Свет в салоне
электрика
Сообщений в теме: 95
  BABAY 18 8 сообщений
Отправлено 25 August 2020 - 21:40
BABAY 18
  • 8 сообщений
  • бензин МКПП 2.0 л 122 л\с
все пролистал,пассажирский плафон в салоне перестал включаться(откуда запитка?) и в багажном отсеке. кто то сталкивался с этим?
Отправлено 25 August 2020 - 21:42
Смотри скрутки под пластиком у средней стойки со стороны водителя!
Отправлено 25 August 2020 - 22:15
BABAY 18
  • 8 сообщений
ок
  Рашит 10 сообщений
Отправлено 26 August 2020 - 12:17
Рашит
  • 10 сообщений
  • Бензин 2 л,МКПП
Нет у меня скруток,всю проводку распотрошил
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 20:25
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
А у меня постоянно начал гореть салонный свет. Кто сталкивался, где капать?
Отправлено 09 January 2021 - 20:31
Покопайся в замке зажигания там коробочка волшебная есть
Отправлено 09 January 2021 - 20:32
- Какой плафон... штурманский, над задними сидениями, в багажнике? - какое положение ключа зажигания? - при вытащеном ключе из замка тоже горит? - в движении?
Отправлено 10 January 2021 - 10:33
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Всем привет. Просветите. При открытии дверей включается свет над задним сиденьем. При втыкании ключа- передний плафон .При поворое ключа передний гаснет, на ходу не включается. При закрытии дверей  над заднем гаснет штатно. В багажнике не горит совсем, туда пока не дошли руки.
Так и должно быть? Просто не помню алгоритм, а другой машины, где сравнить пока нет...
Н-2 люкс.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 10 January 2021 - 10:36
Отправлено 10 January 2021 - 10:40
Если дневной режим освещения, то только штурманский. Если ночной, то и тот и другой, плюс подсветка дверей
Отправлено 10 January 2021 - 10:45
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Подсветка в дверях горит. Штурманский загорается только при ключе и от кнопок. На вторичке машину брать- :shok: ! Каждый специалист нарукоблудит!
Отправлено 10 January 2021 - 10:48
Гы, дверной концевик пальчиком руки понажимай и всё поймешь... :kol_crazy:
Отправлено 10 January 2021 - 12:06
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
попробую
Отправлено 10 January 2021 - 14:11
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
При нажатии  и отпускании промаргивает, но не горит передний( штурманский), над задним сиденьем - штатно. Рукоблуды поставили диоды.  Мож там причина?
Отправлено 10 January 2021 - 14:14
Возможно, что и в диодах дело, если диоды неправильные. Обычную лампочку вкрячь для проверки.
Отправлено 10 January 2021 - 14:40
Может при установке Сигналка, диоды поставили на концевики? Может при установке сигналки, диоды поставили на концевики?
Отправлено 10 January 2021 - 17:24
Вряд ли... Гы, я бы, для начала, тупо почистил бы и смазал сам концевик... попутно чуть растянул бы его пружинку... да и регулировку прилегания двери к нему проверил... "Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:dvernoj_koncevik_vkljuchenija_podsvetki_salona
Отправлено 10 January 2021 - 22:02
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Пошевелил концевик передний левый. Промаргивает. Но почему один плафон загорается, а передний нет?!
На неделе займусь.
Отправлено 10 January 2021 - 22:13
А при всовывании/высовывании ключа в/из замка зажигания штурманский фонарь загорается? В режиме "дневного" освещения... при открытии двери (шевелении концевика) он горит?
Сообщение отредактировал 2140: 10 January 2021 - 22:14
Отправлено 11 January 2021 - 19:24
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
2140,
Промаргивает.
 Тут ещё трабл нарисовался. Дисплей периодически гаснет. Захочет- погаснет, захочет светится кусками или весь, как в тесте, а надоест- работает нормально! В синагогу ехать надо, свечку поставить! :kol_smile3:
Отправлено 11 January 2021 - 20:22
Гы, "электроника - наука о контактах" В фонарь возвращай лампочки (диоды накрылись, скорее всего), а балалайка скоро помрёт от старости... раз
светится кусками
Ищи ей замену... Гы, так, для справки... Вот, что штатно там предусмотрено... (слева на право: фонарь над задними сидениями и в дверях; штурманский плафон; плафон в багажнике) 20210111_201721.jpg 20210111_205215.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 11 January 2021 - 20:54
Темы с аналогичным тегами электрика
