Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
Отправлено 02 April 2010 - 21:54
ashapran
Можно и так ,по варварски :kol_friends:
ой, ой, ой! :kol_ok:
можна падумать!!! :kol_friends:
(и ничо там варварского нет... :kol_good: )
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 03 April 2010 - 10:41
Lucifer
  • 460 сообщений
Совершенно верно! Ничего варварского. Верхняя защелка выходит из паза и реле - ободрав пальцы - можно вынуть. Самое главное потом - не загнуть эту самую защелку так, чтоб она сломалась. А для этого надо приложить довольно ощутимые усилия, чтоб панель приподнять наверх. З.Ы. по теме. Я был неправ - один концевик таки имеется у заднего дворника. Буду городить реле. Правда, я электронщик, штатное подбирать не стану. :kol_friends: Что-нибудь свое сварганю, с регулятором паузы...
Андрей
Отправлено 03 April 2010 - 14:51
ashapran
отчитаться не забудь! актуально...
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 04 April 2010 - 20:07
кудряшка
  • 3125 сообщений
Вот вот ободрав пальцы,а если ноготок сломаю?
Отправлено 04 April 2010 - 20:13
Lucifer
  • 460 сообщений
Наташ... Это не смертельно. Ты всегда сможешь приклеить новый. ;-) З.Ы. Оффтоп малость. Про ногти. Как-то забожалось дочке приклеить ногти. Ну, вооружившись моей кредиткой, пошли мы в магазин. Купили... Заодно купили клей за 200 рэ, чтоб енти самые когти приклеить. Беру я тюбик, читаю... И тут до меня доходит, что этот клей - банальнейший суперклей (он же - Супер момент) на базе цианакрилата. Вот только цена его тогда была - пять рублей в любом ларьке...
Андрей
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 05 April 2010 - 22:12
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
поменял реле стало намного лучше от5 до 10 секунд, ничего там откручивать не надо, и ногти там не поломаешь, отжать пластик и вытащить реле. пластик очень гибкий в этом месте
Отправлено 07 May 2010 - 12:57
lis_79
Соратники! А поясните мне пожалуйста если я нажимаю омыватель лобового стекла и счётки у меня сработывают, а форсунки не брызгают, это кирдык моторчика? И задний стеклоочиститель как то очень медленно ползает( всё смазано), а бывает и вообще рукой надо помогать( потом разрабатывается) может было у кого? :kol_ok:
  Дед 646 сообщений
Отправлено 07 May 2010 - 13:17
Дед
  • 646 сообщений
По поводу моторчика ,я бы начал с проверки предохранителя ( надеюсь в бачке жидкость проверена ). А вот задняя щётка ... Может быть плохая "масса" на моторе , да и само крепление моторчика . Надо вскрыть обшивку задней двери и проверить.
Отправлено 07 May 2010 - 13:51
lis_79
спасибо, проверю.... Ну вот по поводу предохранителя: я так понимаю, что тогда бы и счётки не срабатывали...
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 07 May 2010 - 16:25
Базилио
  • 1906 сообщений
Скорей всего плохо смазано. Надо снимать полностью маторчик, чистить шток мелкой наждачкой, потом отверстие в стекле тоже надо чистить, а потом только смазывать. Должно заработать, у меня такая хрень была, я именно так вылечил.
Отправлено 07 May 2010 - 22:25
lis_79
спасибо за совет... в выходные буду лечить... :kol_ok:
Отправлено 15 June 2010 - 17:06
Ксенон
а я просто поменял релюху на "десятошную" - всё удовольствие 130 р.
А скажи пожалуйста, как это у тебя получилось, они по размеру разные, поделись секретом, релюху купил по твоему совету, а что дальше???????? :kol_smile3:
Отправлено 15 June 2010 - 18:52
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
старую вытащи новую поставь и фсе
Отправлено 15 June 2010 - 19:31
Ксенон
Че то я ее найти не могу :kol_smile3:
Отправлено 15 June 2010 - 19:43
Базилио
  • 1906 сообщений
Не знаешь где находится.
Отправлено 15 June 2010 - 19:47
Ксенон
Я думаю в салоне с левой стороны панели, но какая не знаю :kol_smile3:
Отправлено 15 June 2010 - 19:51
Базилио
  • 1906 сообщений
С правой стороны самая верхняя и самая большая, при снятии будет мешать торпеда, но нечего страшного просто пластик аккуратненько на себя потянул и снял ( у меня релюха стоит от восмерки, лучще чем штатная)
Отправлено 15 June 2010 - 23:41
Ксенон
Все нашел и поставил, СПАСИБО! :kol_smile3:
  Denis 545 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 12:12
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Ну коль про стеклоочистители заговорили) У меня такой вопрос. Поставил щетки побольше. А именно водительскую то ли 60, то ли 55 см., не в этом суть. Так вот водительская по середине (где крепление) плохо прижимается к стеклу. Ну и за счет этого плохо чистит. Может кто придумал как избавиться от этого? Щетки безкаркасные стоят.
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 13:19
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У меня водительская 65 бескаркасная - какой год нормально чистит. Правда брал года два назад довольно дорого - 1250 комплект. Название не помню.
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
