концевик 5-ой двери
электрика концевик контакты задняя дверь
Сообщений в теме: 34
  peacemakerv 142 сообщений
Отправлено 19 октября 2016 - 13:17
peacemakerv
  • 142 сообщений
  • Haval H5 2020 (4G63S4Т, 6МТ)
Ничего криминального под крышкой плафона подсветки не было, лампа живая, глубже не полез, переключается нормально. А схемы нету где-нибудь этой час, где там диод стоит ?
Еще вспомнил - при замыкании черного и красного со стороны ЭБУ - была искра.
Отправлено 19 октября 2016 - 14:24
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Вот схема на наш ховер. Страница номер 6 сверху вниз если листать. Это схема включения ламп. Как видно + идет по линии 106. Если открыть первую страницу то видно, что 106 контакт идет с замка зажигания. Никаких диодов я что то не заметил. Я не электрик. Поправьте меня если ошибаюсь, но по моему так.
Хотя похоже я ошибся. Не 106. 106 это ниже идет контакт. А тут 4. Но он же идет и на приборку на индикатор открытия двери. Если он работает значит дело в плафоне. ИМХО
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 19 октября 2016 - 14:02
  ConstZ 1 675 сообщений
Отправлено 19 октября 2016 - 14:26
  • 1 675 сообщений
Так вы не ту схему смотрите - это от "аксиомовского" салона, а на "новом" так:
и если индикация открытых дверей на панели гаснет при закрытом багажнике, то диод здесь не при чём. В среднем положении переключателя подсветка может не гореть, если прошло какое-то время и BCM "уснул".
Отправлено 19 октября 2016 - 14:30
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
ConstZ,Я по этой схеме подключал сигналку. Работает :smile171: . Может конечно и от аксиома она, но мне помогла в свое время. Дайте пожалуйста ссылку на полную схему на наш салон.
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 19 октября 2016 - 14:30
Отправлено 19 октября 2016 - 14:34
peacemakerv
  • 142 сообщений
Сейчас индикатор незакрытой двери вообще уже не учитывает задок - что открыта, что закрыта 5я дверь - индикатор погашен, загорается только на боковые двери.
UPD:
И теперь понятно почему:
TempDownload.png Лампа через концевик на массе - потому ине горит, т.к. концевик окислен капитально. Правда я не понял связи концевика с ЭБУ пока, т.е. с индикацией на панели...
Сообщение отредактировал peacemakerv: 19 октября 2016 - 14:46
  Владимир Козлов 27 201 сообщений
Отправлено 19 октября 2016 - 14:46
  • 27 201 сообщений
Предохранитель вылетел, когда провода замыкал, скорее всего.
Блоки предохранителей тут
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7524
  Сафин-Радик 1 900 сообщений
Отправлено 19 октября 2016 - 14:52
Сафин-Радик
  • 1 900 сообщений
  • люкс, пробег 321к
Что ты страдаешь? Закрывай на ключ и не парься. У меня все началось с треснувшей петли на двери задач. Купил новые оригинальные петли. А они не подошли вапще. Купил новый замок, как раз Олегу святому заказал петли от бэу Ховера. Все поставил и все равно горит лампочка не закрытой двери. Плюнул и запираю на замок.
Отправлено 19 октября 2016 - 15:16
peacemakerv
  • 142 сообщений
:) да я не парюсь, просто занимаюсь исследовательской деятельностью :)
1) Предохранители - под капотом - все живые, проверил. 2) Блюпупный ELM-адаптер v.2.1 дал прицепится 4-ём софтинкам из Google Play Market, которые, разумеется, никаких ошибок в ЭБУ не встретили :) 3) Новый замок за 1170 рупий - из автодока - забрал :)
Завтра поеду сдаваться электрикам...
Такое ощущение, что где-то проводка повреждена после мойки, ну и концевик.
Сообщение отредактировал peacemakerv: 19 октября 2016 - 15:18
Отправлено 19 октября 2016 - 15:35
  • 1 675 сообщений
Пожалуйста: ссылка.
Какие ошибки вы хотите об ЭБУ (двигателя), если светом и индикацией на панели занимается BCM?
Вот это больше похоже на правду. Если через лючок вручную замкнуть на массу проводок концевика индикация на панели изменится?
Отправлено 19 октября 2016 - 17:58
peacemakerv
  • 142 сообщений
Поизучал схему H5, а этот блок BCM (body control mechanizm) - он вообще диагностическим обрудованием опрашивается ? Или это по сути независимый "блок коммутации сигналов c настройками и алгоритмами в какой-нибудь FlashROM памяти" ?  Там есть два свича на пинах блока J2-A7 - c диодом в схеме, как ConstZ показал чуть выше, и J2-A20.
Видимо, концевик - это и есть вот этот J2-A7. А с диода влево идет провод 711 - наверное, на лампу подсветки + переключатель ! Но это значит, что .... 1) лампа подсветки из-за вечноразомкнутого концевика гореть и не будет, пока концевик не вылечить :)
2) И по этой же причине - на пине J2-A7 вечно высокий неактивный уровень с лампы - но раз на землю концевик не контачит - нету и индикации открытой 5ой двери !
Вот чего логика животворящая делает !  :tongue2:
Сообщение отредактировал peacemakerv: 19 октября 2016 - 18:32
Отправлено 19 октября 2016 - 19:29
  • 1 675 сообщений
Опрашивается, управляется (можно прямо с прибора вкл./выкл. устройства) и программируется (дистанционное управление ЦЗ) "убер-девайсом" Launch X431 по CAN-шине.
J2-A20
На эту часть схемы не смотрите - то кнопка открывания багажника на H5. Вот это проверьте: Если через лючок вручную замкнуть на массу проводок концевика индикация на панели изменится?
Отправлено 20 октября 2016 - 09:06
peacemakerv
  • 142 сообщений
Приятно, что дотумкали сами, до ковыряния ручками  :kol_smile3:  Сейчас заменил замок на новый, с новым концевиком - и всё нормализовалось, как и планировалось - и индикация незакрытого задка и подсветка багажника.
Залил силиконовой смазкой со всех сторон перед установкой, стараясь в концевик налить.
Но 6 клипс обшивки - под замену (из 10-12 шт, вроде), все равно ломаются при снятии. Спасибо всем неравнодушным, учавствовавшим в ветке  :avt07:
Сообщение отредактировал peacemakerv: 20 октября 2016 - 09:08
  sv-i 1 125 сообщений
Отправлено 20 октября 2016 - 09:12
sv-i
  • 1 125 сообщений
  • TD АКПП
Я замок в солярке полоскал и все нормализовалось, уже год работает.
Отправлено 20 октября 2016 - 09:17
peacemakerv
  • 142 сообщений
Ваах, гений ! Где ж раньше был, чего не отписался ранее :kol_good:  Но с учетом отсутствия альтернатив Ховерам в качестве новых покупок - буду чинить качественно, для долгой жизни.
Тем более, что в прилове после замены замка - гораздо более легкое и мягкое захлопывание.
Отправлено 20 октября 2016 - 09:41
sv-i
  • 1 125 сообщений
  • TD АКПП
Каюсь, тему прочитал, но закрутился и забыл ответить.
Темы с аналогичным тегами электрика, концевик, контакты, задняя дверь
