Свет в салоне
электрика
Сообщений в теме: 95
Отправлено 15 January 2023 - 15:11
А щелкает?
Когда вкл поворотник или аварийку реле под капотом щёлкает,в салоне передний плафон моргает а поворотники ноль.
  Руслан 23 7 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 10:59
Руслан 23
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
А щелкает?
Реле щёлкает
Отправлено 16 January 2023 - 11:30
Я правильно тебя понял, что включение/выключение ближнего/дальнего света... тут ни при чём
Другими словами, у тебя просто НЕ РАБОТАЮТ сигналы поворота и аварийная сигнализация... так?
Если так... то я бы начал с проверки самой кнопки аварийки... :smoke:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 12:14
  • 1755 сообщений
2140, у вопрошающего "пятый салон":
ховер 2012г.в.
поэтому кнопка "аварийки" - это просто "контакт" без фиксации, ну и подсветка…
Реле щёлкает
Интересно, какое реле? Поворотниками управляет BCM "без посредников" в виде реле.
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 14:32
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Но имитация щелчков присутствует. Наверное, именно это имелось в виду.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 17 January 2023 - 15:14
Мутно как-то...
Человек не всё может толком объяснить... "клещами" приходится вытаскивать... то на ближнем это происходит, затем оказывается... что и на дальнем, и вообще при выключенных фарах... всё тоже самое... :smoke:
Смущает только вот это:
Ставишь на охрану поворотники мигают в круговую
Если бы не это... то, гы,.. отправил бы парня лампочки в поворотниках менять...
А так... раз оказалось, что кнопка аварийки на Н5 тут не при делах... то х.з. :kol_sad:
Сообщение отредактировал 2140: 17 January 2023 - 15:57
Отправлено 17 January 2023 - 17:46
Руслан 23
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Мутно как-то...
Все перекопал все массы салона кнопку аварийки.Поворотники и аварийка неработают.Может причина в сигнализации?
Отправлено 17 January 2023 - 17:48
А она давно у тебя установлена?
Отправлено 17 January 2023 - 18:01
Руслан 23
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
Щелкает реле управления электропитанием под капотом в блоке в правом углу.именно при вкл поворотника или аварийки.но при этом лампочки поворотников не моргают.Когда ставишь на охрану моргают все поворотники т.е лампочки исправные.
лет5
Отправлено 17 January 2023 - 20:23
лет5
Сигналка многим мозги нестандартным образом пудрит...
Уж больно случай у тебя особенный.
Не думаю, что сам блок ВСМ у тебя крякнул... :smoke:
Хотя и блок предохранителей под капотом не мешало бы внутри проверить...
Может там коротит...
Отправлено 17 January 2023 - 20:40
Руслан 23
  • 7 сообщений
  • Бензин, МКПП
понятно спасибо проверю блок.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 15 May 2023 - 21:05
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
2140,
Огромное спасибо за помощь и направление. Перетыкал все штекеры, они чистые. Начал прозванивать красно-синий провод от голубого штекера. Спустя 1,5 часа дошел по косе к порогу, где и нашел окисленный стык всех этих красно-синих проводов.
Теперь осталось найти причину, почему в водительской двери не горит лампочка.
Сообщение отредактировал р-а: 15 May 2023 - 21:06
Отправлено 15 May 2023 - 22:38
Только в водительской не горит?
В пассажирской горит?
Если горит... то я бы начал с прозвонки цепи в плафоне лампочки.
Если тоже не горит, то нажал бы на эту кнопку
  р-а 270 сообщений
Отправлено 16 May 2023 - 00:51
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Только водительская не горит, остальные горят. Про кнопку знаю.
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 08 July 2023 - 14:53
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
У меня на дизельном Н5 проблема общеизвестная - не горит пассажирский плафон никогда, водительский горит только от кнопок, иначе нет, все двери не горят, в багажнике все нормально, в ногах со светом тоже все ОК, загорается и тухнет.
Скрутку у средней стойки проверял, там опрессовка вместо пайки и все отлично, все предохранители в норме.
Подскажите плиз, где дальше искать?
H5 TD АКПП
Отправлено 08 July 2023 - 16:22
Концевики задних дверей проверял?
Подробней тут:
https://chinamobil.r...odsvetki_salona
Темы с аналогичным тегами электрика
