проблема по электрике
лампы электрика ховер
Сообщений в теме: 25
  nexus1990 2 сообщений
Отправлено 15 July 2020 - 10:26
nexus1990
  • 2 сообщений
  • МКПП
Ребята хелп, проблема возникла следующего плана:
1) горит ошибка открытой двери и открытого багажника, причем горит даже при выключенной машине
2) свет на дверях горит постоянно, даже если машина выключена, и двери закрыты
3) при ключе в замке зажигания (без проворотов), если пошевелить то загорается салонный свет
4) при езде моргает салонный свет
куда смотреть в первую очередь, в чем может быть решение ?
машина hover 2007г, 2.4 бензин
Сообщение отредактировал VigWam: 28 March 2022 - 11:11
  Игорь Валентинович 7074 сообщений
Отправлено 15 July 2020 - 10:40
  • 7074 сообщений
Контактную группу проверь.
Отправлено 15 July 2020 - 11:48
  • 6069 сообщений
Концевики дверей в первую очередь!
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 15 July 2020 - 11:52
Владелец
  • 3671 сообщений
В первую очередь задних!
Сергей. Клубный номер 524!
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 15 July 2020 - 12:04
  • 27328 сообщений
С этим не вяжутся концевики, с контактной группы начинать надо
 Вот если бы при дополнительном надавливании на закрытые двери свет б гас, то да, концевики смотреть надо...
nexus1990, небось ключ от машины висит на огромной связке ключей с кучей брелоков?
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 15 July 2020 - 12:08
nexus1990
  • 2 сообщений
  • МКПП
нет только ключ и сигналка
  Антоха 126 53 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 11:04
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Здравствуйте! Такая проблема. Одним моментом погасла камера заднего вида и подсветка в дверях. Косу слева под ногами до средней стойки смотрел, провода не отгнили,предохранители целы… подскажите куда ещё можно засунуть свой нос, что пошевелить… вдруг заработает, очень хочется. Заранее благодарен
  2140 8523 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 11:14
  • 8523 сообщений
А фонари заднего хода... загораются при его включении?
Отправлено 28 March 2022 - 22:04
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Да, фонари все горят. Задний ход тоже
  2140 8523 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 22:19
  • 8523 сообщений
Что это означает?
- Нет перехода с радио на "картинку" при включении з/х?
- При включении З/Х загорается "синий экран" без изображения с камеры?
Отправлено 28 March 2022 - 22:26
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Когда з/х включаешь экран темнеет. И вроде бы должна картинка с камеры быть, но экран тёмный. Выключаю з/х и экран в обычном режиме работает, как магнитола
Обшивку пятой двери тоже разбирал,к слову. Там все контакты шевелил, за провода подергал-результата нет
  2140 8523 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 22:47
  • 8523 сообщений
В этом случае надо смотреть саму камеру...
- подключить её видеосигнал к какому нибудь монитору (переносному ТВ с видео входом)... подключившись к этому разъему слева под торпедо
Или в двери багажника (сняв обшивку) и проверять там...
По подсветке дверей... первым делом смотри предохранители, а затем... концевик в замке водительской двери
Отправлено 28 March 2022 - 23:00
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Предохранители все смотрел-целые. Все вытаскивал,осматривал и назад повставлял.а на счёт концевика…водительскую дверь(как и любую другую ) открываю и свет в ногах горит, а вот плафон и в дверях-нет
На счёт камеры. Можно куда ткнуть мультик, чтоб напряжение посмотреть? Должен же приходить 12В на камеру при вкл з/х? Может не доходит…
  2140 8523 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 23:03
  • 8523 сообщений
а вот плафон
А при ручном включении... горит?
Их "прозванивать" надо, а не смотреть на просвет...
Сообщение отредактировал 2140: 28 March 2022 - 23:03
Отправлено 28 March 2022 - 23:05
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
да, при ручном горит
Хм….завтра прозвоню .
  2140 8523 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 23:18
  • 8523 сообщений
А автомобиль у тебя не hoWer случаем?
Плафон не такой?
Хм….завтра прозвоню
Гы, можно и не вытаскивая... там сверху есть спец отверстия для щупов для их прозвонки...
Сообщение отредактировал 2140: 28 March 2022 - 23:19
Отправлено 28 March 2022 - 23:22
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Плафон не такой?
На такой очень похож. Две лампы на водителя и пассажира, две кнопки включения и очечница
  2140 8523 сообщений
Отправлено 28 March 2022 - 23:24
  • 8523 сообщений
Это обычный.
На нём нет режима ручного отключения функции его загорания при открытии дверей... :5:
Отправлено 28 March 2022 - 23:34
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Спасибо большое за советы!) завтра обязательно займусь поисками) доброй ночи)
Отправлено 30 March 2022 - 22:21
Антоха 126
  • 53 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Прозвонил все предохранители, все целые.сегодня разобрал пластик в багажнике, на днях попробую что-то придумать с этим видео выходом
Темы с аналогичным тегами лампы, электрика, ховер
