Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1385
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 19:44
Lucifer
  • 460 сообщений
В общем, начало переделке штатного реле была озвучена еще на красном форуме здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=58...ghlight=#584238. Суть заключается в том, чтобы внести паузу в работу дворников для того, чтобы моторчик стеклоомывателя успел накачать в систему жидкость.
Я же пошел немного дальше. Меня в последнее время что-то стали раздражать паузы - ну какому "гению" пришла в голову идея, что минимальный интервал в 7 секунд - это нормально?! Чтобы уменьшить интервалы можно воспользоваться методом, описанным на красном форуме: купить отечественное реле с программируемым интервалом. Я предлагаю иной метод - если уж впаивать конденсатор, то заодно параллельно резистору R2 (по схеме реле) впаивается резистор с сопротивлением 2-2.7 кОм. В результате этой переделки интервалы срабатывания дворников (в 1-м положении переключателя) уменьшается примерно в два раза. Я, например, впаял резистор 2 кОм. Интервал (минимальный) стал равен примерно 2 сек., максимальный - около 7 сек. Кстати... Если из схемы выпаять резистор R2 и заменить его цепочкой из последовательно соединенных постоянного резистора 510 Ом и переменным на 2.2 кОм, то появится возможность плавно регулировать интервалы срабатывания дворников в диапазоне от 1 раза в секунду (примерно) до 1 раза в 7 секунд в минимальном положении кольца регулировки.
Изменения выделены красным цветом. Переделки на самом деле - две минуты, большая часть из которых уходит на разборку реле. :-)
Путеводитель по теме:
Замена датчика дождя на реле с паузой
Куда нужно заливать "омывайку"
Принцип работы реле дворников. Ликбез.
Не работает\клинит 1-ая скорость и прерывистый режим, 2-ая работает
Не работает наоборот
Инсталяция прерывистого режима задних дворников
Реанимация заднего дворника
Ремонт блока датчика дождя (сгоревший диод)
Андрей
Отправлено 14 March 2010 - 19:51
МАА
Сейчас в самый,так сказать "каканый" период весеннего половодья и грязи --данный вопрос актуален как никогда. Если есть ещё идеи ПЛИЗ в топик с рекомендациями и ответами.....
Отправлено 14 March 2010 - 20:03
МАА
Есть еще тема ,что бы не сливалась из трубок вода и незамерзайка обратно. В комплексе с модифицированным реле должно быть отлично Клапан с обратки от карбюратора на "самарах".
Отправлено 14 March 2010 - 20:06
ashapran
а я просто поменял релюху на "десятошную" - всё удовольствие 130 р.
Отправлено 14 March 2010 - 20:21
Lucifer
  • 460 сообщений
Просто поменять - это не спортивно и неинтересно. :kol_smile3: Да и функционал теряется. ИМХО, намного проще и быстрее покрутить кольцо, нежели клацать туда-сюда переключателем в попытках подобрать требуемый интервал срабатывания.
Да, идею с клапаном я тоже рассматривал. Более того - я его уже купил. У нас цена вопроса - 25 рублей (топливный). Если с работы завтра приду и будет еще светло - поставлю.
Андрей
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 20:39
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Спасибо рационализатору за РАЦпредложение с конденсатором. Установил данный кондей, доволен как слон :kol_drinks: Пробовал поставить обратный клапан (исправный), у меня не пошло. Отказался от данной затеи.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 22:25
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
у меня обратный тоже не пошел, а с реле я еще не разобрался
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 30 March 2010 - 22:27
кудряшка
  • 3125 сообщений
А чего не пошло,клапан он и в Африке клапан
Отправлено 30 March 2010 - 22:31
Ксенон
А можно просверлить бампер и вставить туда прыскалки на фары, у кого омывателей нет, вот туда такой клапан и пойдет.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 31 March 2010 - 09:16
Базилио
  • 1906 сообщений
Вчера лично ставил клапан всё работает. Может кллапан поставили вверх ногами, а ещё подсказка, при установке клапана трубку разрезать не надо, на магистрале ближе к фаре стоит штуцер(беленький) его снимаешь и втыкаешь клапан, если что не так можно всё вернуть на свои места. Реле дворников поставил от ВАЗ-2115, интервал срабатывания от 5сек. до 13, сек меня устраивает :kol_good: . Реле находится в блоке №1 стык торпеды и водительской двери, сверху с права самая большая релюшка (от 2115 поставишь будет самая маленькая). Удачи Всем! :kol_drinks:
Отправлено 31 March 2010 - 11:18
Lucifer
  • 460 сообщений
Я вот еще сейчас размышляю и колдую по поводу заднего дворника... Хочется сделать ему регулируемую паузу. Правда, там придется сильно изгаляться, поскольку концевиков нет и питание подается непосредственно на мотор. Поэтому без разборки узла не обойтись, к сожалению. Потеплеет окончательно - займусь.
В принципе, можно. Но! Наши штатные моторчики не дадут нужного давления. Это раз. И второе - брызгать, как я понимаю, будет и на стекло лобовое (или заднее) тоже, что не есть гуд. Значит, придется ставить еще один насос для писалок. И в этом случае без переделки бачка омывателя уже не обойтись. Или ставить отдельный бачок. В принципе, самое разумное, место позволяет.
Гм... Отличная идея! Надо будет обмозговать...
Андрей
Отправлено 31 March 2010 - 17:33
Ксенон
Гм... Отличная идея! Надо будет обмозговать... [/quote] Да, отдельный насос и купить бачок от русишь авто, вывод на отдельную кнопку в салон, я делал на двенашке так. Но один минус, бачек надо ставить ниже точки прыскалок, а то вода сама по себе вытекать будет :kol_drinks:
Отправлено 31 March 2010 - 19:21
Lucifer
  • 460 сообщений
А вот для того, чтоб не вытекала, как раз и нужен будет обратный клапан. :-) Роль которого с успехом сыграет топливный клапан от руссишь авто. И, причем, только потому он будет работать, что давление самотека омывайки всяко будет недостаточно для открытия клапана. Впрочем, это уже к электрике не относится и есть оффтоп. Завязываем.
Андрей
Отправлено 02 April 2010 - 19:36
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Так и делал, купил специально 2 штука, оба при продувке пропускают только в одну сторону. Правда когда дуешь сильно клапан закрывается. Могет так и должно быть?. Поэтому при включении получался только один пшик а дальше ничего.
Отправлено 02 April 2010 - 20:03
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
видел в продаже обратный клапан для омывайки видимо его надо покупать а не бензиовый, у меня бензинка тоже не пошла да купил реле от 8 ставить стал, а релюху не вытащить там что откручивать чето надо?
Отправлено 02 April 2010 - 20:10
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
откручиваешь снизу 3-4 шурупа и тянешь на себя, аккуратно.
Отправлено 02 April 2010 - 20:27
кудряшка
  • 3125 сообщений
Антон,надо снять нижнюю накладку торпеды.Два самореза открывалки капота и один саморез справа(виден) и на себя тянуть.
Отправлено 02 April 2010 - 21:29
ashapran
Ничо откручивать не надо! :kol_friends: Пальцарами оттягиваешь край пластика в сторону проёма и родной - выходит, а тазиковский - меньше по размеру (не боись, не поломаешь!)
Отправлено 02 April 2010 - 21:37
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
так мне больше нравится, нах надо чето крутить, завтра попробую
Отправлено 02 April 2010 - 21:39
кудряшка
  • 3125 сообщений
Можно и так ,по варварски :kol_friends:
Читают эту тему: 11
    Google (1)
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
