Свет в салоне
электрика
Сообщений в теме: 95
  р-а 270 сообщений
Отправлено 29 December 2022 - 12:22
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Ну тогда надо смотреть фишку, с которой выходит провод питания этих фонарей (провод красного цвета с синей полосой).
Скорее всего она находится на левой стенке, под торпедо.
Бывали случаи оплавления контактов внутри самих разъёмов.
Я бы снял левую накладку стойки и посмотрел... куда уходит это жгут под торпедо...
Спасибо за подсказку. Буду искать эту фишку. Такая ситуация на обоих козырьках. Значит нужно найти, где они соединяются.
Отправлено 29 December 2022 - 13:06
Мне непонятно только одно... ПОЧЕМУ у тебя лампочки не горят при наличии напряжения?..
Они должны гореть при наличии и 9В... просто не так ярко.
Может дело в самих выключателях в корпусе зеркал?
Попробуй подать питание прямо на лампочки... либо "прозвонить" их... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 29 December 2022 - 13:20
  р-а 270 сообщений
Отправлено 30 December 2022 - 11:14
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
На обоих козырьках одновременно это произошло. 9 вольт есть, но как только ставлю даже одну лампочку, все напряжение пропадает. Буду искать в проводке соединение проводов к козырькам, может плюс плохо контачит.
Отправлено 30 December 2022 - 11:32
Давай.
Были случаи, когда контакты ВНУТРИ самой фишки обгорали...
К примеру, вот как это выглядит (это разъём, в котором обгорели контакты, идущие на обогрев заднего стекла и зеркал)...
Самое хреновое, что увидеть это можно лишь разъединив саму фишку... :smoke:
Гы, кстати... сейчас только заметил... уж не наш ли провод (красный с синей полосой) там рядом?
Если он, то его контакт мог там заодно тоже оплавиться...
Сообщение отредактировал 2140: 30 December 2022 - 11:44
  р-а 270 сообщений
Отправлено 30 December 2022 - 18:39
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Давай.
Посмотрел куда идет провод от водительской стойки, нащупал фишку руками, отстегнул кое-как и посмотрел, вроде чистая. Никаких следов и намеков на как на корпусе так и сами вилки.  Но фишка не такая как на картинке, у меня белая она и не квадратная. Остаётся еще под порогом вскрыть косу видимо. Обогрев заднего стекла тоже работает нормально (как я понял, одна коса на потолке подогрева и подсветки).
Отправлено 30 December 2022 - 18:51
Не так...
По средней стойке под потолок идет только питание на потолочные плафоны, а не на освещение в козырьках... провод белого цвета
Гы, и уж не на "обогрев" точно...
Провод на обогрев идёт по левому порогу сначала прямиком в багажник, а и из него уже поднимается вверх, вокруг "хлопушки", и входит в неё сверху через левую гофру.
Повторю, твои "фонарики" запитаны через красный провод с синей полосой :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 30 December 2022 - 19:29
  р-а 270 сообщений
Отправлено 12 January 2023 - 20:31
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Не так...
Полазил я пока потеплело немного и не нашёл я таких синих фишек. Есть белые и чёрная. Но та фишка от которой провода (8 штук) идут в стойку водительскую, вроде вся целая и чистая. Шевелил провода в косе, без результата.  Видимо в порог надо лезть и все тщательно пересматривать.
Отправлено 12 January 2023 - 22:42
Она находится внизу слева, на стенке под торпедо... у левой ноги.
Надо снять там пластиковую накладку и сразу её увидишь.
Повторю... на твои фонарики идёт в стойке провод КРАСНОГО цвета с СИНЕЙ полосой. Его и надо найти и прозвонить.
Не надо туда лезть... твой провод туда НЕ ИДЁТ.
В порог уходят лишь те провода, что идут в ЗАДНЮЮ часть машины.
Я бы ещё и к "микрику" внимательно присмотрелся...
:smoke:
Может он не срабатывает при открытии козырька.
Для начала, можно просто пальцем на него понажимать...
  р-а 270 сообщений
Отправлено 13 January 2023 - 21:45
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
:smoke:
Не думаю. Оба козырька перестали работать одновременно и напряжение есть 9 в, пока не поставишь лампочку. Буду провод икать красно-синий.
Отправлено 13 January 2023 - 23:07
Кстати, а что ты имеешь в виду под этой "стойку водительскую"©? :shok:
Я тебе говорил (и фотку накладки приводил) о стойках у лобового стекла которые... :smoke:
Я предлагал тебе проверить эти жгуты (в обеих стойках лобового)
И эти фишки у самих козырьков... и в фишках (которые надо было тебе отыскать по ЦВЕТУ провода) на входах этих жгутов под торпедо!!!
Сообщение отредактировал 2140: 14 January 2023 - 00:03
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 January 2023 - 09:48
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Что-то у вас тут, как в "русской литературе"... "... вся русская литература построена целиком на страдании. Страдает, либо автор, либо читатель, либо страдают оба..."
Виктор
Отправлено 14 January 2023 - 11:07
Гы, и не говори... :smoke:
Я не удивлюсь, если он в средней стойке ковыряется... :kol_crazy:
  р-а 270 сообщений
Отправлено 14 January 2023 - 14:37
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Не, передняя водительская и пассажирская. )
Нет возможности каждый день ковырять, так как все на улице делаю.
Оба жгута с одинаковыми симптомами, думаю надо искать место их соединения левый с правым, или всё-таки к пассажирскому козырьку идет провод от водительского по крыше?
Отправлено 14 January 2023 - 16:31
Х.З... тут надо разбираться, что за жгут идёт в правой стойке.
Ничего другого, кроме козырька... там нет. :smoke:
https://hover-club.ru/forum/uploads/monthly_01_2023/post-22191-0-45250700-1673639573.jpg
Кстати... а ты случаем лобовое не менял?
Сообщение отредактировал 2140: 14 January 2023 - 16:34
  р-а 270 сообщений
Отправлено 14 January 2023 - 18:06
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Менял, года 2 назад, но все работало до недавнего времени.
  Руслан 23 7 сообщений
Отправлено 14 January 2023 - 18:50
Руслан 23
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Подскажите при включении ближнего света, пропали поворотники и аварийка,реле щёлкает. на самой кнопке аварийки подсветка моргает одновременно моргает свет в салоне. При постановке на охрану все поворотники моргают.Под капотом все массы проверил ховер 2012г.в.
Отправлено 14 January 2023 - 22:18
- А когда вЫключаешь ближний... всё восстанавливается?
- а переключить с ближнего на дальнмй не пробовал?
Если пробовал, то каков от этого был результат?
:smoke:
Отправлено 15 January 2023 - 12:25
Руслан 23
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Если пробовал, то каков от этого был результат?:smoke:
Ближний вкл дальний тоже включается нормально. Но как только вкл поворотник или аварийку вырубается свет. Ставишь на охрану поворотники мигают в круговую. Когда вкл поворотник или аварийку реле под капотом щёлкает,в салоне передний плафон моргает а поворотники ноль. Остальная электроника работает норм. :19:
Отправлено 15 January 2023 - 12:59
Ты не ответил на ПЕРВЫЙ (главный) вопрос... :smoke:
Отправлено 15 January 2023 - 14:46
Руслан 23
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
ВЫключаю ближний,ч-з 3сек включаю поворотник но он не моргает.
Темы с аналогичным тегами электрика
