Постоянно само отключается, из за чего застреваю
  2140 8534 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 21:03
  • 8534 сообщений
А как ведет себя, при этом... лампочка 4wd на ПРИБОРКЕ?
Это ВАЖНО!
Отправлено 31 January 2024 - 21:05
MrValdislav
  • 8 сообщений
  • 2.4 Бензин (2010)
Это ВАЖНО!
Лампочка ведёт себя в соответствии с происходящим. Когда отключается ПП, моргает и гаснет. Когда НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, лампочка не появляется. Если включается, сразу и полный втыкается и лампочка загорается.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 21:23
  • 8534 сообщений
Ну тогда всё ясно... концевик на раздатке дурит!
Именно от него поступает УПРАВЛЯЮЩИЙ сигнал (масса) на срабатывание ШМ (подключении или отключении левой полуоси)...
Масса появилась на контроллере ШМ... полуось подключилась;
"Масса" исчезла... полуось разъединилась.
Самое ПРОСТОЕ... это включить ПП (лампочка 4wd горит)... и вытащить предохранитель контроллера ШМ в салонном блоке
Полуось останется ПОСТОЯННО замкнутой, а ПП будет включаться только рычагом. Можно будет его включать и на ходу.
Недостаток - лампа на приборке гореть НЕ БУДЕТ вообще (можно не уследить)... и небольшое увеличение расхода.
Самое же оптимальное - установить "КНОПКУ" (с подсветкой) ручного включения ШМ. Как это ЛЕГКО сделать ссылку я тебе уже давал.
Отправлено 31 January 2024 - 22:32
MrValdislav
  • 8 сообщений
  • 2.4 Бензин (2010)
Всё понял спасибо большое :smile2:
Будем пытаться сделать всё что можем :avt07:
P. S: концевик как я понимаю это датчик полного привода?
Сообщение отредактировал MrValdislav: 31 January 2024 - 22:34
  2140 8534 сообщений
Отправлено 31 January 2024 - 22:48
  • 8534 сообщений
Гы,.. неа... это ТУПОЙ концевой выключатель.
Ручку в 4Н перевёл, она его на "массу" и закоротила.
Ручку обратно в 2Н перевёл... масса отключилась.
Ставь "кнопку" и забудь о его существовании... :kol_ok:
ГЫ, и не ПУТАЙ с ЭЛЕКТРОРАЗДАТКОЙ!
Это там есть "датчик".
У тебя его НЕТ!
Сообщение отредактировал 2140: 31 January 2024 - 23:26
  одинокий странник 1867 сообщений
Отправлено 01 February 2024 - 09:08
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
Правильно.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 01 February 2024 - 09:10
  2140 8534 сообщений
Отправлено 01 February 2024 - 09:12
  • 8534 сообщений
ссылку ему дай
Гы, "писатель" проснулся... :smile171:
Перечитай:
Сообщение отредактировал 2140: 01 February 2024 - 09:56
Отправлено 01 February 2024 - 09:14
одинокий странник
  • 1867 сообщений
  • DEER3
У него каша в голове от неправильного понятия модели. пишут в перемешку про-3;-5;-2... Не разбирая модели.
