Cтеклоочистители, мотор, датчик дождя
передний стеклоочиститель ховер н5
Сообщений в теме: 1390
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 13:20
Vitale
  • 1218 сообщений
Ну коль про стеклоочистители заговорили) У меня такой вопрос. Поставил щетки побольше. А именно водительскую то ли 60, то ли 55 см., не в этом суть. Так вот водительская по середине (где крепление) плохо прижимается к стеклу. Ну и за счет этого плохо чистит. Может кто придумал как избавиться от этого? Щетки безкаркасные стоят.
Ну насколько я могу судить по своему опыту (много разных типов и размеров перепробовал), то этот "косяк" от длины не зависит. Можно попробовать подогнуть рычаг стеклоочистителя чтоб либо прижать посильней, либо наоборот чутка отпустить.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 13:31
кудряшка
  • 3125 сообщений
А может стекло кривое?
  Denis 545 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 14:03
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Хм ... гнуть рычаг не пробовал) Ну я 2 щетки пробовал и обе хренова чистят. Первкю поставил самый максимальный размер 65? Не помню просто. Если да. Значит ее. А потом поменял на следующий который поменьше. Стало получше, но всеравно хреново. Правда производители разные. Скорее всего из за этого а не из за длины. Я вооще, свято верил, что у всех так :shok: А может Наталья права?) Может у меня стекло кривое? А может руки))) :rolleyes:
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
Отправлено 18 June 2010 - 14:13
кудряшка
  • 3125 сообщений
Скорее первое,есть локальная неровность на стекле,вот и проблема.
  Denis 545 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 14:18
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Но когда купил, стояли каркасные штатные щетки. Чистяли норм. Значит проблема не в стекле?)
Отправлено 18 June 2010 - 14:24
кудряшка
  • 3125 сообщений
Поставь тогда каркасные,у меня стоит китайский Бош из АШАНА (60 и 53).Чистят второй сезон отлично и стоят копейки
  Denis 545 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 14:29
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Эт потому что Китай + Китай = родное))) Ну приедет Ховрюндий в сентябре с морей посмотрю) Попробую и правдо подогнуть сначало слегка. Там совсем чуть чуть надо я думаю.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 14:33
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Может просто щетка бракованная попалась, такое тоже бывает. Вот и плохо чистит. Попробуй поставить с правой стороны и проверишь. У меня водительская 61см. длиннее смысла ставить не вижу .
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 14:55
Базилио
  • 1906 сообщений
Всё дело в том, что все щётки разные по упругости, и когда в совокупности длинная щётка+упругая, а если ещё адаптор крепится с боку то тогда у дворника не хватает прижимной силы (пружины) и тогда мы имеем нечишеную полоску по середке.
Отправлено 18 June 2010 - 14:59
кудряшка
  • 3125 сообщений
Теория вроде верна,а вот на практике что делать?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 15:02
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Другую щетку купить. И не обязательно дорогую! Я за триста руб. брал, чистят отлично и не скрипят.
Ховер Клуб Вологда
Отправлено 18 June 2010 - 15:03
МАА
Дважды я наступал на одни и теже грабли купив сначала Хорс,что подешевле и второй какие то импортные.Так ни те не другие не чистят нормально,оставляют по середке полосу грязи.И подгибал и подправлял,толку нет. Итог --каркасные щетки в резиновом чехле Чемпионовские.2 зимы отходили.А на лето простые каркасные и все дела. В жизнь больше монолит покупать не буду :rolleyes:
  Denis 545 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 15:13
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Во! У меня Хорс стоит. Не чистит не фига. Точнее полоску оставляет.
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 15:15
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Хорс поставил и сразу заскрипели, теперь в гараже валяются .
Ховер Клуб Вологда
МАА
Выкинь,лечению не поддаются.Жаль потраченные гроши......
  Denis 545 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 15:16
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
По идее можно попробовать поменять пружину) Но это только теория)))
Отправлено 18 June 2010 - 15:17
МАА
Пробовал толку нет.Корпус крепления поводка и резинка не в плоскости.Толку нету
  Denis 545 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 15:35
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Тогда либо замочить щетку в каком нить керосине, чтоб она стала более мягкой. Либо плюнуть и пользоваться каркасными и не ломать голову. Безкаркасные зимой хорошо. Не замерзают.
Отправлено 18 June 2010 - 17:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Купи каркасный Чемпион в чехле,а Хорс подари другу!!
Отправлено 18 June 2010 - 17:43
Ксенон
Хороший подарок другу :rolleyes:
Темы с аналогичным тегами передний стеклоочиститель, ховер н5
