Всем доброго времени суток! Возникла такая непонятка на Hover H2. Перестали работать кнопки температуры и скорости печки и кнопка "OFF" тоже. Разобрал панель по середине, снял блок с кнопками, отсоединив все фишки, покрутил, повертел, поставил назад, всё заработало. Прошло 2 дня. кнопки не трогал, решил проверить, опять та же проблема. Что за беда...
Сообщений в теме: 5
Отправлено 30 August 2024 - 10:12
у меня причина была в вентиляторе. Износились щетки
У ТС немного другое. У него блок кнопок не реагирует, насколько я понял.
Должен гаснуть дисплей при нажатии кнопки "OFF", у ТС видимо не гаснет.
Тут два варианта:
Умер сам блок кнопок
Наука о контактах...
В самих разъемах
Отправлено 18 June 2025 - 21:30
Тоже грешу на блок. Несколько дней кнопки температуры и скорости вентилятора могут не работать, потом несколько дней работают. А теперь ещё сам вентилятор хочет работает хочет нет, но если выставить максимальную скорость вращения, то включается всегда и работает пока не начнёшь снижать скорость. Может на средней скорости сам включиться-выключиться или рывками работать, или как надо, или вообще молчать.
Отправлено 19 June 2025 - 09:12
samm55, Проверь щётки в вентиляторе.
Темы с аналогичным тегами печка, кнопки, не реагируют
HOVER. Эксплуатация, ремонт →
Срочная (оперативная) техпомощь →
Отказ панели управления климат-контролемАвтор SinCity , 13 Aug 2018 |
Поменяли два шланга от двигателя к печке - начало дуть холоднымАвтор venarts , 11 Apr 2016 |
