Стук клапанов,дерганье,потеря мощности
Двигатель Стук Дерганье Вибрация
В теме одно сообщение
Отправлено 05 August 2016 - 08:45
Bamss83
Добрый день всем. Очень нужна помощь.2.4 бензин н2. Началось все с цоканья клапана,потом усугубилось дерганьем и потерей мощьности. Поменял свечи не оно. Начал по очереди от радиатора к салону вытаскивать провода со свечей 1 загохла,2 заглохла,3 заглохла,4 как троила так и троит .Вставил в провод свечу прокрутил искра есть.Свеча новая стоит. Что накрылась форсунка?Так во как ее не снимая проверить? Или может это что то еще может быть? Прокладка ГБЦ?стук клапана или клапанов сильный,тяги вообще почти нет,трясет двигатель и коробку с раздаткой. Помоги е кто знает.
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 10:09
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
крышку клапанов открыть и посмотреть на 4 цилиндре (последний со стороны радиатора)  есть ли зазор на клапанах! У вас помоему стоят гидрокомпенсаторы возможно они или он накрылся!
Слава
Темы с аналогичным тегами Двигатель, Стук, Дерганье, Вибрация
